Stránka 1 z 5
Smrad od zadního kola
PříspěvekNapsal: 23.10.2009 17:32
od UcuLeLembo
Dnes jsem přijel z nákupu, vysednu z auta a od pravého zadního kola byl cítit smrad jako kdyby se něco pálilo.Auto má najeto 730km, je možné že se něco ještě zajíždí nebo mám problém ? :( Druhá strana je OK .
Re: Zmrad od zadního kola
PříspěvekNapsal: 23.10.2009 18:36
od Axel
měl sis šáhnout na kotouč (samozřelmě velmi opatrně) jestli nebyla kousnutá brzda a neměl jsi třeba trošku přitaženou ručku?
PříspěvekNapsal: 23.10.2009 19:16
od UcuLeLembo
Ručka určitě ne ,ale šáhnout na kotouč dobrý nápad,zkusim jak zítra někam pojedu :thu:
PříspěvekNapsal: 23.10.2009 20:47
od titanus
mne zo zaciatku dost smrdela spojka ked som to trochu na jedntke podrzal...zhodou okolnosti pocasia mohlo citit smrad iba z praveho zadneho kolesa...
Re: Smrad od zadního kola
PříspěvekNapsal: 24.10.2009 13:33
od mbiron
Auto mas nove a vsechno si seda, vypaluje se vyfuk, seda si oblozeni spojky i brzd auto jeste pracuje, vydrz jeste par stovek km a bude to ok. Jednej smrad kterej z noveho auta postradam je ta novota interieru, byla to krasna vune.
PříspěvekNapsal: 24.10.2009 17:55
od mikozh
Ja som mal tiez tento problem uz od prvych km. Vzdy ked som isiel s rodinkou na chatu do kopca tak po zaparkovani som citil smrad zo spalenej gumy spopod celeho auta. A neskor som to citil uz aj pri rychlejsej jazde po dialnici, ked som zastal na pumpe. Servis najskor tvrdil, ze je nove a nieco sa tam moze vypalovat. Ked som mal najazdenych cca 8 000 km (asi uz malo byt vypalene vsetko) zobral som na jazdu servisaka a veru smrdelo dalej. Vymenili spojku smrdelo dalej (mam novu spojku). Skontrolovali geometriu (na radu Kie, udajne uz mali take pripady) a zadne kolesa boli "vycaptane". No na to aby ich mohli dat do tolerancii museli objednat nieco nove zo zavesenia kolies, neviem co, nevyznam sa v tom. Vymenili a pomohlo. O tomto som uz pisal aj na starom fore. Takze skus a daj vediet ako si dopadol.
PříspěvekNapsal: 24.10.2009 18:02
od vladislav
UcuLeLembo píše:Ručka určitě ne ,ale šáhnout na kotouč dobrý nápad,zkusim jak zítra někam pojedu :thu:
Ta ruční brzda nemá s kotoučem nic společného..Ta má svoje vlastní čelistové obložení na zadních kolech...Jestli ti to nedělají oni.. :? ..Jinak mě spojka zasmrdí ještě ted ,když ji přidržím..A to mám najeto 45 000km .. ;)
PříspěvekNapsal: 24.10.2009 19:41
od faron
ja som to tiez uz par krat citil ,na strane spolujazdca vzadu pri kolese a vzdy som to citil len po jazde do kopca cca 1,5km samozrejme ze to bolo na normalnej ceste ale vkuse to bolo stupanie kde rychlost auta sa pohybovala od 30 do 70km/h ,ale z brzd ten smrad asi nebude nakolko som nebrzdil.Pri jazde po dialnici som to nikdy nespozoroval,v intrieri auta to nikdy nebolo citit,len ked som vystupil z auta a siel som do zadu.A este dodam ze som ten smrad citil vzdy na tej istej trase.a mam uz 20 000km za sebou
PříspěvekNapsal: 25.10.2009 20:23
od mbiron
Abych vas uklidnil, tak svagrova ma krom KII jeste Skodu Octavii II a tam uz spojku museli menit neb ji uplne odpalila. Doufejme, ze nas takove problemy necekaji jako v Das Auto ci Simply Clever nebo jak si to ted rikaj :D
PříspěvekNapsal: 25.10.2009 20:35
od PetrLa
mbiron píše:Abych vas uklidnil, tak svagrova ma krom KII jeste Skodu Octavii II a tam uz spojku museli menit neb ji uplne odpalila. Doufejme, ze nas takove problemy necekaji jako v Das Auto ci Simply Clever nebo jak si to ted rikaj :D
no moje sestra odvařila dvě spojky a věř že to bylo nohama a ne spojkou :) To jsou ti co nesundávají nohu ze spojky. Furt to trošku držela, až to uvařila.
Pak jsme na to přišli a dali jí kapky a od té doby spojka super :) a to máš pak jedno v čem jedeš.
Ovšem to je jen taková zajímavost, nikoli že to nutně muselo být v tom tvém případě zrovna tímhle.
PříspěvekNapsal: 26.10.2009 09:02
od formis
UcuLeLembo píše:Dnes jsem přijel z nákupu, vysednu z auta a od pravého zadního kola byl cítit smrad jako kdyby se něco pálilo.Auto má najeto 730km, je možné že se něco ještě zajíždí nebo mám problém ? :( Druhá strana je OK .
Přesně to samé dělá i mě. Najeto teprve 500km. Pravé zadní kolo smrdí. Jsem zvědavý jaká bude příčina.
PříspěvekNapsal: 27.10.2009 16:50
od LUK&s
a neprejl si nahodou ho*no... :D :tongue:
PříspěvekNapsal: 28.10.2009 09:51
od mbiron
Souhlasim s Petrla, ze v mnoha pripadech je ten hlavni problem v lidskem faktoru. To ze nekdo pouziva spojku jako misto na odkladani nohy znam taky, hodne lidi to tak dela, prijede na krizovatku a misto aby vyradil necha seslapnutou spojku treba minutu. Pak se neni co divit ale to je druha strana veci, jiste poruchy urcite mozne take jsou a deji se.
PříspěvekNapsal: 28.10.2009 13:58
od DonQuichote
Zkusil bych to hodit na hever a protočit zadní kola jestli ti nepřibržďují
PříspěvekNapsal: 01.11.2009 18:38
od formis
Mě to po 1000 km přestalo smrdět. ;)
