Motor se trese pri zvysenem odberu
Příspěvekod BaryK » 07.10.2025 11:23
Ahoj, zacal jsem pozorovat kdyz stojim treba na parkovisti, rozjede se mi sahara nebo se mi pusti svetla, zacne se auto klepat...co myslite ze by to mohlo byt? Baterka dva roky stara :? uz jsem docela bezradny po cem jit.Diky za postrehy a rady
Kia Ceed GT II 1,6 T-GDi (150kw)
BaryK Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 13
Kia cee'd GT II (2014)
170000 km @ 9 l/100km
Re: Motor se trese pri zvysenem odberu
Příspěvekod Beda » 07.10.2025 14:10
Alternátor je v jakém stavu, původní? Jaké je napětí v palubní sítí, když se ti toto děje? Rozvody klínového řemene byly kontrolovány a měněny kdy?
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod BaryK » 07.10.2025 19:35
Rozvody byli dělané z GO takže 2roky, altik původní, změříme jaké dává napětí a napíšu (při žádné zátěži/při zátěži),klínový řemen asi puvodni
BaryK Neuvedeno
Příspěvekod BaryK » 08.10.2025 05:47
Měření: normalní při jízdě - při statní na volnoběh bez svetel:14,6V, při zapnutí světel, vyhrevu zadniho okna:14,4V a pak se to dorovna na 14,6V - motor se ale zacne trast - nepravidelne :huh: Když sešlapnu spojku, třeseni se uklidní (spojka delana cca rok).
BaryK Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.10.2025 11:21
Tak to je zásadnější info, bych tedy opustil alternátor a zaměřil se na spojku a setrvačník. Spojka říkáš skoro nová, ale neznám tvůj styl jízdy a jakou značku jsi si tam nechal dát a kdo to dělal. Setrvak někdo kontroloval při té výměně?
Příspěvekod BaryK » 08.10.2025 12:59
predpokladam ze ano :) davala se tam LUKAS. Styl jizdy je normalni :) Delali to v servise co mi delali GO. Co je ale divne ze to dela jen obcas :/ jen pri velke energeticke zatezi. Pri vypnutych svetlech nic nejde citet. Kdyby to delalo porad reknu si aha spojka udelana spatne pujde to na reklamaci, ale nedela to vzdy :angry:
BaryK Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.10.2025 14:35
Zvláštní, to mne tedy opět částečně obrací zpět. Co bylo součástí GO? Alternátor jsi psal je původní, koukal někdo na rozvod klínového řemenu a napínáku, co se stane, když zapneš světla a třeba výhřev sedadel?
Edit: teď koukám, že tam nejspíš není ani napínací kladka, takže možná bude třeba seřídit napnutí řemene přes napínací mechanismus :idea:
Příspěvekod therion » 10.10.2025 09:43
Tady chybi zasadni udaje. Dela to pri uplne studenem motoru stejne jako u zahrateho?
Jake jsou pri tom chveni volnobezne otacky? Klesnou znatelne oproti nezatizenemu stavu?
Jake ma to napeti zvlneni , kdyz zacne motor vibrovat? (idealne osciloskopicky zaznam nebo alespon rychlym mutimeterem)
Meril nekdo prechodove odpory v kostreni vykonovych zemi?
Jak moc je zanesena skrtici klapka?
Příspěvky: 1705  Témata: 7
Zpět na Technický koutek
