Osvetlenie vo dverách ceed sw 2009 pred FL
Příspěvekod kori » 28.10.2015 19:34
Ahojte chalani, chcem sa opýtať či v niektorej výbave mal ceed sw pred FL osvetlenie vo dverách?? Ja tam mám len odrazky. Dík za odpovede ;)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Re: Osvetlenie vo dverách ceed sw 2009 pred FL
Příspěvekod ohen10 » 29.10.2015 11:30
myslim, ze nie. ani FL nemal. neviem, ako najvyssia vybava, ale myslim, ze ani ta. Mozno ma niekto vyvedie z omylu :)
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Berka » 29.10.2015 15:36
Žádná výbava to neměla, jednalo se vždy jen o odrazky.
Příspěvekod kori » 29.10.2015 16:59
škoda, ide mi o to, že chcem nainštalovať do dverí svietiace logo kia. Chcel som len vedieť, či to budem musieť napájať až na kabeláž na osvetlenie interiéru, ale budem musieť :cry: Dik za info :)
kori Muž
Příspěvekod snike » 29.10.2015 20:27
Taky jsem si to instaloval, ale po roce logo jiz nebylo videt, takze ted to jen osvetluje prostor pode dvermi. Ja to tahal do dveri az od predniho stropniho svetla.
Příspěvky: 6295  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod kori » 29.10.2015 20:35
Ešte zvažujem či do toho pôjdem, lebo sa mi veľmi nechce to ťahať až od stropného osvetlenia. Ale dík za info ;)
kori Muž
Příspěvekod ceeďák 2014 » 21.02.2016 22:14
Zdravím všechny zde přítomné, taky nad tím uvažuji,že si osvětlím dveře LEDkama. určitě vím ale, že nebudu tahat eon ze stropního světla, ale jen od každěho vypínače příslušných dveří, aby svítilo jen to, co se otevře, není to lepší? :-)
ceeďák 2014 Muž
Příspěvky: 85  Témata: 6
250000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 22.02.2016 12:34
Teď jde o to, jestli vypínač ve dveřích přímo spojuje světelný okruh nebo je to jenom spínač pro elektroniku, která pak spouští světlo. Doporučuji si to ověřit na elektrických schématech.
4sAd Muž
Příspěvky: 270  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod spazy » 22.02.2016 14:51
ceeďák 2014 píše:Zdravím všechny zde přítomné, taky nad tím uvažuji,že si osvětlím dveře LEDkama. určitě vím ale, že nebudu tahat eon ze stropního světla, ale jen od každěho vypínače příslušných dveří, aby svítilo jen to, co se otevře, není to lepší? :-)
tiez som nad tym rozmyslal rovnakym sposobom ako ty, len si neviem vybrat vhodne svetla do dveri, rozmyslal som nad svetlami od oktavky...
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 22.02.2016 21:39
Aby se vam lepe tvorilo, zde jsou schemata osvetleni interieru:
Příspěvekod 4sAd » 22.02.2016 21:44
ceeďák 2014, spazy: Kouknul jsem do schémat, abych se ujistil, jak to opravdu je a musím vás oba zklamat. Dveřní spínače fungují tak, že propojují zem s kontrolním modulem (BCM). Ten pak změnou logiky vyhodnotí, zdali jsou dveře zavřené nebo otevřené a dá signal pro rozsvícení světla na jiném pinu. Tudíž nelze jednoduše připojit LED k dveřnímu spínači.
Beda: Jo, přesně tyto schémata to jsou.
4sAd Muž
Příspěvekod snike » 22.02.2016 22:20
Ja jsem to tahal od stropniho svetla, sloupkem A k ridici a pak pod palubkou ke spolujezdci ... zas tak narocne to neni ;)
Příspěvekod 4sAd » 22.02.2016 23:17
snike: Samozřejmě. I když v tom případě budou svítit všechny dveře včetně zavřených, což tazatelé nechtěli. Já jsem jim vyvrátil jejich domněnku, že si LED jednoduše připojí k dveřnímu spínači.
4sAd Muž
Příspěvekod ceeďák 2014 » 03.03.2016 16:07
Potvrzuji. Zkusil jsem to a moc to nefunguje. :-( ,ale trosku nechapu,proc to nefunguje,i kdyz do spinace jde 11,74V ,v mem pripade a LEDky jen jakoby zhnou... :-( ,takze mi nezbyva nic jineho,nez to natahnout stropem,i kdyz z toho mam tak trosku strach... :-/
ceeďák 2014 Muž
Příspěvekod 4sAd » 03.03.2016 16:29
ceeďák 2014: To od tebe byl docela risk. Spínací větve nejsou dělané na vyšší proudy (jednu maloodběrovou 30 mA LEDku to ještě zvládne). Jakmile k tomu připojíš něco s vyšším odběrem, tak můžou nastat dvě situace. i) Obvod má proudovou ochranu a více proudu ti do větve nepustí, což je tvůj případ. LEDky nemají dostatečný proud na to, aby se rozsvítily. ii) Druhá varianta je pak ta, že ti to odpálí kontrolní čip.
Výsledek? Napětí není vše. Je třeba taky počítat s proudem.
4sAd Muž
