Rosení skel
Rosení skel
Příspěvekod vilda 12 » 29.01.2012 16:07
Jaké máte zkušenosti s rosením skel uvnitř vozu? V salonu poradili běžné věci - pouštění klimatizace. Kiu Ceed SW jsem koupil novou na podzim, skla se neúnosně mlží, prodejce se odvolává na přílišnou těsnost gum. Dojiždím denně do práce cca 7 km, myslím, že klima je v tomto případě zbytečná. Poradíte?
vilda 12 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Rosení skel
Příspěvekod hermenet » 29.01.2012 16:35
Klima není zbytečná. U manuální klimatizace: pustit klimu, topení a plný ofuk čelního skla. U automatické tak nějak podobně. Za minutu za dvě bude vysušeno (pokud to mezitím nezmrzlo. :D )
KIA cee'd SW 1.4 CVVT 80.2 kW Active (2009) Obrázek
hermenet Muž
7. sraz Kia-Club.org (1)
Opel Zafira (2016)
90000 km @ 8.37 l/100km
Re: Rosení skel
Příspěvekod mbiron » 29.01.2012 17:17
Presne tak, klima rozhodne pomaha, do prace jezdime tri takze se to uvnitr orosi raz dva, proto chvilku necham auto vytemperovat s klimatizaci a maximalnim ofukem nez vyjedu a pak uz je vse ok.
Příspěvky: 5054  Témata: 43
Re: Rosení skel
Příspěvekod Beda » 29.01.2012 18:15
Budes muset pouzivat klimu, moje Santa Fe s automatickou klimou pokazde kdyz nastartuju, tak par minut prave pousti klimu na okno :idea: Kdyz jsem v cee'du jezdil ve trech do prace, tak stacilo, aby zaprselo a hned se mi to vevnitr zamlzilo, jinak zadek mi zafuneli i za normalniho pocasi bez deste.
Příspěvky: 9013  Témata: 335
Re: Rosení skel
Příspěvekod Berka » 29.01.2012 19:59
Stejně by měla být puštěna celoročně kvůli mazání kompresoru. Také záleží jak moc ti navlhnul vnitřek auta. Stačí mít vlhké koberce od bot a máš problém s rosením.
Re: Rosení skel
Příspěvekod mbiron » 29.01.2012 20:20
Ja mam celorocne gumove koberce, mam o problem mene.
Re: Rosení skel
Příspěvekod Berka » 29.01.2012 22:11
Já už třetím rokem také a ty originální koberečky o které jsem žádal při koupi auta leží bez užitku doma. :|
Re: Rosení skel
Příspěvekod labus » 30.01.2012 09:06
Někde jsem četl, že snad pomůže dávat přes zimu pod koberečky noviny.
labus Muž
Příspěvky: 11  Témata: 1
18333 km @ 7.51 l/100km
Re: Rosení skel
Příspěvekod Dzilos » 31.01.2012 22:05
vilda 12 píše:Jaké máte zkušenosti s rosením skel uvnitř vozu? V salonu poradili běžné věci - pouštění klimatizace. Kiu Ceed SW jsem koupil novou na podzim, skla se neúnosně mlží, prodejce se odvolává na přílišnou těsnost gum. Dojiždím denně do práce cca 7 km, myslím, že klima je v tomto případě zbytečná. Poradíte?
Klima neni o kilometrech, ale o tom, ze ti vysusi vzduch. Problem je pri vysokych mrazech, kdy ten efekt vysuseneho vzduchu nefunguje z nejakych fyzikalnich duvodu...
OPEL INSIGNIA OPC line, 4x4; Hyundai Santa Fe; KIA Cee'd 1.4 SW
Dzilos Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Rosení skel
Příspěvekod alex.333 » 24.09.2013 22:36
Proti rosení skel už léta používám utěrku CLARIN.
Klima samozřejmě taky funguje, ale proč pouštět klimu a zbytečně si zvyšovat spotřebu a zadělávat si na zdravotní problémy (vysušováním sliznice), když to jde elegantně, že?
Jediná nevýhoda je, že to udělá na sklech mastný film, který se na čelním skle může při sluníčku lesknout - čelní sklo se po aplikaci musí víc vyleštit.
Když jsem si vezl Ceeda minulý týden v dešti domů (přes 300 km cesta), pršelo a okna se rosila, takže jsem klimoval. Teď už je pohoda, až na ten déšť.
Dzilos píše:
Problém při vysokých mrazech je ten, že klima v každém autě se nespustí při venkovních teplotách pod cca 5°C. Jinak by docházelo k namrzání vlhkosti na výparníku, takže funkční důvod.
alex.333 Neuvedeno
Příspěvky: 62  Témata: 3
Re: Rosení skel
Příspěvekod zdenek.r » 25.09.2013 07:18
Klimu nemám rád, stačí vyvětrat, mám ofuky, takže tam neprší, stačí malinko a chvilinku pootevřít a je klid. V jednom ten problém nemám, ve víc lidech samozřejmě ano, ale nějak je nemůžu odnaučit funět :D
zdenek.r Neuvedeno
Příspěvky: 161  Témata: 2
12000 km @ 4.9 l/100km
Re: Rosení skel
Příspěvekod dong » 25.09.2013 07:46
Vetsinou s rosenim take nemam velky problem...vetsinou jen po nastoupeni rano, ale staci pustit ofuk na sklo na max a za chvili je videt (s klimou sice rychlejs, ale pak je mi zima :-) ).
A kdyz prsi, tak to vetsinou taky ufoukam bez klimy. Jen to cidlo vlhkosti, ktere to ma delat za me, by mobhlo reagovat lip, vetsinou zjisti vlhkost az po tom, co neni vubec videt.
P.S: pro alex.333 Vyparnik namrza vzdy, ochrana spousteni pod 5st.C je kvuli namrzani kondenzatoru. ;-)
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Re: Rosení skel
Příspěvekod Tommy » 25.09.2013 19:47
jak se spouští přesně ta automatika na zjištění té vlhkosti? Koukal, jsem, že občas po vypnutí ofuku oken se to zapne na auto, ale jen občas, když něco zmáčknu. Jak se to nastavuje? Díky
Tommy Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 2
Re: Rosení skel
Příspěvekod alex.333 » 07.01.2014 23:58
Ještě jedna rada proti rosení - nyní v zimě znepříjemněné o namrzáním skel zevnitř.
Dle rady bývalého vojáka vždy po zaparkování otevřu všechny dveře a auto nechám chvíli vyvětrat.
Všechen vlhký vzduch z auta se vyvětrá a s namrzáním skel zevnitř je konec.
Doporučuji - opravdu to funguje.
alex.333 Neuvedeno
Re: Rosení skel
Příspěvekod mbiron » 10.01.2014 05:57
starsi generace ceeda se docela slusne rosila a proto i okna v zime namrzala uvnitr. docela i spatne fungovalo ofukovani celniho skla a docela dlouho trvalo nez bylo mozne vyrazit. To u posledni generace tento problem uplne odpadl a i ucinnost vetraku je uplne nekde jinde. Max spokojenost.
