Zadne bočne okna
Zadne bočne okna
Příspěvekod Žuky » 21.08.2014 13:03
Zadne okna mam na kluku a vsimol som si jednu vec, ze hlavne na lavej strane musim stale dotahovat kluku, aby okno pokazdom zatvoreni dveri uplne slo nadoraz hore. Ak je okno nadoraz a zatvorim dvere, tak okno o cca. 2 mm klasne dole. Skusal som viac krat po sebe dvere zatvarat a okno stale ostalo samozrejme o tie 2 mm nisie. Neviem ci je to v nejakej tolerancii cize je to OK lebo na pravej strane sa to nedeje. :(
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Re: Zadne bočne okna
Příspěvekod dong » 21.08.2014 20:45
Jedina rada: servis a reklamuj, to by podle me delat nemelo.
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Příspěvekod Žuky » 21.08.2014 22:55
Akesi gumove tesnenia na vrchu pri doraze okna su. Tak hadam, ze je to stale pre izolaciu dostacujuce. No musim cakat cca. cosi cez 10 mesiacov na garancku. Nechcem chodit do servisu s takou banalitou, ci ? Dufam, ze casom okno sa nebude radovo po cm pri zatvarani dveri zosuvat. :oops:
Žuky Muž
Příspěvekod Pavka » 22.08.2014 16:27
Vůbec na nic nečekej a jeď do :kia: servisu! Možná se to z dá teď jako banalita, ale za deset měsíců se to může ještě zhoršit a budeš muset třeba řešit další věci s tím spojené.
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod achiles » 22.08.2014 18:10
Jako třeba že mu upadne motor nebo tak něco?
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod Žuky » 22.08.2014 22:25
achiles píše:Jako třeba že mu upadne motor nebo tak něco?
Ale, hybaj ho... :)
Žuky Muž
Příspěvekod spd001 » 23.08.2014 08:16
tento isty problem mal foter aj na VW Polo(2008) a vsimol som si to aj na inych autach no tam klesli po zavreti aj o viac ako 2mm :thd:
Příspěvekod Žuky » 23.08.2014 09:32
spd001 píše:tento isty problem mal foter aj na VW Polo(2008) a vsimol som si to aj na inych autach no tam klesli po zavreti aj o viac ako 2mm :thd:
A co servis, uznava to ako zavadu? Predtym som mal Fiestu a tam som take nepozoroval aby to robilo.
Žuky Muž
Příspěvekod spd001 » 23.08.2014 11:19
no to neviem on to nikdy nereklamoval a auto predal ale podla mna to je zavada kedze sa moze stat aj to ze po 10-tom zatvoreni bude uz okno pootvorene a v pripade dazda do auta zatecie.na tom Pole si to foter moc nevsimal ale ja som si viackrat vsimol ze ma zadne okno pootvorene cca 0,5cm aj preto som vzdy po jazde kontroloval ci su dobre zatvorene(auto som nepouzival casto mal som svoje)
Příspěvekod Žuky » 23.08.2014 11:49
To pri opravu budu davat cely tapecir dveri dole, ci cosi s kluckou spravia?
Žuky Muž
Příspěvekod spd001 » 23.08.2014 13:09
ak to budu riesit rozhodne pojde tapac dole ale toho by som sa nebal a v pripade ze by zacal rezonovat vymenia cupliky za nove.A teraz som pozeral manual a neni tam ziadna zmienka o tom ze by manualne okna samovolne klesali pri zatvoreni dveri alebo ze majitel je povinny si okna kontrolovat, cize je mozne to reklamovat ako vadny mechanizmus stahovania okna nakolko samovolne padaju
Příspěvekod Žuky » 24.08.2014 13:25
spd001 píše:ak to budu riesit rozhodne pojde tapac dole ale toho by som sa nebal a v pripade ze by zacal rezonovat vymenia cupliky za nove.A teraz som pozeral manual a neni tam ziadna zmienka o tom ze by manualne okna samovolne klesali pri zatvoreni dveri alebo ze majitel je povinny si okna kontrolovat, cize je mozne to reklamovat ako vadny mechanizmus stahovania okna nakolko samovolne padaju
Este by mal aj tabac rezonovat po oprave okna? :? Mal si s tym skusenost? Nech radsej opravuju zavady poriadne!
Žuky Muž
Příspěvekod spd001 » 24.08.2014 19:51
bohuzial mal som taku skusenost, na OII som po kupe premazaval vsetky kolajnicky a kladky pre stahovanie okien(bola to bolest takmer kazdej OII pred FL strasne piskali okna pri stahovani/vytahovani) cize som demontoval vsetky tapaciri na vsetkych dverach vsetko poriadne premazal a po namontovani zacali tapacire rezonovat(vodicove rezonovali uz aj predtym) tak som behol do skodovky kupit nove stuple do tapacov a zistil som ze tie moje sa prestali vyrabat nakolko boli udajne nekvalitne z polskej vyrobi(povedal mi technik v skodovke) a uz sa pouzivali nove typy ktore mali este taku gumicku okolo toho stuplu prave preto aby to nerezonovalo.pokial tie cvoky nie su z dostatocne pruzneho plastu ktory sa dokaze vratit do povodneho stavu tak sa moze stat ze po demontazi sa ten cvok mierne zdeformuje a vznikne tam malicka vola ktora moze sposibit bud hned alebo casom rezonaciu
Příspěvekod Žuky » 24.08.2014 21:28
spd001 pevne verim, ze Ceedy krore mame,ze pri demontazi tapaciru nic take ako v OII hrozit nebude. ;)
Žuky Muž
Příspěvekod Žuky » 21.11.2014 17:52
Žuky píše:Zadne okna mam na kluku a vsimol som si jednu vec, ze hlavne na lavej strane musim stale dotahovat kluku, aby okno pokazdom zatvoreni dveri uplne slo nadoraz hore. Ak je okno nadoraz a zatvorim dvere, tak okno o cca. 2 mm klasne dole. Skusal som viac krat po sebe dvere zatvarat a okno stale ostalo samozrejme o tie 2 mm nisie. Neviem ci je to v nejakej tolerancii cize je to OK lebo na pravej strane sa to nedeje. :(
Po podrobnom preskumani to rovnako pada aj v zadu na strane spolujazca.
V servise to preskumali a zaver je nasledovny: Rovnako sa to chova aj na autach co maju na predajni. Ak je okno dotiahnute z lahka nadoraz, tak po zavreti dveri okno nepatrne klesne nadol, ale ked sa okno FEST dotiahne, ze az mame pocit, ze sa nam klucka takmer v ruke zlame, tak po zavreti dveri okno samozrejme nepada dole. :P No hold, netreba sa to bat na fest dotahovat. :) V pripade katastrofi-klucku(y) vymenia.
Žuky Muž
