kia ceed sw 1.6gdi - spotreba
Re: kia ceed sw 1.6gdi - spotreba
Příspěvekod snike » 10.02.2015 22:09
Vcera jsem schvalne porovnaval ujetou vzdalenost PP vs. GPS. Ujeto dle PP 39,3 km a dle GPS jen 37,4 km :) Neresim jestli PP ukazuje dobre nebo ne, jelikoz na spotrebu nejezdim ;)
Příspěvky: 6273  Témata: 89
14777 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 10.02.2015 22:10
To je nějaký divný, ne? Pokud GPS ukazuje vyšší rychlost, tak bys měl na GPS ujet víc km :?:
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod snike » 10.02.2015 22:46
Marku, jeste upresnim ty rychlosti, jelikoz jsem to znovu porovnaval. Pri 100 km/hod na tachometru GPS ukazuje 95 km/hod a ECU jen 90 km/hod. Tu ujetou vzdalenost 39,3 km mi ukazovalo denni pocitadlo na tachometru. Zkusim se poptat odkud ziskava PP pro vypocet prumerne spotreby udaj o ujete vzdalenosti.
Příspěvekod mv12 » 10.02.2015 23:21
To máš jedno odkud to bere, stejně to evidentně počítá každý údaj jinak, jak se to hodí ;)
Příspěvekod spacirx » 11.02.2015 11:18
Zvláštní je, že na delší trase mi PP sedí (rozdíl max +/- 0,1l/100km) Čím kratší trasy, tím větší rozdíl. Takže výpočet to možná nedělá úplně špatně, ale třeba neumí dobře počítat spotřebu na start a stání s nastartovaným motorem na místě...
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod jjb » 11.02.2015 16:37
Suhlasim s spacirx.
Moje skusenosti tiez hovoria, ze ked som isiel na dlhu cestu napr. do Nemecka, spotreba viacmenej sedela - podla PP bola sice nizsia, ale len nejakych 0,1-0,3l. Ked vyjazdim nadrz hlavne po meste (kratsie trasy) tak PP podmeruje bezne o 0,4-0,5l
KIA c'eed II SW 1.6 GDI (predané)
2013 JD
jjb Muž
Příspěvekod snike » 19.02.2015 19:34
Tak jsem udelal testik jaky je rozdil v prumerne spotrebe dle PP a dle tankovani. Dle tankovani jsem mel spotrebu 7,57 (554,0 km/41,94 l) a PP mi ukazovalo 7,5 ... takze v tomto pripade PP ukazuje vcelku dobre :)
Příspěvekod mv12 » 20.02.2015 21:14
Pěkný, ale musel bys to asi sledovat déle... Každopádně pokud by Ti to ukazovalo takhle přesně, tak to by bylo super...
Já už tak nějak ze zvyku zapisuju každé tankování, tak mám přehled za celou dobu. Dlouhodobě za všechna tankování mám průměrnou spotřebu dle tankování 6,89 l/100 km, podle PP 6,45 l/100 km tj. rozdíl 0,44 l/100 km (6,89%). Celkově jsem už natankoval o 36,3 litru víc, než by odpovídalo spotřebě dle PP (Excel je mocný nástroj :D)
Zajímavé je, že z posledních 4 záznamů o tankování mi PP 3x ukazoval stejný průměr 6,7 l/100 km, ale dle tankování byla jednou spotřeba 7,47, podruhé 6,99 a teď 7,19...
Jedno natankování nemusí být směrodatné, jednou to může natankovat o malinko víc, podruhé méně. Ale dlouhodobě to už přesné bude... 36 litrů se už v nádrži tak snadno neztratí :-)
Příspěvekod snike » 20.02.2015 22:09
Tak zalezi kdy PP vynulujes On se sam po natankovani nevynuluje. Uvidim jestli a o kolik se to bude lisit treba po 5ti tankovanich
Příspěvekod mv12 » 20.02.2015 22:34
Nuluju to ručně na benzíně, ale lze to nastavit v menu, aby se nuloval sám po natankování ;) To jsem zatím nezkoušel. Mělo by to reagovat už asi od dolití 6 litrů.
