Ahoj, přestalo mi svítit levé potkávací světlo. Myslel jsem, že je vadná žárovka. Koupil jsem novou, vyměnil a pořád nesvíti. Měřil jsem napětí na konektoru a je tam 12V. Nevíte kde může být problém? Předpokládám, že pojistka je v pořádku když jsem naměřil napětí. Mám Ceed SW naftu 1.6 100kW 2016.
Finanční podpora Kia-Club.org CZ: Číslo účtu / kód banky: 2600362987/2010 SK: Příkaz zadejte jako SEPA platbu (nikoliv jako platbu do zahraničí). Pro SEPA platbu je potřeba zadat číslo účtu ve formátu IBAN. IBAN: CZ9220100000002600362987 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
ono 12V tam byť može aj pri prepálenej poistke.alebo poškodenom kábli.Premeraj žiarovku popripade vyskúšaj priamo na baterke.A hlavne treba skúsiť konektor s normálnou žiarovkou. Mne sa X krát už stalo že merák ukazuje 12V a ked si pripojil žiarovku tak nesvietila a napätie zrazu 0V.A stačilo len vymeniť poisku. Ktorú som aj prepípal a tvárila sa OK
