Zly start v kopci + rapotanie z motora
Re: Zly start v kopci + rapotanie z motora
Příspěvekod mischo750 » 02.07.2019 19:46
https://youtu.be/Rq9tsuZ-TK4
https://youtu.be/nYR2IrseSzc
skuste sa na to prosim pozriet ci je to podla Vas to co sa vyjadril technik v diskusii vyssie. Dakujem
mischo750 Neuvedeno
Příspěvky: 87  Témata: 11
Kia ProCeed GT (2020)
19000 km @ 9.1 l/100km
Příspěvekod jozzo » 02.07.2019 20:09
Pozeram, ze po naskoceni motora ti svieti este chvilku mazanie,oleja máš dosť? Si pozeral mierku? Lebo ked je dosť, ziadny kopec by mu nemal robiť problem... Nolem kukni olej, lebo sa zda, že bezi nasucho chvilu...
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 715  Témata: 4
Příspěvekod mischo750 » 02.07.2019 20:11
Oleja praveze ma dost ten mu nemizne to som pozeral ako prve, skor uz som sa pozeral ci to neni nieco ako ventilator alebo nieco spojene stym, neviem no uvidime na garancke co povedia len sa mi ten zvuk uz moc nepaci kazdopadne dakujem moc :)
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod mischo750 » 25.07.2019 07:23
Problem odstraneny, olej na spodnej hranici rysky. Po servisnej vymene oleja a kontroly auta. Odvtedy auto bez problemov. Pri garancke bolo skontrolovane auto niekolko krat prestartovane v roznych kopcoch a chyba sa uz neobjavila. Dakujem vsetkym co sa zapojili do diskusii a analyzy problemu.
Uz len info servis Kia Dunajska Luzna od zmeny riaditela sa velmi polepsil, perfektny pristup ku zakaznikovi s ochotou vysvetlit problem. Opat je radost chodit do servisu s autom ku nim.
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.07.2019 12:48
Diskuze konci predchozim prispevkem, kde je zminene reseni problemu. Ostatni prispevky jsem presunul do off topicu.
Prosim pripadne diskutery, aby vzali v potaz, ze ne kazdy je automechanikem, pripadne uzivatelem vozu, ktery si prostudoval alespon prirucku z vozu. Proste existuji i majitele vozu, kteri se dokazi vozem prepravit z bodu A do bodu B a krom tankovani paliva nemaji znalosti ci potrebu mit znalosti o ostatnich systemech, potrebach vozu atd. Stejne tak je to s uzivateli treba PC nebo mobilu, nekdo umi pocitac jen pustit a brouzdat po internetu, ten dalsi umi i instalovat programy, no a dalsi umi pocitace stavet atd.
Takze nezsmesnujte/neurazejte ostatni cleny, kteri o autech proste vedi mene a nemaji duvod se o nich vice dozvedet, protoze jsou proste jen uzivatele :!:
Příspěvky: 8930  Témata: 333
Příspěvekod TomaszÚO » 12.09.2019 14:35
Popisovaný drnčavý zvuk pri štartovaní na šikmej rovine, obzvlášť ak je čumák po spádnici , pozorujem obligátně: mal som CRDi I generácie, mám CRDi z r 2015 a obe autá sa v tomto chovali rovnako. V Kia servise mi na rozdiel od príspevku nedokázali odpovedať o čo ide a vzhľadom k tomu, že sa nič nehorší a ináč funguje štandartne, tak to neriešim a beriem ako konštrukčný kiks motoru/ auta. U žiadneho iného som sa s tým nestretol a ani o tom nepočul
TomaszÚO Neuvedeno
Příspěvekod winco » 16.09.2019 07:40
takyto klepot som zpozoroval raz no od vtedy som z kopca nestal a neštartoval... ale nedošiel som an to čo to je....olej mám asi 3mm nad hornu risku a kontrolka mazania po naštartovani mi svieti rovnako ako kolegovi an videu ale to robí furt aj ked je auto na rovine ...
Kia Cee'd SW (JD) 1,6CRDI 94kW, 12/2012
winco Muž
Příspěvky: 76  Témata: 5
Příspěvekod mischo750 » 23.10.2019 06:24
Tiez som mal z toho hlavu v smutku, lebo olej ked som si doma kontroloval bol v normale, v servise povedali ze bol na spodnej hranici a tym to uzavreli. Odvtedy to auto nespravilo, neviem ci to bolo maskovanie servisu nejakeho ineho ukonu co tam spravili ale auto to uz nerobi. Zatial nastastie ide vsetko ok.
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod winco » 11.11.2019 15:36
to chcem potom vedieť ako mám kontrolovať olej :D ked podla odmerky mám vždy cca 0,4cm nad dierkou s pismenkom F takže full. kontorlujem to vždy v garaži kde je auto v rovine a kludne po 3 dňoch bude stale rovnako :D dolial som asi 1dcl oleja a riska stale ukazuje rovnako .... tak čul neviem čo s tým :D
winco Muž
Příspěvekod winco » 15.11.2019 08:52
nad je to fakt minimalne a do určitej miery to je bezpečne a nevidim dôvod prečo to tak nemať...samozrejme do určitej miery, nie že teraz tam bude o liter oleja viac :)
winco Muž
Příspěvekod mv12 » 15.11.2019 22:37
Nejsem zastáncem toho, držet olej nad max. značkou, ale tak před 4-5 lety jsme to tady řešili u nových Ceedů (dá se to tu určitě někde zpětně vyhledat), že jsme všichni měli v autě olej z výroby nad tím maximem. Kolega z :kia:, co je tu na fóru (tuším že Nole), tomu nejdřív asi moc nevěřil, takže pak obíhal auta na lince, a taky to nakonec potvrdil že opravdu je tam oleje nad max... Takže bych to jako nějak zásadní problém neviděl. Ale jenom pokud je to jen trochu.
