problém s brzdami
Re: problém s brzdami
Příspěvekod timco89 » 13.07.2018 08:18
Tak, po kompletnej výmene platničiek, brzdovky, repasu strmeňa na ľavom prednom kolese bol pár dní pokoj, ale opäť sa objavuje nepatrne tvrdší pedál a platničky sú aj po krátkej jazde výrazne horúce na ľavom prednom kolese a pravom zadnom. Pritom necítim žiadny náznak, že by ma vybrzďovalo. Taktiež raz ide ručná ťažko, inokedy úplne ľahko. Problémov som sa evidentne teda nezbavil. :cry:
timco89 Muž
Příspěvky: 25  Témata: 6
Příspěvekod Beda » 13.07.2018 15:51
A jak se ti hybou ty plovouci cepy, na kterych je chycen ten trmen, ktery pritlacuje desticky? Jeden by mel jit dost z lehka a druhy hure (ma na sobe gumovy prstenec, ktery asi dela pruzinu). Uz jsem u jednoho auta zazil, ze jsem ho doloval pres pulhodiny ven, jak byl zatezly, pak drzi trmen na miste, resp. desticky v zaberu => hreji se.
Příspěvky: 8894  Témata: 333
Příspěvekod Berka » 13.07.2018 17:15
Myslím, že těch problémů je tam víc najednou.
Hromadu věcí ti tady již řekli, já to zkusím vzít znovu.
Co se týká ruční brzdy, že někdy jde lehce, někdy ztuha- to je problém který asi nesouvisí s tím ostatním. Ruční brzda (pokud máš model ED do 2012) je řešena samostatně bez spojení s klasickou brzdou, takže se nemůže nijak ovlivnit. Je to prostě jen páka ruční brzdy, lanovody a brzdové čelisti uvnitř brzdového kotouče který je zároveň jako malý brzdový buben. Mechanika těchto brzd není nijak spojena s hydraulikou provozních brzd a nemůžou se ovlivnit.
Přehřívání brzd jednotlivých kol, bývá spojeno se závadou brzdy na konkrétním kole. Sice popisuješ přehřívání kol tzv. do kříže, ale ceed asi nemá diagonální dvouokruhovou brzdovou soustavu, takže to nevypadá na závadu hlavního brzdového válce který by takovou věc mohl způsobit. Tady bude soustava rozdělena na přední a zadní okruh a tak by tato závada způsobila přehřátí obou kol přední nebo zadní nápravy.
Takže budu opakovat kolegy a rovnou řeknu, že je potřeba zjistit zda brzdové třmeny opravdu dobře chodí ve vodících čepech, tzn. po vyjmutí destiček musí dokonale jezdit sem a tam, jen s lehkým odporem který způsobuje mazivo a odpor vzduchu uvnitř čepů pod manžetou. Dále je důležité aby se dobře vracel píst brzdového třmenu, stává se že je přirezlý, nebo má narezlou hranku jak byl původně u starých destiček vysunutý, která brání jeho pohybu. Tady je pak lepší sehnat opravnou sadu a píst vyměnit. Stejně tak je důležité, že brzdové destičky jsou ve třmenu nasazeny volně, tzn. jdou lehce nasadit, vyjmout a umožňují pohyb uvnitř vodících drážek, pouze za přítlaku plochých per které brání jejich kmitání. Pokud je tam musíš rvát, nebo páčit šroubovákem, je to špatně a brzdy se budou hřát. To platí pro přední i zadní brzdu, princip je stejný.
Chvění volantu může, ale také nemusí způsobovat zkroucený kotouč. Ono ho totiž zkroutit, není tak úplně jednoduché a často za chvění může jiná věc. Dám ti tady dva odkazy, sice jsou tuším v angličtině, ale pochopíš to snadno, navíc automatické překlady celkem fungují :) https://mycarneedsa.com/blog/causes-of-brake-judder-and-how-to-fix-it
http://pmmonline.co.uk/technical/what-causes-brake-judder-2/
Je opravdu velice důležité odstranit veškeré nečistoty mezi kotoučem a nábojem kola a mezi kotoučem a diskem kola. Pokud tvůj náboj kola vypadá tak jako na té úvodní fotce z druhého odkazu, tak to je špatně. Osobně jsem tímhle prošel před pár týdny a leštil jsem dosedací plochu náboje a dosedací plochu v brzdovém kotouči do úplného lesku. Naštěstí to šlo celkem dobře pomocí drátěného kotouče ve vrtačce a detaily kolem kolových šroubů jsem vzal drátěným kotoučem v ruční mikrobrusce. Tohle je totiž z velké části příčina chvění volantu při brzdění. Dále je potřeba dokonale očistit místa uchycení brzdového třmenu k náboji kola a dokonale vyčistit prostor kde jsou vloženy brzdové destičky.
Tady máš ještě jeden odkaz o principu brzd, třeba ti bude k něčemu platný. https://www.automonti.cz/pdf/brzdy-brzdovy-system.pdf
Uff, a to nerad píšu a hlavně čtu velké příspěvky...
Příspěvekod timco89 » 29.07.2018 20:55
Vďaka za rozsiahly príspevok a odporúčania.
