ISG system ?
PříspěvekNapsal: 30.05.2015 23:09
od dolgit
dolgit píše:ahojte ludia,mam novu kiu ceed sw 1,6gdi.mam taky problem zhasne mi motor napr. na krizovotke ked cakam na semafore pri cuvani ,ked davam prednost.Do riti zacina ma to stvat.Ma niekto podobny problem.dakujem vam za radu.
Re: 2015
PříspěvekNapsal: 30.05.2015 23:45
od snike
... asi mas system ISG ne ;)
Re: 2015
PříspěvekNapsal: 30.05.2015 23:55
od dolgit
hm,asi ano to mam x edition.Tak ked mam ten ISG tak to je v poriadku?vzdy potom musim klucom nastartovat?prepac ked davam primityvne otazky.
Re: 2015
PříspěvekNapsal: 31.05.2015 00:20
Jestli si necet manual z vozu, tak si precti alespon toto http://www.auto.cz/kia-ceed-isg-vyroba- ... ajena-5731
Re: ISG system ?
PříspěvekNapsal: 31.05.2015 10:39
od M@jkl
pokud ti prodejce nevysvětlil fungování ISG tak si přečti návod.. a nestartuj klíčkem :D :D :D
M@jkl
Re: ISG system ?
PříspěvekNapsal: 31.05.2015 11:16
od mv12
To ti měl rozhodně vysvětlit prodejce, minimálně na to upozornit, že to tam máš a zjistit, jestli víš, o co jde. Nastuduj si návod a nebo se seber a dojeď si k prodejci, ať ti vše (a nejen ISG) pečlivě vysvětlí ...
ISG někdy (ne vždy) při zastavení chcípne motor. Sám ho pak při rozjezdu nastartuje, tj. neboj se toho a rozhodně nestartuj ;) ISG nemám, tak nevím, jak se v Ceedu přesně chová, ale měl by jít po nastartování auta asi nějak vypnout. Jenže pravděpodobně jen na danou jízdu, tj. při příštím nastartování se to zase asi aktivuje a musel bys vypínat znova... Je tu někde na fóru i diskuze o ISG, zkus si to najít.
Re: ISG system ?
PříspěvekNapsal: 31.05.2015 22:43
od MP1
X.edition nemá ISG.
Re: ISG system ?
PříspěvekNapsal: 01.06.2015 10:16
od dolgit
dakujem akurat som to chcel napisat,lebo som to nenasiel v papieroch.Tak po tvojej odpovedi mam jasno.Tak co mi skapina motor nie stale,pri cuvani casto,pri krizovatke pri semafore.Stve ma to kupil som ju vo februari 1,6GDI sw.x edition.Clovek spori spori zadlzi sa a pride nieco taketo.
Re: ISG system ?
PříspěvekNapsal: 01.06.2015 10:21
od dolgit
mam najazdenych 2300km.Pripomynam nie casto ale zdochne
Re: ISG system ?
PříspěvekNapsal: 01.06.2015 10:38
od mv12
tak to reklamuj...
Re: ISG system ?
PříspěvekNapsal: 01.06.2015 11:54
od dolgit
no vsak to,ked zacnem nebude to mat konca kraja.Hlavne mi mojom zamestnani,mam toho casu malo.No co uz budem musiet.,taka doba je nic nie je 100%.Vsetko sa vyraba narychlo a na kusy.
