Parkovací senzory - Ceed II 2012
Příspěvekod vojtam » 19.04.2021 09:00
Dobrý den,
Chtěl bych Vás poprosit o radu.
Mám na ceedu dodělávané zadní parkovací senzory. Už delší dobu jeden občas po dešti zlobí - při couvání píská, tak jsem ho vyměnil, ale nepomohlo to.
Další věc je, že teď přestal fungovat displej. Ten komunikuje s řídicí jednotkou bezdrátově, takže by měl být zapojený pouze na napájení zpátečkového světla a mínus.
Zpátečkové světlo svítí, ale displej ne. Tak jsem šel po zapojení a zjistil, že displej je napojený na světle modrý vodič v kabelovém svazku v prahu u řidiče, ale napětí v něm není.
Mám tyhle parkovací senzory: Steelmate PTS 400 T (návod je v příloze)
Nenapadá Vás, v čem by mohl být problém?
Děkuji.
KIA Cee´d II SW 1,6 GDI Comfort Plus
vojtam Muž
Příspěvky: 15  Témata: 2
100000 km @ 7.1 l/100km
Re: Parkovací senzory - Ceed II 2012
Příspěvekod Beda » 19.04.2021 19:40
Kdyz napojis displej primo na baterku, tak se rozsviti? Jestli to predtim fungovalo, tak hadam to napojili na spravny drat, ktery vede ke zpatecce. Tady je schema, ktere by melo potvrdit, ze je to na spravnem dratu. Z konektoru MF11 vede od pinu c. 18 drat dozadu na zpatecku. Dle schema je to modry drat (znacka L).
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Příspěvekod vojtam » 20.04.2021 11:52
Děkuji za schemata.
Displej jsem zkoušel na zdroji 12V a nesvítí.
Ještě se zkusím podívat znovu na to napětí na tom modrým vodiči, jestli jsem se někde nespletl.
Tak teď to vypadá na výměnu displeje i jednotky k senzorům.
Máte nějaký typ na nové senzory?
vojtam Muž
Příspěvekod vojtam » 27.04.2021 06:24
Takže je to na výměnu senzorů. Displej nesvítí a ani opravit nejde.
A navíc jsem objevil, že zateklo i do jednotky senzorů, která je umístěná vzadu vlevo pod tapecem. Byla plná vody.
Zkusím se někdy zavřít do kufru a zjistit, kudy tam zatéká. Jako první mně napadá to boční okénko.
vojtam Muž
Příspěvekod Beda » 27.04.2021 07:56
To je dost divny jestli myslis bocni tapec kufru, ze tam by tekla voda, to by opravdu nemela :oops: Kdyz to uplne odstrojis, tak bys mel videt asi cesticku, kudy tekla :huh:
Příspěvekod vojtam » 27.04.2021 11:31
Ano, myslím boční levý tapec.
Zkusím sundat ještě ten plast kolem toho malého bočního okénka, protože to vypadá, jako by cestička vedla někde z vrchu.
Asi se tam budu muset zavřít a někdo druhý bude na auto stříkat vodu :)
Ještě jsem chtěl vytáhnout světlo, ale nepodařilo se mi to. Odšrouboval jsem ty dva šrouby, ale vytáhnout nešlo.
vojtam Muž
Příspěvekod Beda » 27.04.2021 19:19
Nektera svetla krom sroubu byvaji jeste narazene na trnu s negativnim tvarem nebo na takovym perovym klipu, takze to chce obcas i poradne zabrat. Pruser je, pokavad drzi na necem jinym a ty to urves :roll: ... zkus juknout na Youtube, zda tam neni demontaz svetla.
Příspěvekod pixel » 27.04.2021 21:21
To zatíkání může dělat prasklá hadička k zadnímu ostřikovači
pixel Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 2
Příspěvekod vojtam » 28.04.2021 06:52
Tak zatékalo na dvou místech.
První bylo kolem té bílé příchytky, která drží světlo, viz foto.
Druhé místo bylo kolem kabelů od senzorů, kdy původní gumová záslepka byla při montáži senzorů dost neodborně rozříznutá (slušně řečeno) a vůbec netěsnila.
vojtam Muž
Příspěvekod vojtam » 29.04.2021 07:05
Vytáhnout to světlo mně dalo opravdu zabrat.
Tu bílou příchytku jsem chtěl utěsnit, ale při demontáži mně praskla, tak jsem ji musel nahradit trochu jinou. Hledal jsem tu samou na netu, ale nic jsem nenašel.
Dá se někde koupit i origo nebo musím do autorizáku?
Takže teď už tam snad nepoteče, tak můžu konečně objednat nové senzory.
Díval jsem se, že bych koupil zase nějaké Steelmate nebo bych zkusil třeba Valeo.
Displej jsem teď měl na levé straně u sloupku, ale viděl jsem i montáže u zpětného zrcátka...
vojtam Muž
Příspěvekod pixel » 29.04.2021 13:49
Světlo jsem demontoval tak, že po odšroubovani šroubů stačí dlaní bouchnout po světle tlakem směrem dozadu. Nevim jak ten pohyb popsat.
Položit dlaň z boku světla a snažit se jí sunout dozadu. Jak kdyby jsi ji měl na světlo přilepenou:) a tím světlo vytrhnes z té bílé příchytky ta na voze zůstane. Lepší je tou dlaní po světle bouchnout a tím to hned vyskočí.
pixel Neuvedeno
