Chybove kody C1555 a P0504
Příspěvekod Neeinka » 14.01.2022 14:54
Beda píše:Mel bys tam hledat chyby oznacene jako Cxxxx za xxxx muzou byt cisla od 1101 az po 2413 samozrejme, ze ne po jedne, ale chyb rizeni je cca 19.
Z tech 19 jen techto 5 -> C1290, C1603, C1604, C1704, C1705 rozsviti kontrolku EPS a zaroven omezi funkci EPS :idea:
Zdravím, mám podobný i když trochu odlišný problém. Posilovač řízení mám zapnutý neustále (i když nemám klíček v zapalování). Hrozně mi to žvýká baterii. Když delší dobu nejedu (stačí cca 7 hodin) tak kontrolka EPS bliká, dokud neotocim volantem. Pak jen svítí. V diskuzích jsem nic podobného nenašla... nějaká rada? Diagnostika mi vyhazuje C1555 a P0504. Díky
Naposledy upravil Beda dne 15.01.2022 09:58, celkově upraveno 1
Důvod: Zalozeno vlastni tema, presunuto ze sekce Soulu.
Neeinka Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 4
Re: Kontrolka EPS posilovač
Příspěvekod Beda » 14.01.2022 18:22
Tady je tema od cee'da, kde se jednomu clenovi taktez nevypinal posilovac rizeni a vybijel tedy baterii: viewtopic.php?t=3541
P0504 je chybova hlaska od chyb patrici k motoru, ale v tomto pripade poukazuje na brzdovy spinac, na ktery byla na urcitych modelech svolavacka na vymenu. Takze jaky model, rok, motorizaci, prevodoku vlastne mas?
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Příspěvekod Neeinka » 15.01.2022 09:43
Ahojky, díky. Mám Cee'd SW ED 1.4 CVVT, 66KWh, rok 2010.
Brzdový spínač jsme měnili loni, protože jsem nesvitila. Teď svítím, ale na druhou stranu mi svítí EPS kontrolka.
Neeinka Neuvedeno
Re: Chybove kody C1555 a P0504
Příspěvekod Beda » 15.01.2022 10:23
Tak zde je manual k overeni chyby P0504, kdyz jsem to letmo proletl, tak auto hodi tu chybu pokavad detekuje, ze je zaroven stlaceny i uvolneny pedal a nebo naopak ... z toho mi plyne fakt, ze je treba zjistit, zda je spravne nastaveny, zda se vraci pedal do spravne polohy a nebo opet menit ten spinac :roll:
Zahadou je mi ten kod C1555, ten jsem vubec v manualech nenasel, neni tam o nem nic v cele rade cee'da i u novejsicho. Jakou diagnostikou byl ten kod vycten, byl to original Kia nebo nejaka jina znacka?
Příspěvekod Neeinka » 15.01.2022 10:51
Používám obyčejný OBD 2 přes bluetooth k telefonu.
A chyba mi hlásí přesně toto, C1555 [Mitsubishi] Steering angle SNS. out of range.
Naposledy upravil Neeinka dne 15.01.2022 11:16, celkově upraveno 1
Neeinka Neuvedeno
Příspěvekod Neeinka » 15.01.2022 11:15
Beda píše:Tak zde je manual k overeni chyby P0504, kdyz jsem to letmo proletl, tak auto hodi tu chybu pokavad detekuje, ze je zaroven stlaceny i uvolneny pedal a nebo naopak ... z toho mi plyne fakt, ze je treba zjistit, zda je spravne nastaveny, zda se vraci pedal do spravne polohy a nebo opet menit ten spinac :roll:
Při zjišťování a hledání této chyby jsem objevila vide,a kde měli lidé stejně nebo podobné problémy. Vyřešili to tak, že mezi motorem posilovačem a řídící tyčí je něco jako převodovka a v nem je ozubené plastové kolečko, které po rozebrání bylo kompletně zničeno. Jenom ho vyměnili a problém byl vyresen. Po zkopletovani chyba byla odstraněna.
Neeinka Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 16.01.2022 01:00
Ano i Kia mela problem s pruznou spojkou, ktera je v rizeni a rozpadala se a pak rizeni vydavalo neobvykle zvuky. Jenze mi to nejak nesedi na to, ze by to melo spojitost s tvym problemem neustale beziciho se posilovace a vybijeni baterie, tamto je totiz mechanicky problem.
Jestli si pouzila "levny" bluetooth OBD modul, tak ty umi cist vetsinou jen kody z motoru, to jsou ty co zacinaji "P", takze ten C kod muze byt uplne nejaky nesmysl, neni pro Kiu. Steering angle sensor sice je namontovan na tyci rizeni a hlida natoceni ty tyce a posila pak signal do RJ treba pro ABS a ESP, ale asi bych obetoval nekolik stovek nebo kolik si reknou v Kia servisu na nacteni chyb ze vsech ridicich jednotek a nebo u nekoho, kdo ma lepsi diagnostiku ;) Koukam misto bydliste Ostrava, nebyt to tak daleko ode mne, tak jsem ti mohl nacistty chyby ja, jsem na to vybaven.
Příspěvekod Valker » 31.07.2023 07:41
Dobrý den,
Jak byl prosím vyřešen ten problém že neustále svítí brzdové světla.
P0504
Valker Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 3
115000 km @ 5.5 l/100km
