Zapojení tempomatu pro KIA CEED benzín G4FA / Diesel D4FB
Příspěvekod majsoft » 06.07.2024 23:36
Zapojení tempomatu pro KIA CEED 2011 motor G4FA 1.4 77kw manuální převodovka, benzín.
Krátký úvod
Začalo to tak, že jsem potřeboval jiný volant. Můj byl klasický a dosti opotřebovaný a velmi nepříjemný. Rozhodl jsem se koupit kožený. Zabrouzdal jsem na allegro.cz a našel volant kde jsou jak tlačítka zvednutí a zavěšení hovoru (měnil jsem rádio na KIA VENGA verze Bluetooth) tak tlačítka na tempomat.
Říkal jsem si jak by to bylo super mít tempomat no a tak jsem studoval a lítal na netu. Po prostudování cca 300 stránek :-) diskuzí jsem si udělal mini návod, takový výcuc ze všech debat. Mělo by to fungovat jak na 1.4 tak na 1.6 s elektronickým pedálem plynu.
Není to nic složitého myslím si, že to zvládne každý, kdo už něco pájel.
Pokud chcete podrobnější informace prostudujte si ZDE , ZDE a pokud vám to nefunguje tak čtěte ZDE - Hodně důležitá stránka (pomohla mi odhalit vadné tlačítko SET které jsem vyčistil a bylo OK)
Tuto úpravu provádíte na vlastní nebezpečí a autor této zprávy nenese odpovědnost za jakékoli následky. Návod slouží pouze ke studijním účelům.
Veškeré elektroinstalační práce musí být prováděny s odpojenou baterií.
Berte to jako zjednodušený obrázkový návod :tongue:
1.část
Co budeme potřebovat:
Já si koupil kožený volant s tlačítky pro tempomat (mužete si koupit jen tlačítka, ale musíte pak vyměnit i kabel ve volantu do šneka řízení)
Kabely + dutinka na vysoké teploty
Kabel FLRY-B 0,75mm2
Elektroinstalační Trubka 6,8/10mm
Abych získal piny pro ECU mrknul jsem na vrakoviště (pokud bude někdo chtít tak můžu poskytnout - zbylo jich hodně)
Připravil jsem kabeláž - doporučuji stejné barvy jako já. Ve schématu pochopíte proč.
Začínáme s propojením:
Kabely protáhneme průchodem který byl kdysi určený pro mechanické lanko plynu
Zde vám ukážu schémata pro pochopení co a jak zapojit. Všechny nám říkají to samé - propojit ECU s konektorem pod volantem.
pohled na spodní stranu konektoru ECU
Pro nás je důležitý tento pohled ze strany kabelů. Z tohoto pohledu budeme vkládat piny do konektoru. Nezapomeňte vyndat fialovou pojistku pinů
Jeden kabel a to je červený musíme připájet ke kabelu co už je z konektoru vyveden.
Samotné propojení konektorů z ECU do konektoru pod volantem
Další pohled propojení ze strany tlačítek
Já osobně jsem přídavný spínač spojkového pedálu nepřidával, ale kabel mám připravený - žlutý vodič - tento spínač funguje jako tlačítko Cancel na volantu když zmáčknete spojku, stejně jako když zmáčknete brzdu.
Edit: s tempomatem najeto cca 11000km a spojkový spínač u mého vozu opravdu není potřeba, při sešlápnutí spojky se tempomat vypne. Tempomat stále funguje bezchybně a jsem s ním naprosto spokojen.
Další část v druhém příspěvku....
Naposledy upravil majsoft dne 04.08.2025 21:21, celkově upraveno 7
KIA Ceed 2011 ED - 1.4 CVVT - 77kW - 155000km
majsoft Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
145000 km @ 7 l/100km
Re: Zapojení tempomatu pro KIA CEED 2011
Příspěvekod majsoft » 07.07.2024 00:44
2.část - tuto část nemusíte dělat, tempomat bude fungovat i bez ní. Je ale příjemné a bezpečné tuto indikaci mít.
Pokud nemáte tempomat z výroby tak je toto zobrazení deaktivováno.
Aktivace indikace tempomatu na tachometru (zelené ledky ON a SET) - Kdo bude mít zájem o úpravu souboru, napište PM.
