CEED SW 1.5 T-GDI r.v. 2021 -- cukání
Re: CEED SW 1.5 T-GDI r.v. 2021 -- cukání
Příspěvekod therion » 21.01.2025 09:05
Jasne 100okt neni samospasny , ale cistota spalovaci prostoru je u dnesnich primovstriku klicova.
Jeste me napada , dela to bezprostredne i po regeneraci gpfka?
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod MP1 » 21.01.2025 09:16
No ja som ešte nezistil, kedy presne beží regenerácia.
Vraj po ubratí plynu vyskakuje okamžitá spotreba a akoby osciluje medzi nula a 5 až 10.
A v diagnostike nie je položka, ktorá odkazuje na spustenú regeneráciu ako u nafty.
Příspěvky: 2718  Témata: 23
Příspěvekod therion » 21.01.2025 10:34
Uvazuju takto: Zanasenim gpfka stoupa protitlak v exhausu , to vede mj. ke snizeni detonacni rezervy motoru. Ecu musi tim padem zacit menit predstih a do toho vstupuje nizkotlaky egr zaneseny karbonem. To neni stav na konkretni chybu , ale mohlo by se to projevit na abnormalne velke (15% a vic) korekci STFT v live datech.
Příspěvekod elkan » 21.01.2025 11:17
No něco takovýho to bude, možná souhra více vlivů, protože někdy to jede docela v pohodě, jindy hůř. Obyčejná diagnostika to ukáže? Můžu zkusit kouknout při běžícím motoru? Ptal jsem se na ten filtr pevných částic, tak prej v diagnostice jsou tři úrovně, to je prej v pořádku, dokonce vyčetl, kdy naposledy se regenerace dělala.
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod MP1 » 21.01.2025 12:56
Ja som zatiaľ pozeral len pri koľkých km bola posledná úspešná regenerácia. Nič iné relevantné SIM zatiaľ nenašiel. Skúsim preveriť.
Příspěvekod Vojtakmin » 21.01.2025 15:45
therion píše:A dodrzujes i navod?
Tak jsem toto ocitoval v komunikaci s Kia Czech s.r.o. a dostal jsem odpověď, že doporučují použít ověřený produkt do palivové soustavy benzinových vozidel TEC 2000 Fuel System Cleaner. Originální aditivum prý v nabídce nemají.
Vojtakmin Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
Příspěvekod elkan » 21.01.2025 17:51
Tak jsem se po práci připojil k diagnostice, hledal jsem něco jako STFT, ale nic podobnýho jsem nenašel. Možná bych musel mít placenou verzi.
A aby toho nebylo málo dnes mi něco prasklo v pedálu spojky, a vypadl kus pružiny :?
elkan Muž
Příspěvekod Markův Cedník » 21.01.2025 18:30
Zdravím, cukání může dělat vybitý akumulátor, alternátor v nízkých otáčkách více zatěžuje motor. Mám 1.4T-GDI a sledoval jsem napětí v palubní síti. I při vypnutém start/stopu se AKU vždy nedobíjí, pomohlo trvalé svícení potkávačkami. Napětí se dá snadno sledovat voltmetrem do cigaretového zapalovače, stojí něco přes stovku. Není dokonale přesný, ale na indikaci dobíjení stačí.
Markův Cedník Neuvedeno
Příspěvekod therion » 21.01.2025 19:26
elkan píše:Tak jsem se po práci připojil k diagnostice, hledal jsem něco jako STFT, ale nic podobnýho jsem nenašel. Možná bych musel mít placenou verzi.
n
Torque pro jej v live datech podporuje , muzu poslat na mail plnou verzi.
Rovnez carscanner to umi
Příspěvekod elkan » 21.01.2025 22:28
Mám ten carscanner, tak zítra kouknu.
elkan Muž
Příspěvekod elkan » 23.01.2025 09:52
Tak jsem koukal do toho carscanneru, a musim navolit co chci zobrazit, ale STFT tam není. Je to v češtině...co tedy hledat? Ta nabídka je viz foto, je tam spousta položek.
elkan Muž
Příspěvekod Petrik » 23.01.2025 10:45
Do horneho vyhladavacieho pola napis slovo "short".
STFT je skratka pre Short Term Fuel Trim.
cee'd SW II 1,6 CRDi 100 kW Silver Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Vojtakmin » 23.01.2025 14:13
Vojtakmin píše:
Aplikace Tec-2000 Fuel Injector Cleaner je možná třemi způsoby:
– Vyčištění palivové soustavy tzv. na přímo – „hadička“ od nádrže se zasune do nádoby s přípravkem a motor se nechá běžet na TEC2000 Fuel Injector Cleaner.
– Při výměně palivového filtru zalít nový filtr přípravkem TEC2000.
– Nalít TEC2000 Fuel Injector Cleaner do nádrže, kde je minimální množství paliva a nastartovat. Po 15 až 20 minutách motor vypnout a doplnit palivo.
*Čištění provádějte průběžně po 10 000 km nebo pravidelně přidávat do nádrže při každé předepsané kontrole (výměně oleje).
Naposledy upravil Vojtakmin dne 24.01.2025 10:41, celkově upraveno 1
Vojtakmin Neuvedeno
Příspěvekod elkan » 23.01.2025 15:18
Petrik píše:Do horneho vyhladavacieho pola napis slovo "short".
Takže by to mohlo být toto?
elkan Muž
Příspěvekod Petrik » 23.01.2025 15:23
Ano, je to ono. Blizsie ohladom hodnot tohto parametra ti povie therion.
Petrik Muž
