Zimní pneu
Re: Zimní pneu
Příspěvekod Žuky » 22.10.2014 19:26
D3VL3R píše:Pro KIA Ceed SW s maximální konstrukční rychlostí pod 190km/h (1,4 CVVT/CRDi a 1,6 CRDi) není nálepka v případě zimních pneu T (v techničáku H) potřeba. ;)
Tiez som si pre mojho Ceeda SW objednal presne to ako jjb Continental ContiWinterContact TS850 195/65 R15 91T, ale nalepku neriesim, kedze mam 1.4CVVT, tak ako D3VL3R pise. Potom po zime mozme jjb zhodnotit ci testy zimnych pneu. neklamali. :D
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
50000 km @ 7.5 l/100km
Re: Zimní pneu
Příspěvekod spd001 » 25.10.2014 13:39
pneu Kleber su uz doma dodanie do 3 dni splnili aj DOT sedi 2214 sice ich vyrobili v lete ale este je to v mojej norme max. polrocne gumy ako som im uviedol do poznamky.ale co ma sklamalo je vyroba Poland a nie France ako som mal predchadzajuce Klebery rovnakeho rozmeru a to mi na Heureke tvrdili pani z inych e-shopov ze Kleber vyraba vo Francuzku,Anglicku atd http://pneumatiky.heureka.sk/kleber-kri ... /#question ale co uz.Na druhej strane mal som 2 sezony polske zimne Debica na Honde civic a potom na Mazde 323f a dalo sa s tym jazdit :twisted: cez tyzden ich asi nahodim tak uvidim aky bude rozdiel
Re: Zimní pneu
Příspěvekod D3VL3R » 26.10.2014 08:47
Jak měníte kapalinu do ostřikovačů? Jelikož mám nové auto, tak mám nádržku plnou pravděpodobně letní směsi. Je tam nějaký vypouštěcí ventil? Od pondělí mají v lidlu 5l nemrznoucí směsi do -60 °C
KIA C'eed II SW 1.4 CVVT LPG
D3VL3R Muž
Příspěvky: 66  Témata: 4
Kia cee'd SW (2015)
61000 km @ 7.7 l/100km
Re: Zimní pneu
Příspěvekod spd001 » 26.10.2014 09:59
ventil tam urcite nebude takze su len dva sposoby bud ju vystriekas alebo s hadickou odsajes ;) neodporucam miesat letnu so zimnou narobi to horsi smrad ako samotna zimna
Re: Zimní pneu
Příspěvekod souk69 » 26.10.2014 10:44
:? Ventilek tam nebude, jedině vystřikat. Já takhle k podzimu už nádržku nedolévám a pak tam naliju rovnou zimní. :yes:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Re: Zimní pneu
Příspěvekod D3VL3R » 28.10.2014 12:04
Díky, odsaju. Ještě jedna věc co mi při koupi kol nedošla, a to jsou měřice tlaku tpms v pneu na nových vozech Kia. V zimních kolech je samozřejmě nemám (jeden ventilek 800 Kč :shock: ). Naštěstí to nedělá žádný rámus a rozsvítí se jen kontrolka na palubce.
PS: Přezuto, hlučnost snesitelná, ale divím, že tpms o sobě nedává vědět? Víte jak to funguje? Když ztratí signál všech čtyř kol, tak nic nehlásí?
D3VL3R Muž
Kia cee'd SW (2015)
Re: Zimní pneu
Příspěvekod slavcok » 28.10.2014 23:33
ani mne nič nehlási po výmene pneumatík bez TPMS
KIA SPORTAGE 1,7 CRDi GOLD 2WD
slavcok Muž
Příspěvky: 6  Témata: 2
Kia Sportage III (2014)
21000 km @ 5.9 l/100km
Re: Zimní pneu
Příspěvekod D3VL3R » 29.10.2014 13:10
ale bude :)
Po cca 5km zablikalo a zůstalo svítit, ale nějak to nevadí.
D3VL3R Muž
Kia cee'd SW (2015)
Re: Zimní pneu
Příspěvekod jakub.heglas » 09.03.2015 14:42
Nemohla by se na tom točit pojišťovna, pokud máte pneu bez TPMS a něco by se stalo ?
