Uvolněná lišta otevírání pátých dvěří - Cee'd 1.6 CVVT 92kW
Příspěvekod Drunkoslav » 14.07.2025 21:01
Zdravím,
na mém Cee'du 1.6 CVVT 92kW (RV 2011) se mi vlivem toho že jde někdy kufr otevřít ztuha odlomily dva ze tří zobáčků které drží lištu s klikou od pátých dveří.
Aktuálně lišta drží na posledním, prostředním zobáčku, viz foto a při každém otevřením kufru se děsím jestli se to tentokrát urve. :D
Má někdo zkušenost s výměnou/objednávkou tohoto dílu karoserie? Jde mi jen o tu vnější část - klika, osvětlení SPZ i veškerá elektronika uvnitř funguje bez problému.
Ani nevím pod jakým názvem tento díl hledat/kde objednat takže ocením každou radu. Nechat ho nalakovat by nebyl problém.
Drunkoslav Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 3
Re: Uvolněná lišta otevírání pátých dvěří - Cee'd 1.6 CVVT 9
Příspěvekod Beda » 15.07.2025 07:21
Nejak ji nemuzu najit v katalogu nahradnich dilu, takze doporucuji sundat a na zadni strane bude urcite cislo dilu a podle nej hledat pres Google. Bude pravdepodobne k dispozici jen drahy original z :kia: servisu a nebo pak pouzite dily (vrakac, allegro, ebay apod.), dalsi moznost je pokusit se ty plastove zamky opravit, na Youtube jsou postupy jak si urcite plastove casti opravit svepomoci => https://www.youtube.com/results?search_ ... stic+clips
Příspěvky: 8962  Témata: 333
