Ceed SW klíma
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 14.09.2014 23:13
Myslím, že nejjednodušeji bys to mohl poznat, když uvnitř nastavíš teplotu na minimum, co to jde, pak by ti měl nejspíš z venku proudit chladný vzduch, aby se to uchladilo. Pak zapni tu klimu a měl by být po čase poznat rozdíl...
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod spacirx » 15.09.2014 11:59
mv12 píše:Mě to tedy taky fouká dost, rozhodně minimálně stejně jako ty boční. Když to mám na automatiku, tak mi to většinou teď v létě foukalo právě dost z těchto otvorů, takže jsem žádné přepínání neřešil. Jinak kolečko ani nic jiného na ubírání intenzity proudícího vzduchu to nemá. Jde to jenom uzavřít sklopením té mřížky zcela doleva. Ale kromě toho přepínání, co píše syberius je také na ovládacím panelu klimatizace tlačítko na ubírání a přidávání rychlosti foukání větráku... Jsou to ta dvě tlačítka vedle kolečka Auto. Takže si to můžeš přidat tam :D
... ale pokud ti střední výduchy foukají o hodně míň než ty krajní, tak to mi přijde divné, protože ty by měly podle mě foukat na stejno...
Vím, že můžu přidat (nésu blbé) :-), ale to nepomohlo. Pořád foukají málo, ještě na to mrknu.
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod Jakub » 15.09.2014 17:35
U automatické klimatizace se chlazení zapíná nejen podle teploty, ale i podle vlhkosti vzduchu. Klima tak snižuje vlhkost a zabraňuje mlžení oken.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod spacirx » 15.09.2014 17:39
Tak už mi to fouká :-) Já to měl zcela zavřený páčkou doleva, asi su teda blbé...
No dneska mám kritické den. Ještě mi dnes přišla z pojištovny škodná událost prý z 5.9.2014 a poškozený je nějaký chlap ze Zlína. Přitom já ten den najel jen 8km a o ničem nevím!!!! Su zvědavej jak to dopadne!
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 15.09.2014 21:50
Jakub píše:U automatické klimatizace se chlazení zapíná nejen podle teploty, ale i podle vlhkosti vzduchu. Klima tak snižuje vlhkost a zabraňuje mlžení oken.
To ano, máš pravdu, ale když se mi klima sama takto (zatím jednou) aktivovala, tak
1) psalo to nějakou hlášku na displeji (už nevím co), ale odvodil jsem z toho, že se to zaplo automaticky právě z tohoto důvodu
2) svítila dioda zaplé klimy (AC)...
Kolega tu psal, že dioda mu nesvítí a ani se nezmiňoval o nějaké hlášce..
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 15.09.2014 21:57
spacirx píše:Vím, že můžu přidat (nésu blbé) :-).
Tak nemůžu vědět co víš či nevíš :-) Ono na tom ovládání není nic složitého, takže co asi tak lze napsat za moudra... No a vidíš, nakonec zavřené otvory, které by mne ani nenapadly, že bys mohl mít :D
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod syberius » 15.09.2014 22:01
Klima se automaticky aktivuje, když stiskneš tlačítko odmlžení předního okna. Pak nejde nějakou dobu vypnout, aby se snížila vlhkost v autě.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 15.09.2014 22:23
Tak mě se to jednou při větší vlhkosti venku aktivovalo samo... aspoň myslím, protože už je to déle a na 100% nemůžu říct, že bych to odmlžovací tlačítko náhodou omylem nestiskl, ale myslím, že ne, že jsem prostě jel a bylo to chvíli po vyjetí.. Navíc si myslím, že na tom displeji bylo napsáno něco o automatické aktivaci.. Každopádně to opravdu nešlo zrušit tlačítkem klimy, jen se dalo vše vypnout tlačítkem OFF, ale pak přestalo foukat všechno...
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod spd001 » 16.09.2014 20:41
ventilator pre klimu(ak je zvlast)nejde vkuse na kazdom aute.ono to samozrejme zalezi od teploty toho chladica ale napr u OII mi isiel prerusovane nie vkuse.napada ma ci ti nepusti tu klimu kvoli tomu ze senzor vlhkosti ju zapne.neblika ti na displeji klimi neaka ikona?ja takmer vzdy mam zapnute auto a klimu vacsinou vypnutu a zatial som nesapozoroval ze by sa pustila sama aj ked mam zapnuty rezim auto
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 17.09.2014 00:32
Takže dnes som to vyskúšal, že keď mi hučal ventilátor a skúsil som zapnúť kímu, žiadná zmena, takže klíma ide. A nesvietí mi kontrolka auto, iba ak mám zahmlené okno, tak vtedy ju pustí, ale potom vypne. Ono aj keď som mal v režime auto a klímu vypnutú, tak mi ju zapína. Ale auto je v záruke, nerieším.
Kia Cee'd SW 1.6 GDi Ex 2014
Kia Sorento 2.5 CRDi Ex 2006 automat
DominiKK Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 7
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod spd001 » 17.09.2014 22:19
podla mna toto nie je porucha ale automaticky ti senzor vlhkosti pusti klimu aj ked neviem preco sa nerozsvieti kontrolka.v manuali mas postup ako zamedzit tomu aby sa klima spustala automaticky sama, da sa to deaktivovat
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 18.09.2014 00:56
Já tedy nevím, ale přijde mi to divné... Když mě se to takto zaplo, tak se rozsvítila dioda od AC, napsalo to hlášku na displej a navíc tím tlačítkem AC se s tím nedalo nic dělat, tj. ani klimu zapnout či vypnout, prostě to bylo pořád zapnuté a dioda pořád svítila... Vypnout to šlo jen tlačítkem OFF, ale tím se vyplo úplně vše...
Proto se mi nezdá, že by byla normální situace, že se sama rozběhne klima, ale AC dioda přitom nesvítí... navíc jestli se pak při stisku AC dioda rozsvítí, při druhém třeba zase zhasne a klima stále běží...? To bych spíš viděl na nějakou vadu :o
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 18.09.2014 12:21
Skúsim ešte pozrieť to deaktivovanie klímy, keď je vlhko, uvidíme, či to bude robiť aj potom. Ak áno, niečo je zlé, pôjde to na záruku. Vďaka páni, dám vedieť, či to pomohlo alebo nie.
DominiKK Neuvedeno
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 19.09.2014 21:43
Takže, zatiaľ to vyzerá tak, že to robila tá automatika... (nemyslím režim auto zapnutý). Len neviem prečo potom nesignalizovalo, že je zapnutá klíma.
DominiKK Neuvedeno
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod zaplosak » 20.09.2014 14:59
A není to automatické odmlžování, to se taky jakoby na chvilku sepne, kontrolky se nerozsvítí, jen ta uprostřed displaye.Mě se to sepne když nechám auto přes noc venku, klesne teplota a v autě je vlhkost, je to tak na 2 minutky...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