Programátor CH341A
Tachometr :)
Odšroubujeme kryt a najdeme tam obvod 24C16
Na něj připojíme programátor dle obrázku - pozor na správné zapojení, sledujte červený kabel, kde je a kam směřuje.
Jak to přečíst a uložit je výborně popsáno ZDE nebo ZDE Nemá cenu popisovat to znovu.
Až budeme mít nahrán upravený bios tak vše namontujeme zpátky a hurá užívat si tempomatu.
Já se z něj raduji jako malé dítě. Co je pro ostatní běžná součást vozidla je pro mě zázrak udělaný za pár kaček.
Pocit že jsem to zvládnul je taky super a hlavně je to opravdu jednoduché.
No a to je vlastně všechno, volant mě stál 2000kč, kabely 600kč a konektor z vrakáče 300kč
Pokud tento obrázkový soupis někomu pomůže budu rád a když bude chtít někdo pomoct.. vlastně proč ne.
Naposledy upravil majsoft dne 04.08.2025 21:47, celkově upraveno 11
majsoft Muž
Příspěvekod majsoft » 07.07.2024 00:51
A ještě pár fotek co se nevešla do příspěvku a zapojení na hulváta :)
Konektor pod volantem
konektor ECU
majsoft Muž
Příspěvekod therion » 07.07.2024 08:41
Jen bych doplnil, ze je dobre u toho rozhrani udelat upravu na 3,3V neb nektere flasky nemusi na 5V korektne pracovat.
Příspěvky: 1704  Témata: 7
Příspěvekod Beda » 07.07.2024 22:32
@majsoft
Dík za DIY příspěvek :thu:
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Re: Zapojení tempomatu pro KIA CEED benzín G4FA / Diesel D4F
Příspěvekod majsoft » 04.08.2025 21:25
Kdo si chce přidělat tempomat máme tu další zapojení tentokrát diesel D4FB 1.6 pro KIA CEED 2010 manuální převodovka.
Ozval se Jaro123456 zda bych se mrknul na diesel. Proběhlo pár diskuzí na dálku a již má nainstalováno a to včetně aktivace ikonek na tachometru.
Piny ECU které potřebujeme:
Nějaké to schéma:
Propojení z ECU do konektoru M02R pod volentem (pohled a zapojení je ze strany kabelů ECU !):
Konektor pod volantem:
Kabeláž:
Tlačítka:
Připojení TRIP tlačítka do nově zakoupených tlačítek pro tempomat včetně kabeláže:
Aktivace kontrolek proběhla v pořádku, takže kdo bude chtít stačí napsat PM.
Kabel pro spínač spojky byl již zapojený a tak nebylo potřeba přidávat.
Tempomat i po správném zapojení na poprvé nefungoval, diagnostika odhalila vadný spínač spojky. Po výměně tempomat funguje bez problému.
Kdo bude chtít piny do ECU stále mám k dispozici.
Naposledy upravil majsoft dne 04.08.2025 21:55, celkově upraveno 6
majsoft Muž
Příspěvekod majsoft » 04.08.2025 21:31
Rezervace postu...
majsoft Muž
Příspěvekod Jaro123456 » 08.09.2025 20:26
Ahojte priatelia
Konečne som sa dostal časovo sem a môžem napísať par slov k môjmu dorobenému tempomatu za čo veľmi vdačim majsoft ktorý mi neskutočne moc pomohol,poradil .
Tempomat krásne funguje po dlhom testovani žiadny problém .
Čo sa týka inštalácie tak v mojom prípade som musel zvoliť trasu kabeláže v podkolí na šoférovej strane smer k autobatérii a k ECU ,kedže moja karoséria nemala prestup v motorovej časti do interiéru vozidla. Natiahol som 4 kable ale použil som nakoniec 3 káble kedže som mal spojkový spínač namontovaný už od výroby ,ktorý som musel ale vymeniť nakoľko mi diagnostika dala chybu vadneho spojkoveho spínača.
Dam sem aj nejake foto z mojej inštalácie a verím že niekomu pomožu a nakopne ho to ako aj mna si dorobiť temmpomat
Jaro123456 Neuvedeno
Zpět na Technický koutek
