Stránka 1 z 3
Montáž neorig. autorádia na Kia ceed base
PříspěvekNapsal: 16.11.2008 18:39
od Návštěvník
jak na montaž autoradia u kia ceed base,nejde vysunout záslepka otvoru pro autoradio.neporadil,by mi někdo,jak na to?jedna se o neoriginální autoradio.je možné někde sehnat vymezovací rameček?Otvor pro radio je širši.díky moc.
Radio na BASE
PříspěvekNapsal: 28.11.2008 14:17
od Návštěvník
Tak to si budes muset bud zajet neka do servisu nebo sam zkusit sundat cely sloupek panelu, zaslepka je tam prisroubovana. Taky jsem to zkousel pacit,pak s tim zajel do kie a bez problemu to vymontovali. A raecek uz je taky k sehnani, uz tak 2 mesice.
PříspěvekNapsal: 28.11.2008 17:26
od Návštěvník
Tento problem s autoradiem mám už vyřešený,nakonec jsem skončil,také v servisu kia.Celá ta sranda mě přišla cirka na 1000kč.500kč,čtvrthodinová montáž a 500kč rámeček v hodnotě asi 50kč.Mají to dobře vymyšlené,aby vydělali.Na kolik to přišlo tebe?
PříspěvekNapsal: 05.12.2008 12:41
od Návštěvník
Vlastne asi jen na ten ramecek a ten nebyl od nich takze jen na 400,-. Menil jsem to hned druhy den,co jsem ho dovez, takze mi to nejak nepocitali v servisu.
PříspěvekNapsal: 27.03.2009 23:16
od greenca
tady najdeš co hledáš
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.aunika.com/download/img/produkty/1204-s-372360_M.jpg&imgrefurl=http://plastove-adaptery-autoradii.aunika.com/&usg=__FbAo_sORIvdXra7d9k5j8LLvl9w=&h=92&w=140&sz=10&hl=cs&start=146&tbnid=4DFey9ceHSh1zM:&tbnh=61&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dautoradio%2Bkia%2Bceed%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26start%3D140
PříspěvekNapsal: 05.06.2009 19:59
od laco123x
inak mysle som si že montaž radia je nenormalna veda ale ked som videl ako mi to vymenil chlapik v servise za 10 minut tak by som si trufal teraz aj ja len sa netreba bať ten panel ide dole jedna basen.a napichat konektory nemozes sa pomylit
PříspěvekNapsal: 15.06.2009 22:46
od Návštěvník
Ja mám s tým zapojením problém. Keď to zapojím štandartne(ISO konektor), tak mi vždy keď vyberiem kľúč(respektíve ho dám do tej polohy) zresetuje autorádio(asi problém s 12V napájaním pamäti). Prehodil som preto napájanie z kľúča za napájanie pamäte a pamäť funguje(laicky povedané červený som prekrížil so žltým). No stále nechápem, prečo mi nechce zapnúť rádio ak mám kľúč vonku. Na paThalii sa rádio dalo zapnúť aj bez kľúča, no po 15tich minútach vyplo. No autorádio od SONYho a Kia mi túto možnosť odopierajú. Viete niekto poradiť? :snow:
PříspěvekNapsal: 16.06.2009 11:39
od laco123x
Ronin píše:Ja mám s tým zapojením problém. Keď to zapojím štandartne(ISO konektor), tak mi vždy keď vyberiem kľúč(respektíve ho dám do tej polohy) zresetuje autorádio(asi problém s 12V napájaním pamäti). Prehodil som preto napájanie z kľúča za napájanie pamäte a pamäť funguje(laicky povedané červený som prekrížil so žltým). No stále nechápem, prečo mi nechce zapnúť rádio ak mám kľúč vonku. Na paThalii sa rádio dalo zapnúť aj bez kľúča, no po 15tich minútach vyplo. No autorádio od SONYho a Kia mi túto možnosť odopierajú. Viete niekto poradiť? :snow:
ja som mal presne ten isty problem vyber opatrne radio a vymen kabliky( predpokladam že maš žltý v žltom a červený v červenom.zapoj) žltý od auta do červeného od radia a červený od auta do žlteého od rádia a pojde ti to :wink:
A to ze ti nejde ani po vytiahnuti kluca predpokladam že je to z bezpečnostných dôvodov, akonahle sa vyberie kluč so spinacej skrinky nie je 12V nikde (okrem zásuvky v kufri "spominal to tu niekto") takže ani v radiu
PříspěvekNapsal: 22.06.2009 18:57
od marco44
laco123x píše:
neviem, ci som to pochopil spravne, ale u mna ked nemam kluc v zapalovani radio (original) ide ...
PříspěvekNapsal: 22.06.2009 19:29
od ervss
marko44
to ako vazne ? :D ja ked nemam kluc vo vnutri tak nejde radio .. ide iba ked ho tam mam v polohe tej prvej alebo s pustenym motorom ..
PříspěvekNapsal: 22.06.2009 19:34
od Marek_Km
Už se to psalo snad 100x. V ceedovi jde (nebo by správně mělo jít) zapnout rádio bez klíčku v zapalování.
PříspěvekNapsal: 22.06.2009 21:18
od laco123x
Marek_Km píše:Už se to psalo snad 100x. V ceedovi jde (nebo by správně mělo jít) zapnout rádio bez klíčku v zapalování.
Asi to bude tym, že nemame original radio ale kupene dodatočne :sun:
PříspěvekNapsal: 22.06.2009 22:37
od Marek_Km
laco123x píše:
Já taky reagoval na příspěvek, co se týkal origo rádia :wink:
PříspěvekNapsal: 22.06.2009 22:41
od thunder
@ervss and all
tak este raz ..origo radio ide zapat aj bez klucika stisknutiim ovladaca hlasitosti...hra nejaku pol hodinu myslim a potom sa same vypne ..ale stym casom som si nie isty,ale kazdopadne daa sa zapnut a cudoval by som sa keby nie 8-)
PříspěvekNapsal: 23.06.2009 07:06
od Raven
Omyl, je to pouze tim, ze to mas blbe zapojene. Kazde normalni autoradio jiz mnoho let pouziva dvoje napajeni. Permamentnich 12V a 12V az za klickem. Tech trvalych 12V slouzi prave k tomu aby bylo mozne zapnout radio i bez klicku a aby si u tech blbejsich typu pamatovalo predvolby apod... 12V od zapalovani souzi k automatickemu ON-OFF...
P.S. prozrad me jaky ma smysl si koupit neorig. radio a prijit o vyhody integrovaneho reseni??
laco123x píše:
