Potkávací světla
Potkávací světla
Příspěvekod klasic » 26.11.2024 16:48
Ahoj, přestalo mi svítit levé potkávací světlo. Myslel jsem, že je vadná žárovka. Koupil jsem novou, vyměnil a pořád nesvíti. Měřil jsem napětí na konektoru a je tam 12V. Nevíte kde může být problém? Předpokládám, že pojistka je v pořádku když jsem naměřil napětí. Mám Ceed SW naftu 1.6 100kW 2016.
klasic Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Kia cee'd SW (2016)
Re: Potkávací světla
Příspěvekod bobo69 » 26.11.2024 18:58
ono 12V tam byť može aj pri prepálenej poistke.alebo poškodenom kábli.Premeraj žiarovku popripade vyskúšaj priamo na baterke.A hlavne treba skúsiť konektor s normálnou žiarovkou.
Mne sa X krát už stalo že merák ukazuje 12V a ked si pripojil žiarovku tak nesvietila a napätie zrazu 0V.A stačilo len vymeniť poisku. Ktorú som aj prepípal a tvárila sa OK
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 420  Témata: 1
