palivovy filter
palivovy filter
Příspěvekod dolgit » 18.01.2016 12:03
Blizi sa mi 1prehliadka,tyka sa hlavne vymeny oleja,tak som myslel ze si dam vymenit aj palivovy filter.Mal som to zauzivane pri starom aute.Raz za rok som menil vsetky filtre aj palivovy.A tu ma technik zaskocil ze palivovy filter sa pri benzine vobec nemeni,ale vobec,len ked bi bol dajaky problem.Ja neviem ja som stoho zaskoceny.
dolgit Neuvedeno
Příspěvky: 27  Témata: 4
Re: palivovy filter
Příspěvekod mv12 » 18.01.2016 14:18
S palivovým filtrem mám jen 1 osobní zkušenost, tak to ber z rezervou, ale řekl bych, že měnit ho tak hodně brzo nemá u benzínu žádný smysl.
Já si ho dal kdysi preventivě vyměnit u starého auta se 170 t. km, kde dosud filtr měněn nebyl, protože v návodu na rozdíl od Ceeda nějaký předepsaný výměnný interval byl (tuším 120 tis., ale už nevím přesně). Mechanik ho vyměnil, ale pak říkal, že ten starý filtr byl naprosto čistý, takže to prý bylo zbytečné...
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Re: palivovy filter
Příspěvekod Žuky » 18.01.2016 15:18
Suhlas s mv12, palivovy filter pri benzinaku nepotrebuje taku castu vymenu.
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
50000 km @ 7.5 l/100km
Re: palivovy filter
Příspěvekod dolgit » 18.01.2016 15:37
hm,pre mna je to novinka.Viem ked som mal aj Puntika stalo sa mi ze som palivovy filter nemenil 2 roky a auticko mi lubilo zdochnut na krizovatke a roznych situaciach.Po vymene som bol bez problemov.Ale celkovo som ztoho prekvapeny.Ja sa stym stretavam prvy krat s niecim takymto vyjadrenim,a auto som mal 15 rokov.,rok co rok som si to menil,bral som to ako samozrejmost.No ale dakujem chalani za odpovede clovek sa stale uci.
dolgit Neuvedeno
Re: palivovy filter
Příspěvekod Žuky » 18.01.2016 15:48
Pred Ceedom som mal od novoty 7 rokov Fiestu benzin. Prvych 5 rokov som ju servisoval priamo vo Forde a za tie roky pri garanckach ani zmienka o vymene palivoveho filtra. Za tych 7 rokov som palivovy filter ani nemenil. Ale ako uz pisal mv12, v prirucnej knizke je kdesi napisany presny interval vymeny.
Žuky Muž
Re: palivovy filter
Příspěvekod 4sAd » 18.01.2016 15:49
Záleží, kdy se tankuje. Jakmile někde u pumpy vidím cisternu doplňující palivo, tak tankuju jinde. Frekvence čištění zásobních nádrží čerpacích stanic je bídná a při doplňování paliv se víří usazeniny na dně. Pak to jde do nádrže v autě a zanáší se palivové filtry.
4sAd Muž
Příspěvky: 268  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Re: palivovy filter
Příspěvekod Berka » 18.01.2016 17:50
Zde je palivový filtr v nádrži a jeho výměna je téměř zbytečná. Možná bych nad tím uvažoval po 100tis. km, pokud bych si chtěl auto nechat, dřív určitě ne. Jeho cena není sice nijak závratná, ale je to zbytečné. U motoru GDi bych další filtr třeba očekával, protože je tam jiný nárok na čistotu, ale výrobce si je asi jistý, že ani tam není potřeba.
