Svítí kontrolka EPS - pomoc
Re: Svítí kontrolka EPS - pomoc
Příspěvekod Soptiku1 » 24.12.2023 11:17
Bude ten program fungovat i s tou diagnostikou od SX? Kompletní GO se nedělala, jen nové rozvody, svíčky, sací ventily, výfukové se neměnily, nedělala se hlava, jen se to dalo do stavu aby to jezdilo. Nové náplně, první olej neunikl ani kapka, na jaře proplach a olej s vyšší hustotou a tam už do výměny která byla v říjnu zmizelo na rysce milimetr pod hranicí MIN. Na zimu dán řidší. Ještě jsem vypozoroval, že pokud tankuji normálně, tak se nic neděje, jakmile dám VIF, tak motor blbne. Všichni ho chválí, ale u mě přesný opak.
KIA c'eed SW 1,4 CVVT FL 2010
Soptiku1 Muž
Příspěvky: 46  Témata: 4
Příspěvekod therion » 24.12.2023 11:28
Psal jsi:
Před 10.000km byl dělán komplet motor po přeskočení řetězu, nové rozvody, ventily, svíčky a další.
Aha takze ted uz nikoli Go , ale jen neco. Tudiz to klidne muze brat olej pres krouzky nebo voditka ventilu. Proboha kdo timto zpusobem opravuje potkany motor aniz by zkontroloval klikovku, vackove hridele , šalky atd???? Jake mel ten motor ventilove vule po oprave?
Na torque ti staci jakykoli klon lm327 do 100,-
VIF mirne meni vlastnosti benzinu a pokud mas na hrane hodnoty smesi je mozne ze se pridanim vifu dostanou uz mimo 25% offset korekci.
Pokud motor zacal brat olej zniceho nic a zaroven hlasi neucinny katalyzator je co nejdrive nutne zkontrolovat jestli se nerozpadla keramika v katalyzatoru a motor ten prach nenasal.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Soptiku1 » 24.12.2023 11:38
Co vím, tak říkal, že klika v pohodě, vačka měněna, ventily jen sací, svíčky. Ostatní nevím, vůle a tak fakt jako laik netuším. Pak říkal že jedině udělat ještě komplet hlavu a tak, ale už tak jsem v tom za rok se vším za sto litrů, prasklý pružiny, dělal i tlumiče, ramena, komplet brzdy a tak...fakt nevím jestli raději nekoupíte něco jiného co bude levnější na díly. I bráchy Mondeo St 220 má levnější díly
Soptiku1 Muž
Příspěvekod therion » 24.12.2023 12:05
Pokud mel motor rozebrany , tak vymenit voditka ventilu neni nic tezkeho a jetsli byla klika venku tak se mohly vymenit i pistni kouzky. Pristup mechanika i jeho diagnostika je velmi podivna. Nicmene mas navod jake hodnoty vycist ale primarne bych se zameril na stav jadra katalyzatoru. Jezdit s vysypanym katalyzatorem znamena zahy odrovnat motor.
Příspěvekod Soptiku1 » 24.12.2023 12:13
Myslíte, že to vydrží cca 80km trasu? Potřebuji něco hodit tátovi, pak vůz odstavím. Byl bych rád, kdyby se našel někdo, kdo by věděl co a jak. Za poslední 4 roky jsem navštívil v rámci servisu několik servisů včetně autorizovaného a zkušenosti jsou katastrofální. Nerad bych do toho cpal další velké peníze, které teď fakt nemám, nicméně vůz potřebuji na každodenní dojíždění. Kdyby byl někdo ochotný se mi o vůz starat, byl bych moc vděčný. Snažím se starat, olej měním nejpozději do 10.000km, vše co si řekne se mění v rámci bezpečnosti. Ale asi to nestačí... prosím o pomoc, nechci se svého stařečka vzdát.
Soptiku1 Muž
Příspěvekod therion » 24.12.2023 12:38
Pokud preskocil rozvodovy retez tak o auto nebylo dobre postarano. Manual mluvi jasne:
Zkontrolujte rozvodový řemen (Benzín)
(Po prvních 90 000 km nebo 72 měsících,
poté po každých 30 000 km nebo 24 měsících)
Mas li moznost napichni pomoci neceho takoveho: https://autodiagnostiky.heureka.cz/elm- ... /#prehled/ a pomoci torque vycti hodnoty o kterych jsem ti psal. Tim zaskas predstavu ktere hodnoty jsou mimo toleranci a jestli se s takovym stavem da jeszdit. Na kontrolu katalyzatoru jestli se rozpadl musis navstivit nekoho kdo vysroubuje horni lamba sondu a podiva se na stav keramicke voštiny. Pokud je vlozka neporusena, tak auto bude s opatrnosti jeste chvili jezdit.
Příspěvekod Soptiku1 » 24.12.2023 12:56
Tak uvidím, risknu teď jednu cestu tam a zpět v rámci Prahy. Zkusím se podívat na hodnoty. Je lepší během jízdy nebo jen na volnoběh? Pak sem zkusím nahrát co mi to ukazovalo.
Soptiku1 Muž
Příspěvekod therion » 24.12.2023 14:50
Ustalena jizda po rovine je idealni , je nutne drzet stalou rychlost a otacky kolem 2500. Na volnobeh se katalyzator otestuje , ale ne jeho plna kapacita. Nicmene i to jsou data se kteryma se da pracovat. Je treba to jen delat pri zahratem motoru. Zajimaji nas grafy obou lambd:
Příspěvekod Soptiku1 » 24.12.2023 15:37
Nejdou mi sem vložit obrázky. Píše to, že musí mít velikost 0 pixelů. Mám nějaká data, ale lambda sondy to neumí, jen teplotu katalyzátoru, zatížení motoru a jiné.
Soptiku1 Muž
Příspěvekod Soptiku1 » 24.12.2023 15:47
Tak snad se povedlo
Soptiku1 Muž
Příspěvekod therion » 24.12.2023 16:40
nikoli tyto hodnoty nas ted nezajimaji , zajima nas prubeh napeti prvni a druhe lambda sondy a hodnoty dlouhodobe korekce vstriku LTFT. To uz jsem vse psal vyse.
Příspěvekod Soptiku1 » 24.12.2023 16:50
Již jsem psal, že tato diagnostika nemá možnost pro lambda sondy. Lze načíst mimo zobrazené údaje jen procenta škrtící klapky, procenta plynového pedálu, napětí alternátoru, napětí řídící jednotky, absolutní hodnoty škrtící klapky, aktuální rychlost, otáčky motoru, ujetou vzdálenost od spuštění motoru a dobu chodu motoru od zjištění chyby.
Soptiku1 Muž
Příspěvekod therion » 24.12.2023 17:01
proto jsem ti take psal pouzij napr. torque ktery to umi.
Příspěvekod Soptiku1 » 24.12.2023 17:14
Tak teď vyzkoušeno. Zbytečně vyhozené peníze. Vůbec se to nepřipojí. U bráchy na Mondeo 2019 úplně v pohodě, u mě nic.
Soptiku1 Muž
Příspěvekod therion » 24.12.2023 17:18
torque mam s lm327 vyzkousenou na hodne kiich a v pohode. Co presne mas za adapter a verzi torque?
