stahovanie okna - funguje len ciastocne
Příspěvekod romino » 16.10.2019 21:04
ahojte,
nedavno som si vsimol, ze ked chcem zavriet okno spolujazdca, zatvara sa... ale zastavi, a vrati sa par cm dole.
myslim ze vzdy na rovnakom mieste to spravi.
Zavriet ho komplet viem - staci cely cas podrzat packu, cely cas ju mat potiahnutu.
ked to takto komplet vytiahnem, zda sa mi ze jemne aj nieco zapocujem v tom bode kedy by ho inak seklo, nie je to cely cas len jedno suvisle bzucanie.
asi len rozobrat dvere a pozriet ci tam nie je nejaka spina a pod, .. alebo ?
len pre istotu sa pytam, ci sa sa niekto s podobnym nestretol ...
Kia Ceed 1. generacia.
romino Neuvedeno
Příspěvky: 42  Témata: 7
Re: stahovanie okna - funguje len ciastocne
Příspěvekod Beda » 16.10.2019 21:11
Mas-li automaticky rezim na oknech, precti si v manualu k vozu, jak opetovne nastavit tuto funkci, aby fungovala spravne. Jestli to nepomuze, tak jak jsi psal, bude to chtit rozebrat dvere a overit mechanismus, nejspis detekuje odpor pri zavirani "mysli, ze neco priskrip" a tak se sam pak kousek vrati.
Příspěvky: 8931  Témata: 333
Příspěvekod ttam78 » 18.10.2019 16:38
Riesil som nieco podobne a mechanik mi vravel ze v krajnej polohe podrzat par sekund (nepamatam si presne mozno 6) aby si to zapamatalo. vraj to treba ak bola napr. odpojena baterka.
Ja mam so spolujazdcovym problem ze dolu ide v pohode a hore ak aj citim na tlacitku "precvaknutie" do auto, tak nic. musi dost silno aby slo same az hore. Optima 2016
ttam78 Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Příspěvekod Arťom » 04.03.2020 02:17
nazdar chalpci, jedna sa o proceed 2008 1,4i 77kw, na spolujazdcovom el.okne mi uz davnejsie blblo stahovanie, obcas skripalo, nepouzival som ho, no vcera mi bratranec stiahol okno a uz neide hore, volne chodi, okno padne zhruba do polovice, podla slov jedneho "miestneho" garazmajstra je vadny motorcek/alebo cely mechanizmus, alebo co, treba objednat novy mechanizmus stahovania ? inak kde by sa dal najst ten mechanizmus za nejaku normalnejsiu sumu ? a este nieje niekde schema alebo navod ako dat dole calunenie dveri
vdaka
Kia Proceed 2008 1.4 77kw CVVT
Arťom Muž
Příspěvky: 23  Témata: 4
Kia PRO_cee'd (2008)
160 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Beda » 04.03.2020 15:55
Pravdepodobne zde viewtopic.php?t=3716 je navod, ktery bude z vetsi casti odpovidat i na PRO_ceed :idea:
Za levnejsi peniz sezenes leda z vrakoviste a nebo z inzeratu nejake bouracky ;)
Příspěvekod Arťom » 05.03.2020 01:26
nevie niekto ci z obyc. ceed pasuje rovnaky mechanizmus aj na proceed ? a treba ten mechanizmus aj s motorcekom ? alebo staci bez ? dikes
Arťom Muž
Příspěvekod Karens » 05.03.2020 08:48
Máš pocit, že dvere na 5D a 3D sú rovnaké? Ak je motorček dobrý tak ti stačí mechanizmus.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Arťom » 12.03.2020 12:32
chlapci este jedna otazka ktory mechanizmus
https://www.autodielyonline24.sk/lift-tek-13328948.html
alebo
https://www.autodielygafa.sk/tecdoc/kia ... 934/308502
a este tusim na aute to mam s automat. dovretim okien, ale tu pise bez funkcie automat. zatvarania okien, nevadi to ?
Arťom Muž
Příspěvekod Beda » 12.03.2020 14:12
Kupuj dily dle OE (OEM) cisla toho puvodniho dilu, pak muzes pripadne zjistit, ze ti neco nepasuje a nebo to proste nepujde pouzit, kdyz budes kupovat treba jen dle typu vozidla. Tady si zadej svuj VIN vozu https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia a proklikej se na ten mechanismus stahovani a najdi si tam OE cislo.
Příspěvekod Karens » 12.03.2020 16:57
Ty sám musíš vedieť či ti automatické zatváranie nebude chýbať.
Karens Neuvedeno
