Kia ceed benzínová po výmene nádrže neštartuje
PříspěvekNapsal: 02.07.2021 13:42
od janulka1302
Dobrý deň, chcem sa spýtať, menili sme nádrž a po výmene auto nejde naštartovať. Všimla som si, že dosť často je tu táto téma, len pri našom probléme žiadne z týchto rád nezaberajú, všetky rady, ktoré som tu našla, sme skúšali. Imobilizér je ok, baterka je dobitá na maximum, sviečky vymenené, diagnostika nezaznamená žiadne chyby. Auto pri otočení kľúčom začne točiť, ale nenaštartuje, môžme držať kľúč ako dlho chceme, ale výsledok žiaden.
Re: Kia ceed benzínová po výmene nádrže neštartuje
PříspěvekNapsal: 02.07.2021 14:41
od Mirse
Když jste měnili jen nádrž zaměřil bych se na věci kolem benzínu - správně zapojené hadičky, čerpadlo apod.
PříspěvekNapsal: 02.07.2021 21:03
od lubos550
Tip je, ci sa pri odpojeni povodnej nadrze nezablokovalo cerpadlo (ochrana pre pripad nejakej havarie) a netreba ho odblokovat.
V odkaze je popisany podobny problem, kde bolo potrebne zopnut bezpecnostny spinac pre cerpadlo:
https://www.kia-forums.com/threads/fuel ... rs-_-UTXEM
PříspěvekNapsal: 03.07.2021 08:50
O jake auto se presne jedna? Ceed, motor, rok ?
PříspěvekNapsal: 06.07.2021 08:05
od janulka1302
Je to Kia Ceed 1,4cvvt rok 2010.
PříspěvekNapsal: 06.07.2021 09:01
Dik, takhle jsem si mohl overit, jake dily jsou v palivove soustave
Muzete mit stejny problem jak ja v minulosti, neslo mi podavaci cerpadlo v nadrzi, je to ta vecicka vlevo oznacena cislem 31111 :| Auto nehlasilo zadnou chybu a neslo nastartovat, kdyz jsem odpojil privodni hadicku paliva do motoroveho prostoru, tak z ni palivo pri startovani neteklo. Nejdrive servis rozhodl, ze vymeni cerpadlo jenze, kdyz se mi to stalo i po vymene znovu, tak pak hledali dale a nasli spatny kontakt v elektrice k tomu podavacimu cepradlu. Doporucuji zkusit napojit samostatne cerpadlo na 12V, zda toci a pak jit po dratech k tomu cerpadlu. No a hlavne kouknout na FUEL PUMP RELAY (15A), ktere je ve velky pojistkovy skrini v motorovym prostoru :idea:
