tlačítko přepínání přívodu vzduchu
Příspěvekod Wolfx » 30.04.2020 17:43
Ahoj, mám problém, konkrétně s ovládacím tlačítkem přívodu vzduchu. (Kia Ceed 2007). Normálně se přepíná opakovaným stiskem tlačítka na panelu (půlkulaté tlačítko pod A/C) mezi třemi polohami:
1. auto (indikováno levou led),
2. uzavřený vnitřní okruh, (indikováno pravou led)
3. manuál (nesvítí ani jedna led)
A posledních čtrnáct dní po chvíli v pozici 1x (auto) led zhasne, a při pokusu o přepnutí se pohybuje už jen mezi dvěma stavy:
1. uzavřený vnitřní okruh, (indikováno pravou led)
2. manuál (nesvítí ani jedna led)
Po novém zapnutí se situace po několika minutách opakuje. Asi jde o vadu nějakého relé, které má na starosti přepínání ve třech pozicích,a jednu pozici nedrží.
Když použiju autokontrolu klimy (Držet OFF a 4x rychle stisknout levé krajní tlačítko ofukování) ohlásí chybu 31.
Nevíte, o jakou závadu, či o jaké relé by mělo jít?
Wolfx Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: tlačítko přepínání přívodu vzduchu
Příspěvekod Beda » 30.04.2020 20:42
Kod 31 je AQS sensor fault :idea: jenze mi neprijde, ze by tak rozhodil cele ovladani, hadam spis ma problem cele ovladani :huh:
Kód: Vybrat vše
00 Normal
11 In-car temperature sensor open (High)
12 In-car temperature sensor short (Low)
13 Ambient temperature sensor open (High)
14 Ambient temperature sensor short (Low)
15 Water temperature sensor open (High)
16 Water temperature sensor short (Low)
17 Evaporator temperature sensor open (High)
18 Evaporator temperature sensor short (Low)
19 Temp door potentiometer open/short
20 Temp door motor
21 Vent mode door potentiometer open/short
22 Vent mode door control motor
25 Intake door potentiometer open/short
26 Intake door potentiometer motor
27 AQS sensor open
28 AQS sensor short
31 AQS sensor fault
34 Floor mode door potentiometer open/short
35 Floor mode door potentiometer motor
36 Def mode door potentiometer open/short
37 Def mode door potentiometor motor
Příspěvky: 8862  Témata: 333
Příspěvekod Wolfx » 05.05.2020 15:00
Moc děkuji za reakci a info, zkusím tedy zapnout klimu, i cirkulaci vzduchu v různých režimech, třeba zlobí i něco jiného, na co jsem zatím nepřišel.
Používám jen přepínání ofuku (na sebe, k podlaze, na čelní sklo), a to funguje normálně.
Wolfx Neuvedeno
