Osvetlenie vo dverách ceed sw 2009 pred FL
Re: Osvetlenie vo dverách ceed sw 2009 pred FL
Příspěvekod spazy » 04.03.2016 15:16
pre : 4sAd
Dakujem za ochotu pomoct :drink: i tak mi to neda vyskusat to na ten spinac dveri, musim zistit priemer kablikov, odpor....a cele to prepocitat a az potom sa do toho pustit.
Ked to nepojde, urobim to cez stropne svetlo ako-snike.
Aj ked moja ceedka nieje v tej najhorsej vybave, tak by mohli taketo zakladne veci (teda aspon podla mojho nazoru) co su napr. i svetielka do dveri uz davno montovat.
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 04.03.2016 15:58
Dám vám dobrou radu. Pokud opravdu chcete, aby vám svítilo světlo pouze u daných dveří, vykašlete se na přímé zapojování na spínací větve, stejně to fungovat nebude. Pokud bych to chtěl udělat já, tak bych postupoval zhruba takto:
Jednodušší část
- sundat tapecírunk ze dveří
- do dveří natáhnout kabely ze stropního světla - nemusí se tahat ze stropu, stačilo by to vzít z konektoru v palubovce (I/P Junction box). Pojistka pro vnitřní osvětlení je na 15 A, tak by tu měla být dostatečná proudová rezerva.
- zabudovat LED osvětlení kam je libo
Složitější část
- vyrobit si jednoduchý mezistupeň, který by detekoval otevření/zavření dveří. Tento mezistupeň by šel nejjednodušeji realizovat pomocí klasických tranzistorů nebo FET - nevýhodou by mohlo být to, že při větvení se dělí celkový proud (Kirchhoffovy zákony), takže by to pak nemuselo proudově vyjít a fungovat (záleželo by na proudovém odběru daného tranzistoru).
- na tento mezistupeň připojit nataženou napájecí větev a nové LED osvětlení a odbočku od spínače dveří
Princip fungování
- pokud jsou dveře zavřené, dveřní spínač je rozpojen, mezistupeň nepouští napětí z napájecí větve dál k LED
- pokud se dveře otevřou, dveřní spínač je spojen, spínací větev aktivuje mezistupeň a ten pustí napětí z napájecí větve k LED
- výhodou je to, že natažená napájecí větev je pod napětím pouze při otevření dveří, protože je napájena z obvodu pro interiérové stropní svítidlo, tzn. mezistupeň není nijak napájen a nevybije se vám baterka při zavřených dveřích
Snad jsem to dostatečně vysvětlil. Schéma mezistupně po mě teď nechtějte. Nemám u sebe elektrická schémata od auta a nechce se mi teď v zimě vrtat v autě, abych proměřil proudy na jednotlivých větvích.
4sAd Muž
Příspěvky: 271  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Svetlo vo dverách
Příspěvekod jaxik17 » 20.12.2016 22:24
Ak to to už bolo pardon nevidel som... Riešil niekto svetielko do prednych dveri? mám tam len odrazky a chcel by som tam svetielko... Je tam nejaka predpríprava alebo ako? Nejake napady inšpiracie a tak mi dajte :) ďakujem
Ediit snike: ... slouceno s jiz existujicim tematem ;)
jaxik17 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 4
