Zatekujáca voda do kufra (Hatchback)
Příspěvekod maxipes6 » 26.06.2020 21:08
Dobrý deň všetkým,
riešim nemilý problém na svojom aute. Pri dlhšom daždi a keď auto stojí troška šikmejšie, konkrétne je zadok vyššie ako predok, tak pri otvorení piatych (kufrových) dverí mi vytečie voda spod plastového krytu piatych dverí v strede (okolo miesta stierača) a na to vytečie ešte cez spoj, kde sa spája tento plastový kryt s plastovými krytkami, čo sú po bokoch piatych dverí.
Po odstrojení dverí som pozeral najprv. či nieje niekde v daných miestach porušené lepidlo/tmel, čo drží sklo na ráme dverí ale nikde som nenašiel nejaký náznak, kde by mohla tiecť voda. Ďalej som prešiel svetlá + ich aj jemne vyskúšal dotiahnuť ale ani na tie to nevyzerá. Vyskúšal som aj parkovaciu kameru + jej uchytenie ale tiež nič.
Jediné miesto, kde som našiel špinu je okolo krytky/gumovej priechodky, kadiaľ prechádza hriadeľ motora na zadný stierač.
Preto sa chcem spýtať, či niekto neriešil podobný/rovnaký problém a ak áno, kde bol problém a ako ho vyriešil (hľadal som tu na fóre ale nič som k tejto téme nenašiel).
Ak nie, bol by to niekto ochotný a schopný zistiť, či sa dá daná priechodka kúpiť samostatne (aké jej číslo dielu) a ak áno, ako sa dá vymeniť alebo je len súčasť motora/skla.
Ďakujem veľmi pekne predom za všetky odpovede, rady, typy, odporúčania
maxipes6 Muž
Příspěvky: 116  Témata: 20
Kia cee'd II (2012)
111111 km @ 6.8 l/100km
Re: Zatekujáca voda do kufra (Hatchback)
Příspěvekod Beda » 28.06.2020 10:03
Tady https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia si podle VINu najdi tvoje auto a v odpovidajici sekci zjistis, co se da koupit samostatne jako dil (to co ma uvedene vyrobni cislo, to lze samostatne koupit, jestli tam bude cislo na cely celek, tak bohuzel jen sestava se da koupit). Zadni sterac je v sekci Electric / REAR WIPER & WASHER
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Příspěvekod maxipes6 » 28.06.2020 21:39
Ďakujem veľmi pekne za rady. Nakoniec to nebolo pod Electric / REAR WIPER & WASHER ale pod Trim/REAR WINDOW GLASS & MOULDING.
Tam som našiel položku GROMMET-RR WIPER s číslom 98713A2000, čo vyzerá, že je presne dá gumová priechodka, čo sa dá okolo skla a cez ňu prechádza oska stierača.
Ďakujem ešte raz a idem to niekde objednať. Dám vedieť, či to pomohlo po výmene.
Po výmene danej gumovej priechodky vyzerá, že problém zmizol (diel spolu s výmenou spravený v autorizovanom servise, cena dielu cca. 5€).
Naposledy upravil maxipes6 dne 30.08.2020 21:04, celkově upraveno 1
maxipes6 Muž
Kia cee'd II (2012)
Příspěvekod therion » 27.07.2020 08:14
Pro majitele 2 generace mam malou poznamku at si zkontroluji jak jim tesni niple v torpedu pod steracema. V mem pripade protekaly oba a voda kapala primo na katalyzator a do konektorů.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
