Zadní náprava
Zadní náprava
Příspěvekod ceeďák 2014 » 11.03.2016 23:25
Nazdárek,
měl bych na Vás prosbu. Začalo mě něco doslova mlátit na zadním pravým kole. Loni v létě jsem dělal tlumiče,tyčky stabilizátoru,uchycení stabilizátoru,komplet brzdy. Zbytek je asi ještě původní,či co. Předek jsem dělal komplet. Neměli byste prosím někdo technický výkres rozložené zadní nápravy? Nebo nějaký odkaz,podle čeho bych se mohl plus minus chytit s dílama. Rád bych to tam dal celý do kupy... Díky předem :) :kia:
ceeďák 2014 Muž
Příspěvky: 85  Témata: 6
250000 km @ 6.0 l/100km
Re: Zadní náprava
Příspěvekod Beda » 12.03.2016 10:53
Tady mas schemata, cisla dilu ti muzu dat na pozadani, kdyz si vyberes z obrazku, ktere potrebujes.
1.gen
Příspěvky: 8903  Témata: 333
Re: Zadní náprava
Příspěvekod Petrik » 12.03.2016 13:27
Mne vzadu lisovali nove gumy na ramenach. Podla vykresu to bol pravdepodobne diel 55215A, ale nie som si isty. Mal som vtedy najazdene cca 240000km.
cee'd SW II 1,6 CRDi 100 kW Silver Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Re: Zadní náprava
Příspěvekod Berka » 12.03.2016 13:32
Myslel jsem, že ta čísla u dílů jsou zároveň i čísla dílů. Bedo, můžeš sem dát i rozpad zadní nápravy na ceeda II. generace? Chtěl bych to porovnat s první generací a zjistit kde se stala chyba, že má druhá generace tak nervózní zadní nápravu v krizových situacích. Oproti první generaci je mnohem komfortnější, ale také podstatně méně stabilní.
Díky
Re: Zadní náprava
Příspěvekod ceeďák 2014 » 12.03.2016 13:49
Díky za schemata, zkusil jsem to projít, co by asi mohlo být špatně a došel jsem k závěru že z obrázku č. 1 bych potřeboval případně sehnat č.55427,dělal jsem 55530A,55513A,koupeno 55250A,55215. Z obrázku č.2 bych potřeboval 55216B,koupeno 55543 a přemýšlím, jestli má cenu kupovat 52730A,54453. Ještě k tomu mě trvale začalo svítit ABS s ESP OFF, tak mám tušení, že by to mohlo dělat vše to jedno kolo.
ceeďák 2014 Muž
Re: Zadní náprava
Příspěvekod ceeďák 2014 » 12.03.2016 13:50
Petrik píše:Mne vzadu lisovali nove gumy na ramenach. Podla vykresu to bol pravdepodobne diel 55215A, ale nie som si isty. Mal som vtedy najazdene cca 240000km.
To já mám právěže už 300 000km... ? :-/
ceeďák 2014 Muž
Re: Zadní náprava
Příspěvekod Beda » 12.03.2016 14:34
Dily:
55427 = 551181H000 Bushing
55216B = 552162H000 Bush-LWR Arm, RR
52730A = 527302H00 Hub & Bearing Assy-RR
54453 = 527731H000 Bushing
U Santa Fe jsem poznal, ze je KO lozisko, kdyz jsem vzal za kolo a mohl jsem s nim velmi jemne naklapet :idea:
ABS a ESP ti bude sviti nejspis, protoze mas bud zaneseny jeden ze senzoru otaceni na kolech a nebo je poskozeny.
Re: Zadní náprava
Příspěvekod Beda » 12.03.2016 14:39
Zde je zadni naprava 2 gen cee'da :idea:
Re: Zadní náprava
Příspěvekod Berka » 12.03.2016 15:37
Takže při letmém prohlídnutí jsem zjistil, že se liší téměř veškerá pružná uložení ramen (silentbloky), uchycení stabilizátoru a samotný stabilizátor. Očekával jsem i jiné tlumiče, ale asi je změna jen na pružném dorazu, krytky a pár detailech. První generace měla zřejmě pevnější zmiňované silentbloky. Proto se druhá generace chová jak žvýkačka.
Bedo, díky :thu:
Re: Zadní náprava
Příspěvekod 4sAd » 14.03.2016 09:02
ceeďák 2014: Podle toho, že ti svítí ABS si zkus zkontrolovat kroužek čidla ABS. Někdy se stane, že prorezaví, pak praskne a začne o něj mlátit samotné čidlo.
4sAd Muž
Příspěvky: 272  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Re: Zadní náprava
Příspěvekod ceeďák 2014 » 27.03.2016 10:07
Lozisko me to neprijde,to jsem zkousel hned jako prvni. Bez zadne vule. Takze chybi dovymenovat silentbloky a mohl by byt klid. :-)
Podle diagnostiky,co se tyce sviticiho ABS a ESP,tak na vsech kolech je vetsi vzduchova mezera a pravy predni kolo hlasi,ze cidlo je bez odezvy. Po zkousce odmontovat cidlo,pro zjisteni priciny se samozrejme stalo to,co se dalo cekat,zalomeni sroubu. :-( Pockam jeste chvilku na rozvody v servisu a hned necham opravit tento problem...
ceeďák 2014 Muž
Re: Zadní náprava
Příspěvekod ceeďák 2014 » 30.05.2016 06:15
Nazdarek vsichni,mel bych otazecku. Mam Ceeda SW 2,0 crdi r.v.2008,muzu mit celou zadni napravu z r.v.2010,muzu ji dat na starsi verzi nebo jen alespon nejake dily predelat? Diky za pripadne odpovedi. :-)
ceeďák 2014 Muž
Re: Zadní náprava
Příspěvekod Beda » 30.05.2016 19:56
Prolez si online katalog dilu obou verzi a porovnej si cisla dilu:
http://kia.epc-data.com/ceed/
Re: Zadní náprava
Příspěvekod ceeďák 2014 » 30.05.2016 21:50
Tak po důkladnějším prohledávání obou obrázků náprav I. a II.generace jsem zjistil taktéže,že nelze použít ani některé díly,tzv.smíchat dvě nápravy(jinak to neumím napsat,vím,zní to blbě :-D :-( ) , takže musím koupit čistě silentbloky atd.a musím si to přelisovat. Akorát teda to možná bude boj, ptž upřímně v Kii se mi to moc nechce kupovat a s cizinou nemám žádné zkušenosti a nic prostě... :-/
JInak děkuju opět Bedovi za pomoc. :thu: :thu: :kia:
ceeďák 2014 Muž
Re: Zadní náprava
Příspěvekod Beda » 30.05.2016 22:27
Nemusis nakupovat v cizine, sezen si cisla dilu a dej je do Googlu, omez vyhledavani jen na CZ a doufej, ze ti to nabidne cesky Eshop.
