Zapojení tempomatu pro KIA CEED 2011
Příspěvekod majsoft » 06.07.2024 23:36
Zapojení tempomatu pro KIA CEED 2011 motor G4FA 1.4 77kw manuální převodovka, benzín.
Krátký úvod
Začalo to tak, že jsem potřeboval jiný volant. Můj byl klasický a dosti opotřebovaný a velmi nepříjemný. Rozhodl jsem se koupit kožený. Zabrouzdal jsem na allegro.cz a našel volant kde jsou jak tlačítka zvednutí a zavěšení hovoru (měnil jsem rádio na KIA VENGA verze Bluetooth) tak tlačítka na tempomat.
Říkal jsem si jak by to bylo super mít tempomat no a tak jsem studoval a lítal na netu. Po prostudování cca 300 stránek :-) diskuzí jsem si udělal mini návod, takový výcuc ze všech debat. Mělo by to fungovat jak na 1.4 tak na 1.6 s elektronickým pedálem plynu.
Není to nic složitého myslím si, že to zvládne každý, kdo už něco pájel.
Pokud chcete podrobnější informace prostudujte si ZDE , ZDE a pokud vám to nefunguje tak čtěte ZDE - Hodně důležitá stránka (pomohla mi odhalit vadné tlačítko SET které jsem vyčistil a bylo OK)
Tato práce je prováděna na vaše vlastní nebezpečí a autor této zprávy nenese odpovědnost za následky;
Veškeré elektroinstalační práce musí být prováděny s odpojenou baterií.
Berte to jako zjednodušený obrázkový návod :tongue:
1.část
Co budeme potřebovat:
Já si koupil kožený volant s tlačítky pro tempomat (mužete si koupit jen tlačítka, ale musíte pak vyměnit i kabel ve volantu do šneka řízení)
Kabely + dutinka na vysoké teploty
Kabel FLRY-B 0,75mm2
Elektroinstalační Trubka 6,8/10mm
Abych získal piny pro ECU mrknul jsem na vrakoviště (pokud bude někdo chtít tak můžu poskytnout - zbylo jich hodně)
Připravil jsem kabeláž - doporučuji stejné barvy jako já. Ve schématu pochopíte proč.
Začínáme s propojením:
Kabely protáhneme průchodem který byl kdysi určený pro mechanické lanko plynu
Zde vám ukážu schémata pro pochopení co a jak zapojit. Všechny nám říkají to samé - propojit ECU s konektorem pod volantem.
pohled na spodní stranu konektoru ECU
Pro nás je důležitý tento pohled ze strany kabelů. Z tohoto pohledu budeme vkládat piny do konektoru. Nezapomeňte vyndat fialovou pojistku pinů
Jeden kabel a to je červený musíme připájet ke kabelu co už je z konektoru vyveden.
Samotné propojení konektorů z ECU do konektoru pod volantem
Další pohled propojení ze strany tlačítek
Já osobně jsem přídavný spínač spojkového pedálu nepřidával (pokud někdo chce mám k dispozici 2ks), ale kabel mám připravený - žlutý vodič - tento spínač funguje jako tlačítko Cancel na volantu když zmáčknete spojku, stejně jako když zmáčknete brzdu.
Edit: s tempomatem najeto cca 11000km a spojkový spínač u mého vozu opravdu není potřeba, při sešlápnutí spojky se tempomat vypne. Tempomat stále funguje bezchybně a jsem s ním naprosto spokojen.
Další část v druhém příspěvku....
Naposledy upravil majsoft dne 29.04.2025 14:29, celkově upraveno 3
KIA Ceed 2011 ED - 1.4 CVVT - 77kW - 155000km. Mé cíle : plánuji tempomat (splněno), vyměnit rádio s bluetooth (splněno), elektrické stahování zadních oken, vyhřívané sedačky a sešití vypouklé palubní desky.
majsoft Muž
Příspěvky: 12  Témata: 2
145000 km @ 7 l/100km
Re: Zapojení tempomatu pro KIA CEED 2011
Příspěvekod majsoft » 07.07.2024 00:44
2.část - tuto část nemusíte dělat, tempomat bude fungovat i bez ní. Je ale příjemné tuto indikaci mít.
Aktivace indikace tempomatu na tachometru (zelené ledky ON a SET)
Pokud nemáte tempomat z výroby tak je toto zobrazení deaktivováno. Pokoušel jsem se zjistit v servisech zda to umí aktivovat, ale bez úspěchu. Šel jsem tedy cestou nejmenšího odporu a obrátil jsem se na člověka co to umí a za "hubičku" vám to přeprogramuje.
Nejdříve jsem se zdráhal mu vůbec napsat kvůli dnešní situaci ve světě, ale pak jsem si řekl no co maximálně mě pošle do.....
Programátor CH341A
Tachometr :)
Odšroubujeme kryt a najdeme tam obvod 24C16
Na něj připojíme programátor dle obrázku - pozor na správné zapojení, sledujte červený kabel, kde je a kam směřuje.
Přečetl jsem obsah čipu a poslal ho po předchozí dohodě tomuto kouzelníkovi
Nebo......našel jsem rozdíl v souborech a když se najde dobrovolník tak to můžeme otestovat.
Jak to přečíst a uložit je výborně popsáno ZDE nebo ZDE Nemá cenu popisovat to znovu.
Až budeme mít nahrán upravený bios tak vše namontujeme zpátky a hurá užívat si tempomatu.
Já se z něj raduji jako malé dítě. Co je pro ostatní běžná součást vozidla je pro mě zázrak udělaný za pár kaček.
Pocit že jsem to zvládnul je taky super a hlavně je to opravdu jednoduché.
No a to je vlastně všechno, volant mě stál 2000kč, kabely 600kč a konektor z vrakáče 300kč
Pokud tento obrázkový soupis někomu pomůže budu rád a když bude chtít někdo pomoct.. vlastně proč ne.
Naposledy upravil majsoft dne 10.07.2024 21:25, celkově upraveno 4
majsoft Muž
Příspěvekod majsoft » 07.07.2024 00:51
A ještě pár fotek co se nevešla do příspěvku a zapojení na hulváta :)
Konektor pod volantem
konektor ECU
majsoft Muž
Příspěvekod therion » 07.07.2024 08:41
Jen bych doplnil, ze je dobre u toho rozhrani udelat upravu na 3,3V neb nektere flasky nemusi na 5V korektne pracovat.
Příspěvky: 1588  Témata: 7
Příspěvekod Beda » 07.07.2024 22:32
@majsoft
Dík za DIY příspěvek :thu:
Příspěvky: 8787  Témata: 332
Zpět na Technický koutek
