duseni motoru CRDI
duseni motoru CRDI
Příspěvekod Sobul » 07.05.2015 18:43
Zdravim,
mam Ceeda SW 1.6 CRDI 85kw rv.2008 najeto cca 208 000km.Posledni dobou se zacal pri jizde motor dusit.Sundam nohu z plynu a pomalu seslapuju a po chvili dostane opet tah. Palivovej a vzduchovej filtr vymenen, ale porad to dela.
Byl jsem uz ve trech servisech. Na diagnostice se samozrejme auto tvari, ze je vse v poradku. Priciny me byli zdeleny : ERG ventyl , vaha vzduchu, katalizator a ted ve 3 servisu to je turbo. Kazda zavada je finance "atraktivni".Ale nechce se mi to resit pokus omyl.
Nemate nekdo zkusenost s touhle zavadou ?
Sobul Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 2
Re: duseni motoru CRDI
Příspěvekod Beda » 07.05.2015 21:46
Zacal bych vycistenim EGR ventylu ;)
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Příspěvekod spd001 » 08.05.2015 09:06
ak je v nadrzi hruby filter cize saci kos moze byt upchaty obzvlast u nafty sa to stava
Příspěvekod kori » 09.05.2015 10:48
Súhlasím s Beďom aj Spdom . Vyčistenie egrka nie je drahé a keď ho vyberieš zistíš či je zaneseny. Turbo si vieš zistiť aj sám podľa zvuku, či vypína alebo nie, alebo by malo mať čudný zvuk keby bolo chytene. A prezrel by som aj kontakty, či nie sú zanesene a môžu robiť problémy!
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Berka » 09.05.2015 13:43
Vyzkoušej rukou zda se plynule hýbe ovládání lopatek turba a ovládání klapek v sacím potrubí. Prostě všude kde je podtlakový ovladač vyzkoušej zda chodí v celém rozsahu plynule, pouze s odporem pružiny a zda se vrací úměrně rychle zpět.
Nestojí to nic a vzhledem ke kilometrům, tam může být problém s váznutím díky karbonu.
Příspěvekod Indy Jones » 09.05.2015 20:42
Me to dela take ale jen lehce a problem je v turbu ktere je od karbonu spinave zkus pouzit spray na cisteni egr ventilu a prostrikej vnitrek turba. :drink:
Kia ceed sw Jd 1,6 crdi 94kw r.v 2013 :kia: :CZ: :thu: :thu:
Indy Jones Muž
Příspěvekod Sobul » 22.05.2015 15:37
Tak predposledni diagnostika byla, ze turbo bude muset na repas kvuli lopatkam.Pro jistotu v servisu zajeli jeste do Kia na jejich diagnostiku.A zjisteni : dela to spatny SW ridici jednotky.Dvakrat uz byl preinstalovanej kvuli tomuto problemu ktery se neustale vraci.
Tak pristi tyden zajedu do KIA se optat kolik stoji prehrati.
Pro jistotu uz mam domluveny aji vycisteni ERG ventilu.A do paliva pridavam Liqui Moly na vycisteni soustavy.
Diky moc za vase rady.
Hodne mi pomohli
Sobul Neuvedeno
Příspěvekod Sobul » 07.07.2015 21:16
Zdravim,
tak jsme po navsteve autorizovaneho servisu a zavada zjistena uplne jina. Zavada byla na elektroinstalaci. Tudiz zrejme asi pricina kuna a prekousala draty. Oprava stala necelych 1500,= kc ,takze pohoda oproti tomu ze mi v servisu chteli repasovat turbo za 14000,=kc.
Sobul Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 07.07.2015 23:14
Autorizak ma vzdy najlepsu diagnostiku, hlavne pri japoncoch a korejcoch sa oplati si priplatit pre zistenie presnej zavady.