Příspěvekod spd001 » 21.02.2015 10:07
Taktiez si robim zaznami aj vlastne aj spritmonitor a ako som to uz pisal rovnaka priemerka sa mi podarila(teda nie mne ale PP) iba raz za takmer 20tank.Pocitac vzdy vynulujem komplet cely pri natankovani priamo na pumpe a takmer vzdy(okrem jedneho tankovania v AT) tankujem iba FULL a to min. 47l a raz sa mi podarilo 53l ked som robil pokus s dojazdom a ani vtedy to nesedelo.Neviem preco ale u mna je rozdiel dost velky kedze podla spritmonitoru mam relne 7,13(co sedi aj s mojim vlastnym priemerom +/- 0,01l) a podla PP mam krasny priemer 6,283l teda este lepsie ako vyrobcom stanoveny ktory vsade uvada = radost pozerat a verit PP :D , je to priemer za 18 tankovani.Udaje PP vzdy pri zadavani tankovania napisem do tabulky BordComputer na spritmonitore prave kvoli porovnaniu a nech vsetci co si na to kliknu vedia ako sa relne klame.U mna to cini rozdiel asi 0,847l/100km co znamena ze ma :kia: oklamala o vyse 100litrov paliva po mojom najazde 12tkm :thd: :thd: :thd:
Příspěvekod mv12 » 21.02.2015 17:38
Nechci Ti brát iluzi, ale není to tak zlé, jak si myslíš :-D Nevím, jak jsi spočítal ten průměr dle PP, ale už jen pohledem na Tvůj spritmonitor.de mi bylo jasné, že průměrná spotřeba dle PP nemůže být 6,283 litrů (pohybuješ se hodně často výš a pod touto hodnotou jsi byl jen párkrát...). Ten spritmonitor počítá spotřebu dle tankování přesně, ale bohužel nepočítá spotřebu dle PP. Tak jsem to v rychlosti hodil do excelu a tady je výsledek:
spd001.xlsx
Natankováno 811,05 litrů, dle údajů o spotřebě dle PP bys tankoval 752,587 litrů tj. rozdíl je 58,463 litrů...
Průměrná spotřeba dle tankování je 7,13 l/100 km, celková průměrná spotřeba dle PP 6,61 litrů (musí se spočítat přes litry a ujeté km tj. 752,587/11378x100). Rozdíl tak je 0,514 litrů, což není zas tolik od mých 0,44l...
(Snad jsem se někde neseknul, opisoval jsem to v rychlosti...)
Naposledy upravil mv12 dne 21.02.2015 18:49, celkově upraveno 1
Příspěvekod spd001 » 21.02.2015 18:22
Je mozne ze som zle ratal hlboko sa ospravedlnujem vyrobcovi ze som az tak moc krivdil :lol: nedaval som to do excelu ani na papier iba tak narychlo v hlave s kalkulackou made in china :lol:
je to menej ale stale je to rozdiel ked budem mat cas si to prejdem znova.Bohuzial na notebooku nemam dodnes excel :cry: ale uz asi konecne nahodim, no v stolnom PC mam tak to pozriem vdaka za prepocet hned mi je lepsie :D
edit: ja som po zratani vsetkych priemerok PP delil 18-timi namiesto 17-timi a tiez mi to mohlo dojst ze to je akosi male cislo :oops:
Příspěvekod mv12 » 21.02.2015 18:57
Jsem rád, že je ti hned líp :lol: :lol:
Jinak sečíst průměry dle PP a dělit počtem (v tvém případě 17) je sice nesprávný postup, ale ve tvém případě to vyjde celkem přesně. Je to dáno tím, že tankuješ dost pravidelně podobné množství benzínu po podobné ujeté vzdálenosti (a s podobnou spotřebou dle PP). Čím víc by mezi tím byl rozdíl, tím by byl výsledek nepřesnější. Když to přeženu, tak pokud bys ujel 1 km s průměrnou spotřebou 10 litrů/100km a pak 1000 km se spotřebou 5 litrů/100 km, tak dle uvedeného výpočtu by vyšla průměrná spotřeba (10+5)/2 = 7,5 litrů, což by neodpovídalo skutečnosti, protože ta by se limitně blížila 5 litrům (50,1 litrů / 1001 km x 100)... Ale jak říkám, ve tvém případě to lze takto orientačně na kalkulačce spočítat ;)
Příspěvekod spd001 » 23.02.2015 18:12
v tej tabulke som si vsimol ten tvoj vzorec :thu: mas to vymakane a ak mi poskytnes autorske prava tak ho v buducnosti pouzijem :D ja som az taky kamarat s excelom neni viem tam urobit jednoduchu tabulku a to na moje potreby bohate staci ale tvoja tabulka mi do buducna pomoze kedze je spravena na nekonecne pripisovanie.Vdaka
