Ceed SW klíma
Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 14.09.2014 13:49
Zdravím Vás páni. Mám otázku. mám Kiu Ceed SW 2014 1.6GDi duálna digi klíma a chcem sa spýtať, či to robí aj Vám, keď ju mám vypnutú, že mi ide len čisto fukár a mám ju nastavenú na 22°C napríklad, tak niekedy mi zopne aj klímu, cítim, že ide chladnejší vzduch a potom ju vypne. Stáva sa to najmä, keď je von napr. 16°C poprípade niečo viac alebo keď idem neskôr večer. Podotýkam, nemám ju nastavenú na AUTO.
Ďakujem :drink:
Kia Cee'd SW 1.6 GDi Ex 2014
Kia Sorento 2.5 CRDi Ex 2006 automat
DominiKK Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 7
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod syberius » 14.09.2014 13:55
A to se ti rozsvítí dioda klimatizace, nebo jde jen studený vzduch a tak si myslíš, že jde klimatizace?
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 14.09.2014 14:47
Nerozsvieti sa praveže...
DominiKK Neuvedeno
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 14.09.2014 15:23
Trochu tomu nerozumím, na co se přesně ptáš... Klima se snaží udržovat automaticky nastavenou teplotu a myslím že i v případě, kdy nemáš nastaven režim Auto. Ten snad jen automaticky přepíná směry, kudy pouští vzduch do auta. Pokud si např nastavíš, že chceš foukat vzduch jen na nohy, tak se tím Auto režim vypne, ale regulace teploty by měla stejně fungovat dál. Aspoň tak jsem to pochopil já...
Druhá věc pak je režim klimatizace tj. zda je zapnuté nebo vypnuté AC. Pokud zapneš AC, tak je-li potřeba, vzduch i chladí, pokud máš AC vypnuto, tak ti to maximálně pustí vzduch z venku, který může přihřát, ale neochladí tj. fouká to max. tak studený vzduch, jaký je venku. Jestli je venku 16, tak ti to dovnitř bude foukat 16°C studený vzduch nebo teplejší, dle potřeby. Možná se ti může jen zdát, že je vzduch ochlazený? Nevím, ale pokud nemáš zapnuto a nesvítí AC, tak by klima neměla snad běžet...
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod syberius » 14.09.2014 18:42
Proto jsem se ptal, jestli se rozsvítí i kontrolka. To by potom bylo divné. Tahle prostě jen regulace pouští chladnější vzduch z venku.
syberius Neuvedeno
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod spacirx » 14.09.2014 19:27
Taky přidám k tématu jednu otázku.
Jak regulovat průduchy nad rádiem/navigací?
Strašně málo mi foukají (téměř vůbec) oproti těm u dveří a ty mají navíc kolečko na uzavření/otevření.
http://www.kia.com/cz/-/media/cz/online ... ockpit.jpg
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod syberius » 14.09.2014 20:14
Mě foukají dost. Nesmíš mít ale zapnutou automatickou regulací. To si to řídí klima sama a obvykle do nich moc vzduchu nepouští. Ještě můžeš vypnout foukání na nohy a pokud pořád málo tak i na okno a pak ti to už musí vyfoukat mozek z hlavy :-)
syberius Neuvedeno
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 14.09.2014 21:21
Mě to tedy taky fouká dost, rozhodně minimálně stejně jako ty boční. Když to mám na automatiku, tak mi to většinou teď v létě foukalo právě dost z těchto otvorů, takže jsem žádné přepínání neřešil. Jinak kolečko ani nic jiného na ubírání intenzity proudícího vzduchu to nemá. Jde to jenom uzavřít sklopením té mřížky zcela doleva. Ale kromě toho přepínání, co píše syberius je také na ovládacím panelu klimatizace tlačítko na ubírání a přidávání rychlosti foukání větráku... Jsou to ta dvě tlačítka vedle kolečka Auto. Takže si to můžeš přidat tam :D
... ale pokud ti střední výduchy foukají o hodně míň než ty krajní, tak to mi přijde divné, protože ty by měly podle mě foukat na stejno...
Naposledy upravil mv12 dne 14.09.2014 22:40, celkově upraveno 1
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 14.09.2014 21:56
Ďakujem páni za odpovede ale.
Klímu mám vypnutú nie je ani v režime auto. Ide len obyčajný fukár. Dnes po naštartovaní von cca 17°C vnútorná nastavená na 22°C mi zaplo klímu, počul som ako ide fukár, zaplo ju na pár min. potom vyplo, cítil som, že do vnútra ide chladnejší vzduch ako je von. Tak potom už neviem...
DominiKK Neuvedeno
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 14.09.2014 22:14
a jak tedy poznáš, že je klima zapnutá, když nesvítí kontrolka? Napadá mne, zkus jí v tom momentě opravdu zapnout a uvidíš, jestli začne za chvíli foukat ještě studenější vzduch než předtím... Možná máš pravdu, ale taky se ti může jen zdát, že je foukaný vzduch studenější, než venkovní. Ono když to proudí tj fouká, tak se to může zdát chladnější...
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 14.09.2014 22:24
Poznal som to tak, že som stál na mieste a sa točil ventilátor vpredu :)
DominiKK Neuvedeno
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 14.09.2014 22:34
Nejsem tedy nějaký velký znalec automobilové techniky ani mechanik, takže mě když tak opravte :D , ale jestli myslíš ten ventilátor úplně vepředu auta u chladiče, tak ten by neměl vůbec nijak souviset s klimatizací, mají ho všechna auta i bez klimatizace :D Prostě to pomáhá chladit chladící kapalinu a tím motor. Takže takhle zapnutou klimatizaci nepoznáš...
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 14.09.2014 22:39
No praveže keď sa zapne klíma tak ten ventilátor ide vkuse nie ?
DominiKK Neuvedeno
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod mv12 » 14.09.2014 22:41
To nevím, ale rozhodně může jít i při vypnuté klimatizaci...
Re: Ceed SW klíma
Příspěvekod DominiKK » 14.09.2014 22:55
No to je jasné, keď chladí vodu... Ale pokiaľ sa zapne klíma, tak ide vždy, skúsim ešte to, čo si mi povedal, že keď budem cítiť, že ide chladnejší vzduch tak zapnem klímu, či sa niečo zmení.
DominiKK Neuvedeno
