Plnohodnotna rezerva
Napsal:
23.03.2010 20:30
od titanus
Tak mi to nedalo a pri prezuvani som to vyskusal...napchat zimnu pneumatiku namiesto dojazdovky...kedze ide oddelit vrchny kryt na priehradkach a ten krasne zakryje celu pneu bez problemov...je to riesenie hlavne pre mna nakolko sa chystam v lete na europsky trip kde ozeliem priecinky no budem mat plnohodnotnu rezervu
Keby nieco...
[album]1621[/album]
Re: Plnohodnotna rezerva
Napsal:
17.04.2010 09:31
od titanus
rozmyslal som nad jednym problemom...mozem pouzit ako rezervu zimne pneu?? koli jednemu vyletu sa mi nechce kupovat jednu letnu pneumatiku a teraz je otazka ci je lepsie pouzit dojazdovku alebo zimnu pneumatiku...
Napsal:
17.04.2010 10:32
od Axel
Urcite muzes pouzit zimni pneu, ale neumim si predstavit jeji stav pokud se budes vracet nekde napr z italie a bude muset pracovat na 60 stupnu a vice rozehrate asfaltce...ale furt lepsi nez dojezdovka a max rychlost 80Km/h
Napsal:
17.04.2010 10:37
od titanus
idem sever europy - nemecko, holandsko, belgicko, a potom svajciarsko takze teploty az tak brutalne hadam nebude
len problem vidim v tom ze ak sa nemylim tak na jednej naprave musia byt pneumatiky rovankej znacky a dezenu ! ak nie uz na oboch napravach...
Napsal:
17.04.2010 12:40
od vladislav
titanus píše:idem sever europy - nemecko, holandsko, belgicko, a potom svajciarsko takze teploty az tak brutalne hadam nebude
Znám lidi co jezdí celý rok na zimnich pneumatikách .A ty rok jim vydrž bez problémů....A o dezénu na jedné napravě bych se moc nestaral....Je to přeci rezervní kolo...Kdybys tam nechal malou dojezdovku..Tak ta má přeci taky jiný vzorek...A defekt si tak jako tak necháš co nejdřív opravit..
Napsal:
17.04.2010 12:53
od titanus
to ci mi vydrzi zimna sa nebojim, len sa mi jedna oto ze skor ukecam policajtov ze som mal defekt ked uvidia na aute dojazdovku ako ked tam zbadaju 1zimnu
kazdopadne sa budem citit lepsie ked budem mat v kufir zimnu plnohodnotnu pneumatiku ako to keleso z bicykla
kazdopadne budem dufat ze nebudem mat defekt a tym padom nebude treba riesit panov uniformovanych
Napsal:
17.04.2010 16:25
od kasin
Policajtů bych se nebál. Jako rezervu můžeš mít jakýkoliv druh nebo rozměr ,který je schválen pro typ auta. A pokud navíc uvidí v kufru píchnutý kolo, který je stejný jako ostatní, nemůžou mít žádný připomínky.
Napsal:
18.04.2010 19:36
od eNorm
stejne budes resit co nejdriv opravu "normalniho" kola tak ta dojezdovka staci ne?
Napsal:
18.04.2010 19:49
od titanus
tak nahanat pneuservis niekde v nemecku bez jedinej znalosti tohoto jazyka by bolo dost tazke a popravde tomu kolesu z avie velmi neverim a max rychlost je 80km/h takze ak bude moznos normalne sa vratit domov a nekazit si dovolenku hladanim pneuservisu tak to beriem
doma si to samozrejme hned dam opravit to je jasne...a extremna situacia - poskodeny cely disk niekde v belgicku
vracat sa na dojazdovke
snazim sa dovolenku si uzit a predist takymto neprijemnostiam
Jednoduché dno pro Ceed SW bez úložných schránek
Napsal:
21.06.2010 16:19
od mirble
Dobrý den, měl bych zájem o koupi jednoduchého dna pro Ceeda SW bez úložných schránek, aby se věšlo do prostoru pod ním plnohodnotné rezervní kolo. Dá se to někde sehnat? předem díky za pomoc.
Re: Jednoduché dno pro Ceed SW bez úložných schránek
Napsal:
21.06.2010 18:37
od titanus
ideto aj bez kupovania dna...staci to plato odobrat od schranok a kraje vystuzit nejakym molitanom aby sa to pri zatazi na krajoch nezlomilo...vid moj experiment:
viewtopic.php?f=23&t=1541&
Napsal:
22.06.2010 10:11
od mirble
jen tak zběžně jsem koukal na ty vaničky a zdály se mi přidělané dost fest, spíš až, že to jako nešlo dolů. bylo potřeba hrubé síly? nebo je to vratný proces? šlo by ti to zase přidělat zpět nebo už napořád budeš jezdit s plnohodnotnou rezervou a vaničky necháš vaničkama. zdá se mi, že by to bylo dost náchylné na promáčknutí, poté co se odstraní ten plastovej podklad na kterém to momentálně leží.
Napsal:
22.06.2010 11:57
od titanus
odstranit vrch plata od priehradok islo viac menej bez vacsej sily...drzi to len zacvaknute na tych dvoch pantoch na krajoch...momentalne mam priehradky spat a plnohodnotnu rezeervu berem len ked pojdem niekam na dovolenku mimo SR...doma staci aj ta nahrada aby som dosiel domov ci do nejakeho pneuservisu kde mi pneu opravia
co sa nachylnosti na promackliny tyka tak to vidim ako jediny problem
ale iba v pripade ze das naozaj nieco tazke nad "dieru" lebo stred drzi pneu a kraje su drzane listou...ako som pisal dat medzi pneu a to plato nejaky molitan tak je to bez problemov
