Ceed sw 2019 hluk
Re: Ceed sw 2019 hluk
Příspěvekod Niki » 20.09.2019 10:49
Presne meranie to isto nebude, ale nemam oficiaclny meraci pristroj ....a nad kupou neuvazujem.
Niki Neuvedeno
Příspěvekod tyma » 24.09.2019 10:44
Zajtra budem v ba 25.9 niekto na kavu?
tyma Neuvedeno
Příspěvky: 162  Témata: 7
Příspěvekod Osozu » 02.10.2019 14:26
Tak som prezul na zimne Falkeny a zda sa ze to tak nehuci ako na tych letnych Michelinoch, inak siel som teraz na 2kovej benzinovej oktavke po dialnici a tam je randal od zadu este vacsi ako kii
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 495  Témata: 1
Příspěvekod tyma » 02.10.2019 16:35
Super! Stale vravim ze to je v gumach a pritom zimne su vzdy hlucnejsie aj tie falkeny papierovo maju 72db a micheliny asi 69. Celkovo co som prehladal fora tie micheliny prymacy 3 su dost odpad
tyma Neuvedeno
Příspěvekod dany01 » 02.10.2019 21:52
vymontoval som z kufra všetko čo sa dalo, čo by mohlo dunenie spôsobovať, v kútiku duše som dúfal ..., ale márne , nič sa nezmenilo. Na hluk od kolies už kašlem-čo mi iné ostáva , proste Kia ale to dunenie od zadnej nápravy vážne nezvládam....
Ani kúpiť to nikto nechce ani "ukradnúť"......
tyma: slúbil ze prídeš ," a skutek nejako utek....."
dany01 Muž
Příspěvekod Quadrant » 02.10.2019 22:06
Asi tak 8-)
Aplikace pro mobily stojí za prt a i kdyby jste měli stejnou apku a stejný typ mobilu, tak stačí trošku bordelu v dirce pro mikrofon a rozdíl je nezanedbatelný .
Ten pískot toho řemenu je zajímavý :huh: buď je už starý a nebo vlivem stuhlosti při studeném motoru prokluzuje v
řemenicích, tak že buď napnout a nebo jsme kdysi používali obyčejné mýdlo které se přiložilo k řemenu a bylo po pískání :drink:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Osozu » 03.10.2019 07:49
Dany01 uz si menil pneumatiky?
Osozu Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 03.10.2019 09:22
tyma píše:Super! Stale vravim ze to je v gumach a pritom zimne su vzdy hlucnejsie aj tie falkeny papierovo maju 72db a micheliny asi 69. Celkovo co som prehladal fora tie micheliny prymacy 3 su dost odpad
Údaj o hlučnosti pneu uvedený na stítku udává hlučnost měřenou venku tj. je to jen hluk projíždějícího auta a měří se kvůli vlivu na okolní prostředí. Může to vypadat nelogicky, ale nemá vůbec žádnou souvislost s mírou hluku, která se z pneu přenáší do kabiny. Tj. pokud vás zajímá vliv pneu na hluk uvnitř auta, vůbec nemá smysl koukat na štítek nebo hlučnost udávanou výrobcem. Ta 69db pneu může být v autě klidně o hodně hlučnější než ta 72db... A nebo nemusí.
Bohužel i testy pneu měří většinou jen venkovní hlučnost. Oba tj. vnější i vnitřní hluk měrívá pravidelně ADAC, na jehož stránkách se dají dohledat výskedky a je to jediný zdroj, o kterém vím,...
... už jsme tu tohle téma minimálně 2x diskutovali, takže se nechci zase pouštět do debaty jestli to je nebo není pravda a proč je vnitřní hlučnost jiná než vnější. Kdo nevěří, stačí se podívat na ty výsledky testů ADACu.
