Kia ceed ED 1,6 crdi 85kw problém ECU
Příspěvekod tomceedsw » 15.11.2025 22:08
Ahojte, Kia ceed sw ED 2010 1,6 crdi 85kw 380 000 km skoro všetko pôvodné mám ju od nova.
Stretol sa niekto? Blikajú kontrolky odpája riadiacu jednotku nejde posilňovač riadenia. Kontakty batérie OK.
Ukostrovacie body v motorovej časti som prečistil aj ukostrenie pri poistkovej skrini v interiery tiež. Poistky skontrolovane očistené.
Nedá sa presne určiť ako často sa to deje je to individuálne. Naposledy po najazdení 400km. Ako prvé sa rozsvieti žltá kontrolka v ľavo dole asi ESP/ASR.
Posielam video kontroliek a foto co som nameral cez OBD2.
Chyby :
P1693
P1696
U0001
Ďakujem sa inšpiratívne rady.
https://photos.app.goo.gl/mjZxUGdFpbwDL27y6
https://photos.app.goo.gl/QVzYAJrDNaJriHB17
https://photos.app.goo.gl/1neB6dBBsHT1RbSv9
https://photos.app.goo.gl/TtsQBJrQjpYW8ifg8
Naposledy upravil tomceedsw dne 15.11.2025 22:14, celkově upraveno 1
tomceedsw Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Re: Kia ceed ED 1,6 crdi 85kw problém ECU
Příspěvekod Beda » 16.11.2025 10:37
Prvni dve chyby ukazuji na problem s immobilizerem, takze bud jsou tam historicky zaznamenane a nebo jsou dusledkem problemu na ktery ukazuje ta posledni Uckova chyba, ktera bohuzel ukazuje na chybu komunikace ve sbernici CAN. :roll: Jen pro kontrolu, jak mas starou autobaterii? Jaka diagnostika/aplikace byla pouzita pro vycteni tech chyb? Je dost mozne, ze to neprecetlo vsechny, protoze ty, co by ukazovaly na problem s EPS by meli zacinat pismenem C.
Nemas v motorovem prostoru znamky po navsteve hlodavce, ktery by mohl porusit nektere kabely?
Posilam info a navod, jak proverit tu Uckovou chybu.
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod tomceedsw » 18.11.2025 16:37
bateria má 4,5 roka
diagnostika torq cez mobil nič kvalitne
hlodavce nemám
tomceedsw Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.11.2025 21:39
Jestli se nedostanes k "lepsi/ne-mobilni" diagnostice, tak spis zkus Car Scanner, ten se mi tvaril, ze umi nacitat i jine moduly vozu :idea:
Příspěvekod tomceedsw » 28.11.2025 20:19
Tak pre upresnenie. Pravdepodobne to bola chyba alternátora. Včera prestal dobíjať úplne až vyplo svetlá a vyhodilo kontrolku batérie teda dobíjania. Zaujímavé je že postupne odchadal znižoval napätie v sieti. Dokonca postupne tuhol aj volant lebo posilňovač nedostaval dostatok energie. Alternator neodišiel naraz. Opakované som mal problém pripojiť diagnostiku alebo ju opakovane odpajalo. Teraz všetko funguje. Tak dúfam že to je vyriešene a môžem mlátiť ďalšie km. Ďakujem za poradenstvo. Diagnostika čo si písal je lepšia.
tomceedsw Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.11.2025 22:04
Dik za info o reseni, je zvlastni, ze ti nesvitila ci "nezhnula" kontrolka dobijeni :huh: kdyz mi odchazel alternator na starem Santa Fe, tak bud to kontrolku rozsvitilo a nebo tak lehounce zhnula :idea:
