Tento tyden mi uz podruhe vyskocila na chvili cervena kontrolka EPS, mam benzin 1.6 CVVT z roku 2008. Baterku mam novou asi pred rokem, max dvema.
Poprve: na chvili jsem citil vynechani motoru, kouknul jsem na palubku a tam se cervene rozsvitila kontrolka EPS a myslim i oranz motoru (bylo to pri jizde cca 90-100 kmh). Vyradil jsem, zkusil zaradit znova a pak to zhaslo a jel jsem dal.
Dnes podruhe: prijizdil jsem pomalu na krizovatku a citil jsem opet skubnuti motoru, cervena EPS a pak mi i chcipl motor a rozsvitila se baterka. Nejdriv mi neslo nastartovat, pak to naskocilo asi na 3 pokus. EPS zhasnula, ale v neutralu pri stani na krizovatce se motor tocil kolem 800 otacek a semtam mel tendenci vyskocit na 1000 otacek a zase po chvilce spadnul na ±800. Zaroven jsem mel pocit, ze pri rozjezdu musim dat vic plynu, abych se rozjel a ze byl horsi tah pri dvojce. Zaroven to ale necukalo, jako kdyz odejde svicka. Svicky mam vsechny menene v 2022.
Co se tyka volantu, tak byl zcela plynuly celou dobu, rozhodne zadne zatvrdnuti rizeni, jako jsem se docetl v jinych vlaknech.
Poradil byste nekdo, co to muze byt a jak byste to resili?
