Problém se startováním, Kia ceed SW, RV 2008
Příspěvekod Dartkiz » 22.03.2024 16:09
Zdravím, Kia ceed sw 2008, mám problém se startováním. Předchozí den jsem v pořádku nastartoval a nebyl žádný problém. Dnes nestartuje, pouze se točí startér. Svítí kontrolka imobilizéru, při startéru kontrolka imobilizéru bliká. Auto nemám moc dlouho, takže nevím, jestli má být slyšet palivové čerpadlo. To každopádně při otočení klíčku do druhé polohy slyšet není. Zkoušel jsem to po pár hodinách znovu, ovšem opět bez startu (obávám se, že jestli to zkusím ještě párkrát, tak mi umře baterka). Benzínu mám podle palubního počítače ještě na 80km. Někdo se zkušenostma s něčím takovým?
Dartkiz Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Problém se startováním, Kia ceed SW, RV 2008
Příspěvekod Beda » 22.03.2024 16:39
Zkus druhý klíč a jestli ti bude blikat i s ním kontrola imobilizéru, tak ti nejspíš odešla anténa (kroužek kolem spinacky) imobilizéru :idea:
Příspěvky: 8997  Témata: 334
Příspěvekod Dartkiz » 22.03.2024 18:50
Druhý klíč dělá to samé. Je možné že ta anténa odešla takhle z ničeho nic?
Dartkiz Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 22.03.2024 21:13
Je to nejcastejsi pricina a doufej, ze je to i tvuj pripad, protoze ECU immobilizeru by jsi nechtel shanet. Ta se vetsinou neprodava jinde nez v origo servisu a nebo z vrakoviste a pak se nevyhnes navsteve servisu, aby to vse nakodovali.
Tohle video je vystizne pro tvuj problem, je tam i znazornen postup opravy :idea:
Jeste nez se pustis do nakupu dilu ci rozjedes do servisu (nevim jak chces resit opravu), tak bych zkusil jeste nekoho s lepsi diagnostikou (na toto nestaci OBD adapter a apka v telefonu :no: ), at ti napichne auto a nacte chybove kody, pokavad tam nejake budou. Pokavad pujdes cestou vymeny te anteny, tak je nejdrive treba kouknout na jeji OE cislo (mozna ma na sobe cislo ci stitek s cislem), protoze pro tvoje auto jsou dve ruzne. Uz se to resilo zde viewtopic.php?p=164067#p164067
Příspěvekod Dartkiz » 24.03.2024 12:30
Díky za odpověď. Včera po celém dni, kdy nestartovala, najednou nastartovala a zase je vše v pořádku. Myslíte, že se to bude opakovat?
Dartkiz Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.03.2024 14:15
Jak je videt i z toho videa, tak to muze jednou startovat a pak zase ne, takze bych jeste uplne nejasal a nechal to alespon napichnout na tu diagnostiku, zda tam nezustaly chyby v RJ, ktere by mohly potvrdit, ze tam nejaky problem je.
