problem so spojkou
problem so spojkou
Příspěvekod danco335 » 14.07.2015 18:33
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať,mám kiu ceed kombi 1,6 CRDI 66kw/90hp rocnik 2007, najazdené 120xxxkm a už mi začína štrajkovať radenie, zo začiatku jazdny je to ok ale po čase mi začne ísť ťažie zaradiť jednotku,neskôr aj dvojku a trojku a spiatočka ide cez zuby, aj napríklad keď idem naštartovať auto a mám hodenú jednotku,stlačím spojku a naštartujem tak cukne auto dopredu a keď mám spiatočku tak cukne dozadu, spojka zaberá úplne dolu, myslím teda že to bude spojkou.
Neviete mi povedať,či neviete o nejakej chybe od výroby, alebo to už môže byť opotrebovaním?
Písal som do dvoch Kii, z jednej mi odpísali že by to mohlo byť spojkou ale že najskôr by trebalo urobiť diagnostiku, no ale uvažujem nad tým pretože nerád by som vyhodil nejakých 50e za diagnostiku a prídem na to že to je len tá spojka.
Z druhej mi odpísali že mám doviezť auto a výmena spojky aj s prácou výjde na 459e. to sa mi zdá moc, v neautorizovanom servise mi to spravia snáď za polovicu alebo okolo 300e.
Ide mi proste o to, či mám risknúť tú diagnostiku alebo mám dať rovno vymeniť spojku. Pri krátkych jazdách sa radí normálne, horšie je to v kolónach, po cca desiatom zaradení ledva zaradím jednotku a spiatočku len ťažko a so spočítaním všetkých zubov aj tých mojich :)
Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.
danco335 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: problem so spojkou
Příspěvekod Beda » 14.07.2015 19:19
Procti si toto http://www.corect.cz/obrazky/zajimavosti/luk_tipy.pdf a udelej si vlastni zaver, jestli za to muze spojka resp. spojkove lozisko :idea:
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod luczan » 15.07.2015 14:21
ahoj, mne menili spojku pri 97000km (1.4 motor) - v BA ma to stalo 390E.
Pri servisnej prehliadke som im povedal ze sa mi nejako nezda spojkovy pedal, ze ho snad bude treba premazat.. a nakoniec z toho bola vymena celej spojky. /teda povedali mi ze je to na mne, ze moze vydrzat este polroka, rok.. alebo ma moze nechat v stichu aj skor/. Odvtedy to ide lepsie ako ked to bolo nove. (ale co presne som mal za problem uz nepamatam)
Teraz mam auto zas v servise, pokrceny bok... a uzivam si peripetie s poistovnou :shock:
Ale uz sa tesim na koniec roka ked pride vymena proceedu za SW /jedine zeby ma viac oslovil bracek z ciech :)/
luczan Neuvedeno
Příspěvky: 147  Témata: 3
Kia PRO_cee'd (2008)
112000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod danco335 » 15.07.2015 22:17
to riadne skoro menili, ale zas v ak jazdis v BA tak sa necudujem,ja som tu pol roka a auto sa mi zacina viac opotrebovavat ako ked som zil na dedine, kupil som ho ako 5 rocne, 2roky som len tankoval, vymienal olej a to co trebalo, no a teraz odchadza jedna vec za druhou, uz som si kupil radsej elektricenku :)
dam to rovno vymenit a hotovo.
dik za reakciu.
danco335 Neuvedeno
Příspěvekod 71Jany71 » 16.07.2015 19:35
Máš dostatok kvapaliny? AJ to môže byť dôvod.
KIA RIO SEDAN 12/2006 1,4 71kw 122 000km 6,2 - 6,8 l/100km v lete do 7,7 v zime
71Jany71 Muž
Příspěvky: 141  Témata: 4
Kia Rio II (2006)
122000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod tonous.b » 21.07.2015 21:45
Dacia Duster klimatizací
tonous.b Neuvedeno
