1. servisna prehliadka
Re: 1. servisna prehliadka
Příspěvekod Mirse » 07.03.2018 08:59
Nechci se vůbec s někým přít ale já to pochopil ve svém manuálu takto: buď po roce nebo po 30-ti tisících km (co nastane dřív) mám přijet na servisní prohlídku, při které se mění olej (chápu, že kdyby svědomitý mechanik objevil i nějakou jinou závadu tak jí opraví i když bych o tom chtěl samozřejmě dopředu vědět a odsouhlasit navýšenou cenu) ale v podstatě je to jen olejový servis ...
Po druhém roce provozu (není limitováno najetými km) se mám dostavit na 1.garanční prohlídku, při které se mění provozní kapaliny jako např. olej a brzdová kapalina, mě třeba zkontrolovali a dolili chladící kapalinu a dále se provedou další předepsané úkony jako kontrola karoserie, vyčištění brzd apod. (nemám ten manuál u sebe, tak si na některé věci teď nevzpomenu).
Takto to mám napsáno já a přesně takto postupuje zatím i můj servis ...
Jestli to má někdo jinak rád se podělím o postřehy, nebylo by to poprvé, co se servisy a naše manuály v něčem rozcházejí :yes: :)
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4166  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Stefi » 07.03.2018 09:48
:D Třeba někdy to bylo asi takto :tongue:
(jinak čitelněji lze najít v mém blogu ,v garáži pro-cee´d ) ještě jeden pokus s odkazem :shock:
http://img2179.imagevenue.com/img.php?i ... _550lo.jpg
Příspěvky: 3822  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 07.03.2018 13:58
@buko1: tabulka tam samozřejmě je. Ale přečti si servisní interval pro tu prohlídku. Plus interval výměny oleje. Jestliže je interval servisní prohlídky 2 roky, nevím proč by jí servis dělal po 1 roce... Prostě vymění jen olej s filtrem, pokud není žádný jiný problém. A není to jen má teorie, která vyplývá z manuálu. Je to praxe a čistě náhodou to mám potvrzeno i přímo z KIA CZ, protože jsem řešil situaci, kdy servis špatně pochopil pokyny a chtěl měnit olej až s rámci plné servisní prohlídky až po 2 letech... Prostě po roce olej a po dvou plná prohlídka pokud nenajdeš dřív 30 000 km...
Ten protokol od Stefiho stále dávají ;-) ovšem je to z té prohlídky co 2 roky nebo 30 000 km.
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod plasta » 07.03.2018 14:50
Je to přesně tak, po roce se mění jen olej a filtr. Po dvou letech nebo 30000 km pak olej, olejový filtr, kabinový filtr a brzdová kapalina. Pokud ale člověk najede 30000 km už v prvním roce tak je jasné, že se postupuje dle km a ne letech provozu. Vzduchový filtr se mění po 4 letech nebo 60000 km atd.
Naposledy upravil plasta dne 08.03.2018 13:16, celkově upraveno 1
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
10. výročí Kia Clubu (1) Sponzor (7) TOP sponzor (1)
Příspěvekod Mirse » 08.03.2018 11:00
:thu: :thu: :thu:
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvekod mmpjerry » 17.03.2018 01:59
Pridam skusenost.Prvy olejovy servis po roku a 5140 km/predvadzacka/ v aspekta trade Puchov.Volal som,ze si prinesiem vlastny predpisany a zapecateny olej shell ultra 5w 30 AF a zaroven chcem byt pritomny pri vymene oleja.Po vypocuti o pancovanych olejoch som a inych blbostiach som povedal,ze oni su nato,aby skontrolovali,ci tam leju predpisany olej a ak nesuhlasia su aj ine servisy,kde budu radi,ze pridem mi dali hned termin.Servis uz potom trval hodinu aj s vyplatenim 58,46.Za olej som dal 23,38.Dofukal gumy ,pozrel kasnu,presktriekal panty,ocistil motor,vymenil olej,filter,vystriekal rohoze,nieco sme pokecali a bolo.Auto som povysaval den pred,kedze mam dve deti,bol tam bordel ako v tanku a hanbil by som sa.Reklamoval som vyskoceny naraznik na jednej strane,ale povedal nech pridem ked bude teplejsie,lebo teraz by mohli popraskat plasty.Celkovo spokojny,hlavne s cenou.
mmpjerry Muž
Kia cee'd SW (2017)
700 km @ 6.67 l/100km
Příspěvekod buko1 » 17.03.2018 14:00
mv12 píše:@buko1: tabulka tam samozřejmě je. Ale přečti si servisní interval pro tu prohlídku. Plus interval výměny oleje. Jestliže je interval servisní prohlídky 2 roky, nevím proč by jí servis dělal po 1 roce...
Ktorá KIA má stanovenú prehliadku ktorá obsahuje iba výmenu oleja (je jedno či po roku, alebo po dvoch) bez toho, aby mechanik NIČ iné nekontroloval? Stačí mi napísať typ a ročník... Dik.