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod mv12 » 03.10.2019 14:05
Reagoval jsem jen proto, aby si někdo nekupoval pneu podle hluku na štítku, pokud chce tichou pneu v interiéru. Pokud tomu, že tam není souvislost nevěří, je to už jeho věc... ;) Jak jsem psal, nebudu to tady znovu diskutovat, takže poslední reakce: Logické se to může zdát, ale není to tak. Já se bavím o objektivním měření hlučnosti, nikoli individuálním vnímání. V těch testech, kde měřili obě hodnoty (samozřejmě na stejných autech) najdeš spoustu pneu, kde tvá doměnka platí tj. že hlučnější venku = hlučnější uvnitř, ale také spoustu pneu, kde např. u jedné je vnější hodnota např. 69 db a vnitřní 72 db a u druhé naopak venku 72db a uvnitř 69 db (přesná čísla teď nehledám, je to jen příklad...) Takže řídit se šítky pro úvahu o hlučnosti pneu v kabině prostě nejde. Někde by měla být dostupná dabáze pneu z těch testů, ale nechce si mi to znovu hledat, řešil jsem to x let zpět...
Proč to tak je, jsem nepátral, asi se prostě do auta hluk šíří jinak než ve volném prostoru a záleží na jeho charakteristice / frekvencích, jak a co se dovnitř přenese a co se utlumí... (skoro bych si proto i tipnul, ale to je čistě moje spekulace, že může záležet na konstrukci a typu auta, takže i ty testy měření vnitřního hluku by možná mohly mít jiné výsledky, když se vymění testovací vozidlo. Nemyslím tím absolutní hodnotu hlučnosti - ta bude jiná jistě, ale relativně mezi sebou tj. např. že jedna pneu bude tižší než druhá v jednom a druhá bude tižší naopak v jiném autě, protože zrovna ty frekvence které se z ní šíří tam něco utlumí...).
Samozřejmě druhá věc je individuální vnímání hluku, kdy i dva stejně velký hluky v db může jeden a ten samý člověk vnímat jako rozdílnou hlučnost a to jen díky různé charakteristice toho hluku a to nemluvím o dvou jedincích....
Příspěvekod tyma » 03.10.2019 18:56
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... e-Test.htm tu je dobry prehlad aj merania aj subjektivne hodnotenie, takisto merania hluku vonkajsie ale vidno odcyhlky od stitku, myslim ze vonkajsi a vnurtorny hluk ma suvis ked niekto krici vonku pocujes ho aj dnu nie? dany01 zajtra ti volam
tyma Neuvedeno
Příspěvekod dany01 » 03.10.2019 20:07
Sanchez:Bohužiaľ to zažívam denno denne do roboty a späť.....to dunenie je veľmi silné. Nepotrebovať auto denne, tak je v Kii a nech si to vyriešia ako chcú.....ale dôjde aj na to.
Tam určite niečo bude s nápravou, tlmičmi , neviem. Či bol len plech v kufri alebo všetky tie plasty, rezerva, bolo to rovnaké.
dany01 Muž
Příspěvekod lubos550 » 03.10.2019 20:25
Sanchez píše:Mv12
No ale ked clovek na totoznom aute vymeni gumy s nizsou mierou hluku externe, tak je logicke, ze musi byt hluk nizsi smerom do kabiny, cize interne. O merani hluku v kabine nechcem polemizovat. Je to subjektivne. Dany01 by nam tu mohol popisovat hluk v aute cele hodiny.
Hluk vonku, ci vovnutri auta je dost problem zmerat. Vo firme, kde som sa obcas meranie hluku robi a robi sa to zasadne v noci. A ked v dialke prejde vlak, alebo vacsie auto. tak sa cele meranie musi opakovat :)
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Osozu » 03.10.2019 23:53
Tie Falkeny skončili v teste hlučnosti v kabine dost dobre na 2 mieste https://www.autoexpress.co.uk/accessori ... s01-review
Osozu Neuvedeno
Příspěvekod zumi » 04.10.2019 08:47
Kupovať si zimné pneumatiky na nové auto podľa indexu hlučnosti? Falken? No...pre mňa sú dôležitejšie iné vlastnosti, hlavne čo sa týka bezpečnosti!
Viem, že tu riešite hluk v kabíne, ale musel som reagovať.
Kia Ceed 1,4 T-GDi DCT GT Line 2019
zumi Muž
Kia Ceed III (2019)
Příspěvekod Katikakus » 04.10.2019 10:10
zumi : asi tak.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
