Klimatizace
Klimatizace
Příspěvekod kapitanka » 17.03.2012 11:55
Přestalo mi fungovat při zapnuté klimatizaci, ventilátor na 1stupeň, dám knoflik na směr vzduchu doleva na AC naplno a větrák se nezapne naplno. Nevíte čím by to mohlo být?
kapitanka Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 2
Re: Klimatizace
Příspěvekod -Petr- » 17.03.2012 16:52
A co čekáš, když máš jak píšeš ventilátor na stupeň 1? :D Pokud chceš klimu na maximum, musíš to nastavit jak píšeš - vzduch doleva (směr toku) a ventilátor na maximum - na čtyřku. Současně rozsvítit A/C - to je zaplá klima, nebo zhasnout A/C, pak to máš jen ventilátor bez klimy.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Re: Klimatizace
Příspěvekod kapitanka » 18.03.2012 11:00
Když dáš prostřední knoflik uplně doleva, máš tam funkci AC naplno, to znamená, že i když máš stupeň 1, automaticky se ac zapne naplno a zapne se vnitřní ventilace. No a to mi přestalo fungovat. Víš Petře !!!!
kapitanka Neuvedeno
Re: Klimatizace
Příspěvekod -Petr- » 18.03.2012 13:26
Přečetl jsem si tvůj dotaz znova. Tak - tobě při zapnutí A/C se automaticky nezapíná vnitřní cirkulace. Tak zkus obrácený postup kterým se automatický chod vypíná - zapni si klimu na A/C a pak te´d nevím - třikrát nebo pětkrát po sobě (během pěti sekund) zmáčkni po sobě střední knoflík (vypni/zapni) a tím bys to mohl zapnout. Píše se o tom třeba tady (i když je to trochu jiný problém) viewtopic.php?f=179&t=3516 ale za pokus nic nedáš.
Za nedorozumění se omlouvám.
A pokud se ti naplno nespouští chlazení nebo ohřívání vzduchu, co náplň klimatizace? Neušla?
-Petr- Muž
Re: Klimatizace
Příspěvekod PeterZM » 18.03.2012 16:13
kapitanka píše:Když dáš prostřední knoflik uplně doleva, máš tam funkci AC naplno, to znamená, že i když máš stupeň 1, automaticky se ac zapne naplno a zapne se vnitřní ventilace. No a to mi přestalo fungovat. Víš Petře !!!!
v navode sa nič take neuvadza a myslim ze ani mne sa ventilator nepusti na maximalny vykon
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
