Zapalovací cívka
Re: Zapalovací cívka
Příspěvekod Djoszee » 18.09.2024 19:04
Podle toho co vím, tak pouze na diagnostiku, největší problém je to, že teď auto funguje bez problému, startuje normálně, ta závada se objeví jednou za čas, před měsícem to bylo stejné nešlo nastartovat, pak týden startovalo bez problému a potom zase nešlo nastartovat...
Djoszee Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.09.2024 19:23
Na tak novem aute by se takove veci dit nemeli, pochopim, kdybys mel uz treba nalitano 150tis. km Ale takto ti nezbude nic jineho, nez si to priste natocit treba na mobil, ze nejsi schopny nastartovat nejlepe i motorovy prostor, kdyz se bude nekdo druhy snazit startovat a pak s tim videem jit do servisu, i kdyz to zrovna delat nebude :|
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Příspěvekod therion » 19.09.2024 08:01
Pokud motor nestartuje ma to duvod v tom ze nedostava signal z nejakeho cidla nebo signal je zkresleny. To ze servis nevycte chybu neni zadna diagnostika. Je treba zkontrolovat udaje teploty motoru, vzduchu, tlaku korekci vstriku, teplotu katalyzatoru az po udaje z hallova snimace. Udelal nekdo tyto kontroly? na 99% se na to vykaslali. Stejne tak na ukostreni motoru......atd
Příspěvky: 1681  Témata: 7
Příspěvekod Djoszee » 19.09.2024 23:16
Jasně že nic takového neproběhlo. Poprvé diagnostika odhalila vadnou cívky a svíčku, proběhla výměna a problém dle nich vyřešen. Podruhé diagnostika nic neodhalila a to podle nich znamená, že auto je v pořádku.
Djoszee Neuvedeno
Příspěvekod therion » 20.09.2024 07:42
Tak potom jsou 2 moznosti. Zmenit servis nebo koupit elm327 nebo jeji klon a pres carscanner ty hodnoty vycist. Nic tezkeho na tom neni.
Příspěvekod Iwanp » 23.09.2024 09:47
Možno blbá otázka, ale keď spravím diagnostiku napr. car scannerom je nejaký rozdiel v tom, ako ju spravím? Napr. je to treba mať pripojené stále a keď sa niečo udeje, nevypínať motor a hneď spustiť diagnostiku, alebo je to jedno a kľudne môžem vypnúť motor a spustiť to neskôr aj pri vypnutom motore? Niekde som v minulosti čítal, že niektoré chyby sa po vypnutí motora nezapíšu a už ich potom nezistím.
Iwanp Muž
Příspěvky: 196  Témata: 13
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Djoszee » 25.09.2024 12:29
Tak já už fakt nevím, teď zase nestartuje. Vzali si to ve městě že servisu, že se na to mrknou. Nastartování přes booster, teď řeší, že by to mohla být baterka, všemožných testy baterka není úplně v topu, ale prý v pohodě. Start stop mám neustále vyplej, v autě připojeném max telefon kvůli navigaci, na baterie plasicka na kuny celý 3 roky, co mám auto. Říkám jim, že baterkou to asi nebude, že jsem měl na 14 dní fungl novou a stejně to po čase zase nestartovalo, takže se tam vrátila ta původní. Tak, že ji prý dobijou na max a pak se uvidí... Už nevím, co s tím...
Djoszee Neuvedeno
