audiosystém bez prúdu
Příspěvekod jamamoto » 19.07.2019 18:18
prosím o radu.z neznámych príčin,možno mojou nedbalosťou došlo k úplnému vybitiu batérie.po nabití všetko fungovalo ako malo,až na audiosystém,žiadna reakcia na snahu zapnúť rádio,akoby bolo úplne odpojené.poistka v skrinke označená AUDIO naprosto v poriadku.Kde môže byť chyba?
jamamoto Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: audiosystém bez prúdu
Příspěvekod nexter » 19.07.2019 23:05
Neviem ci ti poradim ale ked som mal Ford tak vzdy po odpojeni baterky som musel do radia zadat kod radia, ktory to radio odblokoval... Az potom sa dalo normalne pouzivat. Ale ci aj tu je to tak...
Odoslané z LG-H870 pomocou Tapatalku
nexter Muž
Příspěvky: 115  Témata: 9
Kia cee'd (2015)
181000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod MP1 » 20.07.2019 12:39
Vybrať radio, môže byť poistka priamo na rádiu.
Příspěvky: 2773  Témata: 25
Příspěvekod Quadrant » 20.07.2019 12:51
Asi bych se zaměřil na příčinu vybití té baterie, to autorádio klidně může mít souvislost.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod jamamoto » 21.07.2019 12:30
áno,viem,že bude potrebné zadať kód,ale to by musel rozsvietiť displej a yadať ponuku na vloženie kódu,ale moje rádio je úplne "mŕtve."Vybrať systém z palubovky,nad tým som zatiaľ nerozmýšľal....pofajčíme,podumáme....pokiaľ nejde o život nejde o nič.Vďaka všetkým.
jamamoto Neuvedeno
Příspěvekod jamamoto » 21.07.2019 12:35
pardon,nenapísal som...ide o KIA ceed 1,4 r.v.2010
jamamoto Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 21.07.2019 16:10
Nemáš do audiosystému (nebo auta oni to mají vyvedeno a připojeno i mimo) něco zapojeno - třeba v USB, AUX konektoru, nabíjení... (nevím, co tam kde máš za konektory). Prvně bych vše vypojil.
Jestli je pojistka opravdu v pořádku (lepší změřit případně zkousit jinou než jen kontrola okem..) a jsi si jistý o jakou pojistku jde (případně kontrola ostatních) , tak bych osobně asi ještě nejdřív zkusil odpojit znovu autobateriii třeba na půl minuty, jestli se rádio náhodou "nevzpamatuje".
Pokud dojde na vyndání rádia, tak kromě kontroly interní pojistky v rádiu bych na konektoru pro jistotu změřil, jestli opravdu do rádia jde z auta napájecí napětí. (k tomu je potřeba sehnat schéma zapojení).
Potom už by to bylo horší, prvně ověřit, zda je chyba opravdu v rádiu. Ale to už by bylo na moc dlouhé vysvětlování... Lepší asi sehnat někoho, kdo se v tom vyzná (někdo to řeší i tak, že zkusí zapojit jiné stejné funkční rádio, ale to trochu riskuje, že v případě nějaké vady na straně auta, může zničit i druhé rádio. Moc pravděpodobné to není, ale lepší si předem vše oměřit, než riskovat.)
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod MP1 » 21.07.2019 20:22
Lepšie sa to už napísať nedalo. Nemám čo dodať.
Ak je v boxe poistka ok, musí ísť radio von.
Příspěvekod jamamoto » 22.07.2019 18:26
takže vybrať audiosystém z palubky.kukám na to zo všetkých strán a nie som z toho múdry.kde začať?Nerád by som olámal tie všelijaké plastové poistky,západky na celej tejto kapotáži :? nie že by som sa hral na nejakého fachmana,ale čo nepoznám to ma zaujíma.Takže skočíme do značkového servisu. :kia: :shock:
jamamoto Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 22.07.2019 18:34
Příspěvky: 9022  Témata: 336
Příspěvekod mv12 » 22.07.2019 19:01
.. Hlavně to chce mít ta plastová páčidla, aby to neponičilo palubku, a pak to není s trochou opatrnosti a pečlivostí problém.
Příspěvekod jamamoto » 25.07.2019 15:15
podarilo sa.Ďakujem hlavne Bedovi,podľa videí,ktoré pridal som si vyrobil páčidlo z plastovej škrabky na čistenie skiel od námrazy,a za pomoci dvomi kúskami pertinaxu,jeden kúsok som podkladal pod páčidlo a druhým som pomáhal pri odťahovaní tej "kapotáže".po demontáži rádia,ani som neodpájal konektory som našiel na zadnej strane poistku /10 A/.Po výmene rádio okamžite začalo fungovať,oni nebolo treba žiadny kód.treba povedať,že celý obvod je istený 3x:hlavná poistka v motorovom priestore,potom poistka uznačená AUDIO v skrinke vedľa volantu,a nakoniec poistka priamo na rádiu.Zmaturoval som !!! :D :D :drink:
jamamoto Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 25.07.2019 15:25
Spíš by chtělo vypátrat proč prskla pojistka přímo na rádiu a ne v místě pojistkové skříně :?
Většinou pojistka odpálená co nejblíže k spotřebiči označuje právě spotřebič kde se stal průser.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 25.07.2019 19:30
Pokud nepraskne znovu, tak bych to neřešil.
Příspěvekod Quadrant » 25.07.2019 21:19
Ale to nebyla jen pojistka v hajzlu, na začátku psal že z neznámých příčin měl ještě vybitou baterii :huh:
Tak že tam pravděpodobně došlo k něčemu co ta pojistka nevydržela.
Quadrant Neuvedeno