Mechanik mi to minulý týždeň opäť pozeral, nenašiel žiadny problém, vozil sa na tom, rozdiel v teplote medzi pravým a ľavým nebol výrazný, vymenili sa aj hadičky, auto bolo dá sa povedať v pohode. A časom opäť občas trochu tvrdší pedál a výrazne teplejšie ľavé predné kotúče. A dnes ako začalo to teplo pédál bol podstatne tvrdší v jednu chvíľu a po zaparkovaní po jazde z práce o 19 (cca 15 km) má opálil aj disk na tom ľavom prednom (platničku som skúsiť ani nepomyslel) a pravé predné bolo v pohode. Stále je teplejšie aj pravé zadné ale nie nejak veľmi. Pravdupovedať už ma to poriadne štve.
Nejaké odporúčanie čo to môže byť? :cry: :cry:
timco89 Muž
Příspěvekod Beda » 29.07.2018 22:19
Hadam jste nedelali pokusy jeste s vymenou brzdoveho valce, ktery je myslim vcelku i s ABS jednotkou (=> draha to vec), takze by to chtelo zkusit vymenu za nejaky zapujceny, abys vylocil nebo potvrdil i tuto soucastku jako strujce problemu.
Příspěvekod Berka » 30.07.2018 06:47
Brzdový válec- neboli pedálový brzdič, hlavní brzdový válec atd., záleží jak to kdo nazývá, určitě nebude součástí ABS jednotky. Ta bývá většinou mimo a třeba u ceeda JD, je tuším na druhé straně motorového prostoru než je brzdový válec. Jeho cena není ani nijak hrozná, ale není zase tak levný aby se měnil jen tak zbytečně.
Pokud jsou brzdy jako takové na kolech po mechanické stránce v pořádku, zkusil bych prohodit brzdové hadičky které vedou k levému a pravému přednímu kolu. Pokud se začne problém objevovat na druhém kole než předtím, je chyba v hydraulice, resp. nějakém ovládacím členu. Nevím jak to tam je rozdělené, zda z brzdového válce jdou rovnou 4 vývody nebo pouze dva (přední a zadní okruh) do jednotky ABS, která to pak celé rozděluje na jednotlivá kola, protože z ní už to tak jít kvůli funkci ABS musí.
Důležité je, si uvědomit, že jde jen o zkoušku jak na to přijít a nese to riziko ve změně chování brzd. Při normálním brzdění se nic nezmění, ale pokud by došlo k aktivaci ABS tak to pak bude dělat chaos a nevím jak se auto zachová. Stejně tak ESP může udělat svým zásahem do jízdy dost škody. Jednotka bude reagovat na čidla ABS, ale ovládat jiné kolo než ze kterého dostává signál. Takže se rozhodně vyhnout krizovým situacím.
Příspěvekod only_one » 30.07.2018 08:19
Měl mechanik ty třmeny rozebrané uplně nebo jen "pozeral" ?
Taky může být být problém klidně schovaný pod brzovým válečkem, mohlo to sežrat kus prachovky, bordel z koroze, která se dostala do hlubších částí válečku a způsobuje problém při používání. Tady to chce absolutní rozborku toho třmenu. Stačí málo a váleček se nevrátí po brždění a už je problém na cestě.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Beda » 30.07.2018 18:59
Jo tak opravuji svoji domenku, je tam brzdovy valec hned pod zasobnikem brzdovky na nej je napojeny brzdovy posilovac, nasledne je asi pod nimi ABS jednotka, ktera ma dle vseho asi 2 vstupy a 4 vystupy na jednotliva kola :idea:
Příspěvekod Berka » 30.07.2018 19:24
only_one píše:Měl mechanik ty třmeny rozebrané uplně nebo jen "pozeral" ?
Čistě teoreticky by měl možná jít namontovat L brzdový třmen na P stranu. Tím myslím jen samotný třmen sundaný z vodících čepů, bez držáku který je na těhlici. Tím by se vyloučila nebo potvrdila jeho závada.
Příspěvekod only_one » 31.07.2018 18:11
šmankote, když už budu mít sundaný třeny z níboje, tak jejich vyčištění je pul hodinka, a vyzkoušení pohybu pístku věcí minutky ne? zahýbat celou drahou několikrát tam a zpátky :-D a když pístek bude zadrhávat nebo bude mít jakýkoliv problém, rovnou udělat repas a nebo koupit celý třmen. To musí poznat snad každej zkušenější mechoš co alepoň 1x brzdy viděl zevnitř.
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Stinger » 17.08.2018 14:15
Berka píše:
Brzdový třmen určitě zaměnit levý za pravý nepůjde, to je nesmysl.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 17.08.2018 16:00
Celý třmen samozřejmě ne, ale čistě jen ta část kde je pístek, která jde sundat z vodících čepů. Ta by možná mohla být stejná.
Příspěvekod Stinger » 18.08.2018 20:46
Nemůže být. Měl bys odvzdušňovák dole.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod peter.pista » 10.04.2020 23:11
Ahojte. Robil niekto repas zadnych brzd.piestikov pomocou opravnej sady? Ta moja jedna strana totalne zarezla. Ak ma niekto skusenosti s repasom, poprosim, sukr.spravu... trochu som sa zasekol na jednej veci.
peter.pista Neuvedeno
165000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod Beda » 11.04.2020 00:56
Ja delal repas prednich brzdicu na Santa Fe a tam byl takovy mensi orisek, jak dostat ven oba pisty soucasne, protoze jsou dvou pistove. No a pak jsem mel rozebrany zadni brzdic na Sorentu, protoze pist na kraji narezl tak, ze nesel uplne zastrcit zpet, kdyz jsem daval nove desticky.
