Prečo svieti motor? Chyba P2138
Příspěvekod Mike_BossO » 06.03.2020 10:28
Ahojte
mám problém s oranžovou kontrolkou motora, ktorá mi vyskakuje na aute KIA Ceed 2010 ED, 1.4 CVVT, 66kW, 156 000+ km.
  • Po rozsvietení ide motor do núdzového režimu.
  • Keď sa kontrolka rozsvieti, tak takmer vždy pri naštartovaní za studena ale nie pri každom naštartovaní. Môže to byť, tak, že pri každom piatom naštartovaní za studena sa mi kontrolka rozsvieti (cca 2x za týždeň), auto používam na dochádzanie do práce-jazda po meste.
  • Počas mojich krátkych jázd po meste sa mi kontrolka nikdy nerozsvietila počas jazdy.
  • Ak sa náhodou kontrolka nerozsvieti pri naštartovaní za studena, ale ja po pár metroch jazdy vypnem studený motor a opätovne naštartujem, tak je takmer isté, že sa kontrolka rozsvieti.
  • Keď auto 5x alebo 6x naštartujem, tak kontrolka zhasne.
Cez BT OBDII diagnostiku sa mi podarilo načítať chybu P2138.
Podľa googlu to môže mať na svedomí viac vecí:
It's been my experience that the wiring connector or "pig tail" on the throttle body gives problems in the form of a poor connection.The female terminals on the pigtail corrode or pull out of the connector.
Possible bare wire on pigtail shorting to ground.
The top cover on the throttle body distorted preventing the gears from turning properly.
The electronic throttle body is faulty.
The accelerator pedal sensor or its wiring failed.
The engine management computer has failed.
The TPS sensors were not correlating for a few seconds and the computer needs to be cycled through its relearn phase to restore active response to the throttle body, or the computer needs reprogramming at the dealer.
Read more at: https://www.obd-codes.com/p2138
Copyright OBD-Codes.com
  • Niekde som vygooglil, že to môže súvisieť s tempomatom, ten ale nemám.
  • Niekto s podobnou chybou mal problém pri pridávaní plynu, toto sa ale mne nestáva, plyn mi reaguje dobre keď kontrolka nesvieti.
Vie mi niekto podľa popísaných prejavov, ktoré som popísal povedať, čo by to mohlo byť za problém?
Alebo ma niekto podobnú skúsenosť alebo radu?
Mike_BossO Muž
Příspěvky: 17  Témata: 7
105000 km @ 0 l/100km
Re: Prečo svieti motor? Chyba P2138
Příspěvekod Beda » 09.03.2020 22:26
Zde mas postup jak spravne proverit chybu P2138 :idea:
Příspěvky: 8862  Témata: 333
Příspěvekod Mike_BossO » 11.03.2020 14:03
vďaka :thu: , pozriem sa na to a posuniem to aj mechanikovi.
KIA Ceed 2010 ED, 1.4 CVVT, 66kW, 123 000+ km.
KIA RIO I 2008 Sporty Edition, 1.4, 71kW, 133 000+ km.
Mike_BossO Muž
