Rozvody 1,4 cvvt ,motor G4FA
Příspěvekod William » 03.01.2025 12:06
Přátelé prosím o radu ohledně výměny rozvodů,mám Kia ceed SW JD 11/2012 , najeto 160000km,ale motor G4FA ,u tohoto motoru se rozvody kvůli problémům inovovali až začátkem roku 2013 , jde mi o to co vše měnit,jestli vzít celou sadu i s kolem na cvvt , nebo ne,prý to nemění a prostě čeho se vyvarovat,jaký tip rozvodů apod.... zachrastí si jen když je zima při startu cca 2vteřiny než se nasaje olej...ten měním po 10t km a je vždy na úrovni vrchní rysky, olej nežere,nedolévám... děkuji za rady !!!
William Muž
Příspěvky: 209  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Re: Rozvody 1,4 cvvt ,motor G4FA
Příspěvekod Beda » 03.01.2025 12:22
Asi bych nesetril 2tis. jen kvuli tomu, ze nekdo rika, ze to nemeni. Mechanik by mel uz okem videt, jak moc to kolo ma opotrebene zuby a za ma cenu riskovat treba dalsich 150tis. => ~300tis. km celkem pro to kolo. V dnesni dobe, kdyz se vetsina veci rozbije tesne po uplynuti zaruky bych na takove veci nesetril, vzdyt za dva usetrene tisice nekoupis novy motor a nebo rovnou auto.
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Příspěvekod therion » 04.01.2025 10:35
Pokud auto melo poctivy olejovy servis budou ozub. kola (pokud jsou origo) v poradku. Spise je loterie od jakeho vyrobce sadu vzit. Ani takova INA , uz neni co byvala. Vodni pumpy od ni tecou uz po 30 tisicich.
Příspěvky: 1685  Témata: 7
Příspěvekod William » 04.01.2025 14:57
...švára automechanik (co to s ním budu měnit) volal kamarádovi z Hyundaie a ten mu právě říkal ,že i po 300t km nevykazují kola žádné opotřebení a originál na autě je lepší než to co se nyní prodává,takže prý to kolo na cvvt je zbytečné,ale to je jeden názor,ptoto se ptám jestli někdo měnil a jaký byl výsledek..... zatím děkuji :drink:
William Muž
2. místo (1)
Příspěvekod therion » 04.01.2025 17:37
Ano je to tak , ty kola i pred rokem 2013 byly velmi odolne. Kriticky je napinak , resp jeho racna zabranujici napinaku bez i bez oleje udrzel retez napnuty. Az sunda prsa motoru at zkontroluje jestli neni v mistech kde je retez blizko krytu rozvodu vydreny hlinik.
Příspěvekod William » 07.01.2025 14:01
zajímalo by mě kolik lidí již rozvody měnilo na motoru G4FA :?:
William Muž
2. místo (1)
Příspěvekod therion » 07.01.2025 14:28
Na stare gamme (g4fa) se delaly rozvody zcela bezne. Obzvlast kdyz uzivatel podtacel motor.
diskuze zde: viewtopic.php?f=22&t=4030&start=330#p136529
Příspěvekod William » 10.01.2025 20:46
Dík za odkaz na vlákno,je tam vše :drink:
William Muž
2. místo (1)
