vytečený kondenzát z klimatizace u spolujezdce
Příspěvekod Toydolls91 » 18.07.2021 19:29
Opět zdravím, ještě pár týdnu a budu štamgasta....
Problém:
u nohou spolujezdce se vyskytla voda (kondenzát z klimatizace), je kompletně mokrý kobereček a brzy zjistím, zda-li není ještě hlouběji, třeba v podvozku nějaký bazének a ještě navíc jistě brzy mi přestane přes Léto fungovat klima...
Řešení:
Co jsem prolítl web, tak nejdřív je dobré se podívat na odpad vody z prostoru pod předním sklem - jestli není ucpaný (zatím nevím, kde to najdu), zkontrolovat hadičku odpadu mezi pravou nápravou a dveřmi spolujezdcem - jestli není ucpáno
Dotaz:
Má ještě někdo nějaké jiné řešení, vychytávky, zkušenosti ?
Toydolls91 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 4
Re: vytečený kondenzát z klimatizace u spolujezdce
Příspěvekod lopo1 » 19.07.2021 09:02
no zacal by som tym prepadom kondenzu .
Co sa týka odtoku pod predným sklom mam skusenosti len u koncernu ale v podstate bude treba dat dole stierače odtranit ten plast (torpedo) a pozrieť odtoky ktoré zvačša byvajú na oboch krajoch tieto odtoky sa zvyknú upchat lístim a iným bordelom a následne tecie voda cez nasávanie vzduchu do kabíny a kabínový filter este by som eda pozrel ci je kabínový filter suchý ak áno išiel by som po kondenze z klímy
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Toydolls91 » 23.07.2021 13:07
Ok díky, zkusím se podívat pod to ,,torpédo"...kabinový filtr jsem měnil před 2 týdny. napíšu výsledek
Příspěvekod Toydolls91 » 23.07.2021 14:18
lopo1 píše:no zacal by som tym prepadom kondenzu .
Ještě než jsem zkusil co jsi psal, tak jsem zhlédl pár videí a pomohla mi 1minutová záležitost
https://www.youtube.com/watch?v=xQUJ__oIFjw
Pod spolujezdcem na levé straně oddělat kryt a je tam odtoková hadice, tu jsem asi 10 vteřin tyranizoval a skutečně pod autem začalo jezero, otázkou je, jestli nejde jen o dočasné řešení, protože přeci někde fyzický bordel musí pořád být, brzy jedu ke kamarádovi, který má rampu a kompresor, tak ještě zkusím vysát nebo profouknout odtokovou hadici z venčí, popřípadě se podívat jestli není ucpáno pod ,,tornádem" jak píšeš kolego :-)
Příspěvekod Peter01 » 14.08.2021 10:37
Ahojte, chcem sa opýtať tých čo mali zatečený interiér od klímy. Ako ste vysušili podlahy. Mne to zatieklo popod čalúnenie. Medzi čalúnením a plechom je materiál ako špongia. Čalúnenie je zospodu pogumované. Voda je v podlahe pod všetkými miestami. Má voda nejakú možnosť odtiaľ vytiecť alebo sa odpariť? Dal som dole niektoré plastové kryty a kde som sa dostal s vysávačom časť vody som vysal, ale stále je tam toho dosť.
Peter01 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 14.08.2021 10:39
Jestli muzes nechat stat auto s otevrenymi dvermi nebo okenky, tak to pomuze vyschnuti a pak muzes zkusit i treba fén :|
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod Peter01 » 14.08.2021 11:06
Auto vetrám už asi 9 dní. Pod spolujazdcom mám podlahu rozobratú, cca ešte 2 sni a bude sucho. Vzadu sa pod čalúnenie tak jednoducho nedostaneš. Musel by som vybrať sedadlá, pásy ......
Peter01 Neuvedeno
Příspěvekod Hando » 10.09.2021 20:33
Tak mam stejný problém, voda u spolujezdce. Určitě z klimy. Odkapává tady viz. foto.
Kdyby byla ucpaná odpadová hadička, tak to teče dole a ne pod schránkou u spolujezdce. Nebo?
Ceed 2014 - 1,6 CRDI
Hando Muž
Příspěvky: 24  Témata: 1
Příspěvekod MP1 » 11.09.2021 13:31
Určite začni hadičkou. Aj na našom Sportage bola voda u spolujazdca. Chlapci v servise prečistili hadičku a ok.
Nebol som pri tom, ale myslím, že do hadičky tlačia aj nejakú chémiu.
Příspěvky: 2772  Témata: 25
Příspěvekod Hando » 14.09.2021 08:03
Mohl by někdo nafotit, kde tu hadičku najdu? Děkuji
Hando Muž
Příspěvekod therion » 22.10.2021 13:24
to co jsi vyfotil je kryt obezneho kola ventilatoru , musis jit doleva "po trase" k vyparniku , na spodni strane bude hadicka co ten skap odvadi.
ono to chce dusledne "dosušovat" klimu pred dojezdem aby pretlak v potrubi tu vodu vyhnal ven. Jak nekdo dojede s klimou a hned to vypne voda tam potom stoji , mnozi se v ni bakterie a vytvari to "sliz" co to ucpe.
12 - oběžné kolo ventilátoru; 13 - motor ventilátoru; 14 - výparník klimatizace; 15 - drenážní otvor pro
odvod kondenzátu;
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Toydolls91 » 29.07.2022 16:33
Hando píše:Mohl by někdo nafotit, kde tu hadičku najdu? Děkuji
Mrkni výše, posálal jsem video, stači u levé strany (u splujezdce), oddělat kryt a hadičku promačkat, pak ti to vyteče pod auto.
Příspěvekod mdzupina » 03.08.2022 15:43
therion píše:
odvod kondenzátu;
Zdravím, zaujímalo by ma čo to presne znamena "dosušiť" klímu. Nechať bežať motor po zastavení pri vypnutej klíme alebo čo si pod tým predstaviť ? Ďakujem za odpoveď.
Odoslané z VOG-L29 pomocou Tapatalku
mdzupina Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2021)
Příspěvekod Beda » 03.08.2022 17:38
@mdzupina
Precti si posledni vetu v tomto clanku https://www.autoweb.cz/spravne-pouzivat ... li-zeptat/ a najdes odpoved na tvuj dotaz.
