zlobivé stěrače
Re: zlobivé stěrače
Příspěvekod therion » 10.05.2025 07:50
"kratas" to urcine bebude , spise prechodak : )) Vzdy kdyz rozpojuju jakoukoli kabelaz ikdyz to nesouvisi s danou zavadou , tak do konektoru aplikuju kontox. Odstrani to oxidy a pomuze zlepsit kontakty u spatne krimpovanych konektoru.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: zlobivé stěrače
Příspěvekod komoon » 11.05.2025 12:31
Tak dalsi update. Ted to dela obcas. Zapina a vypina se to samo ale uz to nestira nonstop. Destovy senzor jsem zjistil, ze nakonec mam. Takze dalsi podezrely? Kolega z prace mi jeste nabidl, ze ma vypichovaky na kabely, ze by jsme mohli konektor prerobit a poradne vycistit, aby jsme vyloucili ze to dela pouze kontakt
komoon Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 3
Re: zlobivé stěrače
Příspěvekod Beda » 11.05.2025 13:17
A zkousel jsi nechat odpojenou packu a nastartovat, zda to bude samo stirat :huh: i kdyz nevim, zda to pak nehodi do RJ nejakou chybu :roll:
Re: zlobivé stěrače
Příspěvekod komoon » 12.05.2025 09:47
Ano ano, po odpojení páčky to nestírá. Takže to pravděpodobně bude tou. Nebo možná ještě mě napadl ten dešťák, jelikož ten asi s tou páčkou bude taky komunikovat. Nejde nějak dešťák odpojit? Zkusím ještě jednou pořádně prověřit ten konektor páčky, jestli není někde nějaký drátek drbnutý. Pak tam dám elektrikářskou vazelínu nebo ten kontaktol. Snažím se jít zatím cestou nejmenšího odporu, než bych šel objednávat novou páčku. Což jde docela blbě, jelikož je skoro všude prodávají jako celek i s tou levou a píšou že to nejde rozpojit (což normálně jde)... nebo případně to co mi navrhnul kolega, což by znamenalo ten konektor vypíchat a znovu nacvakat. Ale to zatím beru až jako druhou variantu, jelikož to nechci podělat :D
komoon Neuvedeno
Re: zlobivé stěrače
Příspěvekod Beda » 12.05.2025 10:09
Dešťový sensor bude mít pravděpodobně konektor někde za stropním tapecem, takže jestli nebude přístupný po vyndání stropní přihrádky na brýle/osvětlení, tak bych se nepouštěl do rozebírání stropnice :no:
Re: zlobivé stěrače
Příspěvekod therion » 13.05.2025 12:30
Destak bude vycitany spise samotnym BCM. Takze pokud si jsi jisty ze BCM nebudi vybavovaci civku rele , tak potom je nejpravdepodobnejsi pricina, ze se 12V , ktery prepinace na pacce dostava primo motor sterace na kontakty LO nebo HI motoru steracu.
