V jakých otáčkách jezdit s motorem 1,6 GDi?
Příspěvekod elkan » 15.10.2015 16:26
Dle doporučení manuálu je v době zajíždění potřeba udržet otáčky v rozmezí 2000 - 4000 otaček/min.
Jde mi o to, v jakých otáčkách se pohybovat v běžném provozu? Zdá se mi, že tento motor docela dobře jede i lehce nad 2000 otáčkami. Největší zátah se mi zdá kolem 3000.
Jaké jsou Vaše zkušenosti s tímto motorem?
Je mi jasný, že se nedá řídit ukazatelem řazení, který radí šestku v 60km/h do kopce.
Prodejce říkal, že tento motor díky proměnnému časování ventilů jede dobře v nízkých i vysokých otáčkách.....
elkan Muž
Příspěvky: 458  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Re: V jakých otáčkách jezdit s motorem 1,6 GDi?
Příspěvekod zulyk » 16.10.2015 09:23
zaujimave :) mne sa zda, ze tento motor, zatial kym je surovy samozrejme, nejde vobec :)
kazdopadne by som ti odporucal, ked motor zabehujes, casto striedaj rezim jazdy, otacky motora...vyhybaj sa skor tym monotonnym jazdam, kde ide motor dlhsie v ustalenych rychlostiach...otacky podla manualu su ok, postupne budes citit ako motor oziva a mozes ho zacat veselo vytacat az do maxima ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod jeff » 16.10.2015 10:24
Při klidné jízdě někde 90-130 to jde na 6 na 2000 ot. Jakékoliv zrychlování je ale velice laxní. Pro svižné předjíždění musím podřadit nejméně na 4 a nezřídka na 3 a rozjet to na 3,5-4 tis. otáček. Na žádném z předchozích aut jsem nemusel tak často řadit. Ale když si zvykneš, tak celkem pohoda.
jeff Muž
Příspěvky: 17  Témata: 1
Kia cee'd SW (2015)
17200 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod elkan » 16.10.2015 13:18
Díky za odpovědi. Já teď právě řadím meně, protože předešlé auto mělo 1,6 benzín 66 kW a to se muselo řadit častěji. Mám najeto cca 1500 km, tak jsem zvědav, jestli se pružnost motoru časem ještě zlepší. Mě se motor zdá velmi dobrý, a překvapuje mě jeho tichý chod. Jednička se mi jeví jako hodně krátká, a čekal bych větší rozdíl mezi 5 a 6. Jinak je pro mě zatím jízda s tímhle motorem požitek, na vyšší otáčky při předjíždění jsem zvyklý a větší výkon je taky znát. Auto jede pěkně i v 5 lidech, a zapnutou klimu vůbec nepoznám.
elkan Muž
Příspěvekod sousto » 13.11.2015 07:24
Běžná jízda 2000-3000ot, dálnice při 130km/h 3200ot. Při předjížděníto to chce podřadit na 3ku a vytočit 4000-5000 (v těchto otackach má nejvyšší kroutak), pak má auto hodně slušnou akceleraci jak motor s turbem. Po zaběhnutí GDI-cko ještě trochu ožije a spotřeba klesna cca o litr na sto.
sousto Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 3
13400 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Berka » 13.11.2015 12:49
Tento motor snáší velmi dobře nízké otáčky, možná stejně dobře nebo lépe jako všechny dnešní motory a díky nim dokáže udržet spotřebu na velice pěkné hodnotě. Tím netvrdím, že opravdu velice nízké otáčky motoru prospívají. Prostě to chce používat běžný rozum, ale dá se říct že z velké části se dá na ukazatel řazení spolehnout. Nedoporučuji na něj spoléhat při jízdě do prudšího kopce, kdy hlásí řazení nahoru nesmyslně brzy, ale to se vracím k tomu používání rozumu.
Naštěstí tento motor krásně pracuje i ve vyšších otáčkách a není problém ho vytáčet k 6000 rpm, osobně mi připadá že největší zátah, jestli se to tak dá u tak malého výkonu říct, přichází kolem 4200-4500 rpm takže je dobré, aby se motor po přeřazení pohyboval právě v těchto otáčkách-pokud jde o snahu o dynamickou jízdu.
Celkově tento motor považuji, vzhledem ke svému objemu a způsobu plnění za jeden z nejlepších na trhu, pouze moje vrozená skromnost mi nedovolí říci, že je absolutně nejlepší ve své kategorii :yes: . Ale nechci se dotknout majitelů 1.4 tím, že budu tvrdit, že jejich výběr motoru byla chyba (i když si to myslím :D )
Jinak souhlasím, že mezi 5. a 6. převodovým stupněm, měl být větší rozdíl. Klidně bych snížil otáčky při jízdě na 6. stupeň o nějakých 300 rpm a motoru by to vůbec nevadilo.
Příspěvekod elkan » 13.11.2015 16:05
jj, já teda jsem s tímto motorem taky velmi spokojen, hlavně s jeho tichostí. Výkon mi taky dostačuje, a spotřeba je mimo město podle počítače kolem 6l/100, reálně ale tak 6,4l/100 podle tankování. Mě teda překvapuje, že se s benzínem jezdí kolem 2000 otáček a jede to dobře, samozřejmě při předjíždění je potřeba podřadit. Spotřeba mi tedy po najetí cca 2500km neklesá, ale chod motoru se mi zdá lepší.....
elkan Muž
Příspěvekod zulyk » 20.11.2015 14:44
s tou spotrebou este musis pockat, tych 2500 km je este stale malo ;)
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod achiles » 20.11.2015 17:12
aby pak motor ještě na tu 6ku zvládl udržet rychlost 130km/h :D
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod pida75 » 20.11.2015 18:01
Mám Carens-e s 1,6GDI a jsem s ním velice spokojen! :thu: Většinou řadím kolem 2000ot.a myslím si, že je to tak akorát. Samozřejmě záleží jestli do, nebo, z kopce. Uznávám, že rychlosti jsou naskádané trochu moc krátce za sebou, ale dá se na to celkem v poho. zvyknout. Se zajížděním jsem si hlavu moc nelámal. Udržet při jízdě po městě motor kolem 3000ot. by znamenalo jezdit většinou až o dva rychlostní stupně méně. A to mi bylo tak trochu proti srsti. Ten motor je především pro pohodovou jízdu, ale když je třeba tak ve vyšších otáčkách dovede celkem mile překvapit.
pida75 Muž
Příspěvky: 53  Témata: 4
Kia Carens IV (2014)
21000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod elkan » 21.11.2015 11:03
JJ, přesně takhle to vidim také. Nejpříjemnější je cestování kolem 2000 ot/min. Taky jsem spokojen, a cestování si užívám....
elkan Muž