Ale zas dávat 5K za ventilky se mi fakt ale nechce......
jakub.heglas Neuvedeno
Re: Zimní pneu
Příspěvekod spd001 » 09.03.2015 18:17
Urcite ano neviem ci uz je ten zakon platny alebo este len bude ale ak nebudes mat ventili v diskoch a vozidlo je fabricky vybavene "bezpecnostnym systemom" TPMS tak taketo vozidlo bude nesposobile na jazdu a ja si myslim ze takyto zakon ak neni urcite pribudne pre policiu to budu lahko zarobene peniaze a napr cez STK ani neprejdes, ale samozrejme ze na :SK: a v :CZ: prejdes ked das technikovy na :drink:
Re: Zimní pneu
Příspěvekod jakub.heglas » 10.03.2015 10:49
A nějakej TIP na zimáky s TPMS ? Kupujete to zvlášť, nebo v servisu KIA ?
Resp. dají se ty letňáky zout a dát na ně zimáky, aniž by se poškodil ventil ?
Dik
Re: Zimní pneu
Příspěvekod Stefi » 10.03.2015 10:55
:? TPMS je součástí disku, ventilku :| , stačí na stávající disky s TPMS dát zimní pneumatiky a je po ptákách 8-), měl by to zvládnout každý pneuservis...
Příspěvky: 3822  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Re: Zimní pneu
Příspěvekod jakub.heglas » 10.03.2015 11:08
Je mi jasný, že TPMS je součástí ventilku, jen mne zajímalo, jestli má někdo zkušenost s tím, že by TPMS a pneu koupili zvlášť a nechali to třeba na plecháčích (zimní) zkompletovat v nějakym pneuservisu..
Mluvil jsem s kámošem s pneuservisu, není to tak jednoduché měnit (letní za zimní), dělá to s maximální opatrností - občas tam přijeli zákazníci co jim to někdo někde zkurvil/poškodil. Chce to si vybrat kvalitní pneuservis..
Re: Zimní pneu
Příspěvekod spd001 » 10.03.2015 20:16
Samozrejme ze ked mam TPMS nepojdem hociakemu amaterovi.Odbornik uz len pri pohlade na ventil vie ze sa tam TPMS nachadza a vie kam ten pajser strcit tak aby sa snimac neposkodil.Cele TPMS je maxi blbost a klobuk dole pre system cez ABS.Aj keby som mal TPMS aj tak si kontrolujem pneu sam s vlastnou pistolou o ktorej viem aku ma odchilku voci certifikovanej od SMU.Ale je kludne mozne ze origo :kia: TPMS na hociaky plechac ani nenamontujes neviem treba sa informovat pre istotu priamo u predajcu.
Re: Zimní pneu
Příspěvekod mv12 » 18.03.2015 21:48
Pomalu končí zimní sezóna, tak mohu dát první zkušenosti se zimními pneu Nokian WR D3 205/55 R16 91H. Sice si letos příliš sněhu neužily, ale hodnotit se dá:
- Mírně hlučnější než letní Michelin Primacy 3. Mají trochu jiný charakter zvuku a rozdíl je pozorovatelný hlavně na novém hladkém asfaltu. Nemám porovnání s jinými zimními na Ceedu, ale jsem s hlučností spokojen, rozdíl je opravdu minimální...
- Spotřeba je v průměru (dle dlouhodobého tankování) o 0,24 l vyšší, než jsem měl na letních. To si myslím, že je až překvapivě dobrý výsledek, protože část toho má na svědomí teplota a pomalu se zahřívající motor, takže na pneu připadá ještě méně. Navíc Nokiany jsou stavěné spíš na jízdní vlastnosti na sněhu než na spotřebu, takže jsem čekal větší rozdíl...
- Ještě jsem neměl pneu, které by byly tak dobré na sněhu... Tady je jejich síla.
- Na mokru a suchu jsem nepozoroval nějaké problémy. Sedí dobře. Při přímém porovnání ihned po přezutí je rozdíl oproti letním poznatelný a Nokiany jsou horší, ale to samé se dá říci o všech zimních gumách... Porovnání s jinými zimními gumami nemám, Nokiany excelují na sněhu a dobré vlastnosti nabídnou i na suchu, ale věřil bych testům, že tam zase excelují někteří jiní (asi hlavně Continental).
Pro mě to byla dobrá volba a předčily mé očekávání. Mohu je doporučit pro toho, kdo chce zimáky hlavně kvůli tomu, aby ho podržely na sněhu a ledu, jako já. Pokud jezdíte po městě či dálnici a sníh za celou zimu nevidíte, volil bych asi spíš pneu s méně hrubým vzorkem, které budou lepší na suchu (u Nokianu je to WR A3).
Příspěvky: 3155  Témata: 21
