Přední světlomety Cee'd 2013
Re: Přední světlomety Cee'd 2013
Příspěvekod DigX » 20.01.2016 19:09
To crui5er: mě podle zakázkového listu provedli aktualizaci SJB. Nevíš jestli se jedná o stejnou jednotku jako píšeš ty? Nevěděl jsem, že pojistková skříň má svou řídící jednotku.
Na příští týden jsem objednán do servisu na garančku. Prý se mi na to podívaji, ale údajně neví co by to už mohlo způsobovat. Dokonce mi po telefonu tvrdili, že podle mého videa to vypadá jako by blikalo denní svícení. Dle mého to jsou potkávačky a to jsem jim i tvrdil. Uvidím příští týden.
Kia ProCeed GT 1.6T-GDi GPF 7DCT (2019)
Kia Ceed SW 1.6GDi Exclusive (2013) - prodáno
DigX Muž
Příspěvky: 28  Témata: 1
Kia ProCeed GT (2019)
430 km @ 8.2 l/100km
Příspěvekod crui5er » 20.01.2016 21:39
@DigX: SJB (Smart Junction Box) bude asi to samý co v mém případě pojistková skříň. Na Ceeda jsem našel popis SJB jednotky pouze v ruštině, takže přikládám info pro Kia Soul... http://www.kisouman.com/relay_box_passe ... -1969.html. Podle popisu to opravdu vypadá na nějakou řídící jednotku světel (kontrola přepětí apod.)
Jinak z toho videa je jasně vidět, že zhasly potkávací světla a ne denní svícení.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod DigX » 15.02.2016 10:43
Na konci ledna jsem podstoupil 3. garančku a při ní jsem po několikáté reklamoval pohasínání světel. Znovu přehráli řídící jednotku a po vice než 14 dnech jsem zatím blikání nezpozoroval. Vypadá to, zě po třech letech provozu, servis :kia: odstranil problém. Perfektní práce.
Na otázku, jak je možné, že předchozí přehrání jednotky nepomohlo, mi odpověděli, že výrobce vydává aktualizační balík každý půlrok/rok a v tom předchozím problém asi nebyl odstraněn...
DigX Muž
Ceed SW JD- denní i svícení
Příspěvekod JirkaKM » 11.06.2016 08:48
Dobrý den.
Chtěl bych poprosit o radu. Na své Kia ceed sw r.v. 2013 mi zhasíná za jízdy denní svícení na straně u řidiče. Všiml jsem si toho když jsem známému prevážel auto a přítelkyně jela za mnou ceedem. Po nějaké době jízdy světla vždy cca na minutu zhasly a pak se zase rozsvitily. To se opakovalo v přibližně stejném intervalu. A jen na straně u řidiče. Jde to opravit nějakou prkotinou jako je výměna pojistky, nebo musim do servisu?
Mnohokrát děkuji za jakoukoliv radu nebo vyjádření k tématu.
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Naposledy upravil Beda dne 13.06.2016 09:10, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s existujicim.
JirkaKM Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Re: Ceed SW JD- denní i svícení
Příspěvekod zaplosak » 11.06.2016 10:18
Možná tě má odpověď překvapí: co takhle zajet do servisu? ;)
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod JirkaKM » 11.06.2016 10:37
Tomu jsem se chtěl vyhnout. Děkuji za odpověď
JirkaKM Neuvedeno
Příspěvekod syberius » 11.06.2016 11:48
Tak v první řadě bych zkusil kontakty, jestli nejsou jenom uvolněný. Pojistka to nebude, to by nesvítilo vůbec. Spíš to, ale vidím na vadný světlo. Už je tu někde o tom vlákno.
Opravuji : nejednalo se o vadné světlo, ale o chybu v řídící jednotce. Ovšem dotyčným zlobila obě světla, tak nevím jestli to bude tvůj případ.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod JirkaKM » 11.06.2016 13:26
Děkuji za radu. Kabely jsem prošel a všechny sedí na svém místě. Zajedu s tím tedy do servisu. Mě se zdá že je to spíš něco se zahříváním těch LED. Svítí to a vždy když je to zahřáté na nějakou teplotu tak to vypne dokud to zase neklesne a pak to znovu nahodí. Uvidím co mi řeknou. Každopádně děkuji
JirkaKM Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 11.06.2016 16:21
Je na to TSB. Ja už mám nové obidve svetlá
Odoslané z mobilu
Příspěvky: 2734  Témata: 23
Příspěvekod JirkaKM » 11.06.2016 16:54
MP1 píše:Je na to TSB. Ja už mám nové obidve svetlá
Odoslané z mobilu
Co prosím znamena TSB? A na kolik to vyjde? Děkuji za odpověď
JirkaKM Neuvedeno
Příspěvekod snike » 11.06.2016 17:15
Jestli mas auto v zaruce, tak nebudes platit samozrejme nic ... pokud ne, tak ... :(
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod JirkaKM » 11.06.2016 17:47
Auto v záruce je. A co je teda to TSB?
JirkaKM Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.06.2016 17:59
TSB = technicky servisni buletin
aneb pokyn pro servis, jak se resi zjistena/znama zavada a jakych vozu se to treba tyka atd.
Příspěvky: 8909  Témata: 333
Příspěvekod JirkaKM » 11.06.2016 18:05
Aha. Tak jsem zase o neco chytřejší. Děkuju. A stačí normál zaruka na tohle nebo musi byt ten 777 program aby to bylo zadarmo?
JirkaKM Neuvedeno
Příspěvekod achiles » 11.06.2016 21:26
mě pro změnu problikává led pásek (zvětšuje se intenzita svitu) u pravého předního světla při zapnutých potkávacích světlech (xenon). Dělá to jen někdy a při garančce to budu reklamovat. Myslím, že to tu v minulosti řešilo více lidí a měnilo se celé světlo nebo se přehrával sw SJB ECU
Naposledy upravil achiles dne 13.06.2016 09:18, celkově upraveno 1
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