Za 10 rokov som mal 3 vozidlá KIA (2 mám stále), ale tie čo mám ja majú predpísanú prehliadku takto:
a) každých 15 000 km, alebo 12 mesiacov - podľa toho čo nastane skôr
b) každých 30 000 km, alebo 24 mesiacov - podľa toho, čo nastane skôr.
Súčasťou každej prehliadky je výmena oleja a KONTROLA (v tabuľke I), alebo výmena (v tabuľke R) ďalších súčastí. V jednom aute mám už pri prvej výmene oleja predpísanú aj výmenu filtra vzduchu klimatizácie a ďalších 5 kontrolných úkonov. V druhej KII mám zasa pri prvej výmene oleja predpísanú aj výmenu brzdovej kvapaliny a ďalších cca 12 kontrol.
buko1 Muž
Příspěvky: 734  Témata: 6
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod mv12 » 17.03.2018 20:43
@buko1:
Přišlo mi, že jsem to napsal celkem jasně, takže jsem se k tomu už víc nechtěl dále vyjadřovat, i když ty si i přesto dál myslíš své...
Ale když si to žádáš, tak naposledy. A dám si tedy práci i s ukázkou z jednoho manuálu, ať to je názorně.
Vzal jsem první manuál od cee'da, co mi přišel pod ruku. Konkrétně je to verze po FL z roku 2015. Ty před FL, jsou v podstatě stejné (a mám to tak i já s svým autem).
Nahoře v tabulce je tam jasně vidět interval údržby každých 24 měsíců / 30 tis. km (co nastane dřív).
Pro každé 2 roky a nebo stav km je v tabulce přesně určeno, co se má udělat. Vidíš tam nějaký důvod, dělat to už po 1 roce? Já rozhodně ne. Např. výfukový systém se kontroluje pokaždé tj. co 2 roky. Proč by ho tedy servis kontroloval po roce?
Pokud se na tomhle shodneme, tak se teď podívej na položku "Olej motoru a filtr oleje v motoru" pro benzínové motory tj. Gamma GDI, MPI, Kappa MPI. (U dieslu to není, tam se to shoduje s běžnou údržbou 2 roky.) Je tam jasně napsáno. Vyměňte každých 30 000 km nebo každých 12 měsíců....
Takže olej a filtr mi dělají každý rok (tzv. olejový servis), údržbu předepsanou manuálem jen každý druhý rok (garanční prohlídka, servisní prohlídka či jak si to kdo nazve...)
Další stránky manuálu kopírovat nebudu, pro ukázku to snad stačí. Jen bych podotkl, že toto je manuál pro uživatele, servis má podrobnější seznam úkonů, který se dá najít i v servisních manuálech.
P.S. Pokud má auto předepsánu všechnu údržbu (prohlídku) co 12 měsíců (jak máš v prvním tebou uvedeném manuálu) nebo 24 měsíců a není tam rozdíl pro olej a filtr (jak je třeba v tom mém manuálu pro motory diesel), tak to je samozřejmě jednodušší - prostě tam jsi co rok či co dva roky a dělají ti vše dle rozpisu. My ale řešili to, co jsem ti uvedl výše...
Příspěvekod buko1 » 17.03.2018 20:52
Super. Ďakujem.
buko1 Muž
Příspěvekod jano78 » 16.04.2018 15:56
Zajtra ma čaká prvá prehliadka po prvom roku používania. Aké papiere vlastne treba mať so sebou ???
jano78 Muž
Kia cee'd SW (2017)
5020 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Quadrant » 16.04.2018 20:11
Stačí servisní knížka a peněženka :D
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod jano78 » 17.04.2018 11:00
Díky :thu: .
Edit:
Tak prvá prehliadka ma vyšla na 138 €. Ale upozorňujem že v cene je zahrnuté aj prehodenie zimnej sady kolies za letnú (komplety) + vyváženie už spomínaných letných kolies na hliníkových diskoch. Takže vcelku prijateľná cena. Aj prístup zamestnancov fajn :thu: . Unicar Liptovský Mikuláš.
jano78 Muž
Kia cee'd SW (2017)
5020 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Jirkovo » 18.05.2018 12:25
Kia Hlaváček Olomouc. Při objednávání na 1.olejový servis po roce provozu, mi bylo řečeno, že mají zakázáno dávat na výměnu olej donesený zákazníkem. Máte někdo jinou zkušenost?
Ceed SW 1.6 GDi KCS TOP 2017
„Nepotřebuji moc, jsem ochoten se spokojit s nejlepším“
Jirkovo Muž
Příspěvky: 36  Témata: 2
Kia cee'd SW (2017)
5000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod TraCkerCZE » 18.05.2018 13:04
Jen bych se zeptal málo bokem. Musím jezdit na servisky nebo reklamace tam, kde jsem auto koupil nebo kamkoliv do :kia: autorizáku?
TraCkerCZE Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
Kia cee'd SW II (2018)
34000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod hlinajs » 18.05.2018 15:10
TraCkerCZE píše:Jen bych se zeptal málo bokem. Musím jezdit na servisky nebo reklamace tam, kde jsem auto koupil nebo kamkoliv do :kia: autorizáku?
Mozes ist kdekolvek do :kia: , dokonca v ramci EU.
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
