Cukání motoru
Cukání motoru
Příspěvekod taklberry » 26.05.2016 13:02
Ahoj,
potřeboval bych od vás poradit ohledně mého Kia Cee'd SW 1.6 CRDi (85 kw/115), rok výroby 2008, najeto 178.000 km. Auto je jinak bezproblémové, servisované v pravidelných servisních intervalech v autorizovaném servisu (naposledy při 170.000 km, jednou jsem byl už po 10.000 km) s dodržením výměny všech dílů dle servisního plánu.
Problém mám ten, že při nižších otáčkách nebo když uberu plyn, začně motor "houpat" nebo škubat. Stává se to při rychlostech 3, 4, 5 - na dvojku většinou nikde nepopojíždím. Modelová situace, kdy se problém projeví je, že jedu na 3, 4 nebo 5 stupeň a blížím se k autu před sebou, tak uberu plyn. V tu chvíli auto několikrát zaškube. Pokud v tu chvíli přeřadím nebo na to šlápnu, škubání vymizí. Pokud sundám nohu z plynu úplně, tak samozřejmě také.
Chod motoru je při volnoběhu plynulý. Problém se objevuje při delších i kratších jízdách (studený i zahřátý motor). Zkoušel jsem aditiva do paliva - VIF super diesel, palivo beru u různých pump.
Byl jsem s tím už dvakrát v servisu, kde ale nic nezjistili - "závada se neprojevila" Tak snad to není mezi volnatem a pedály ;-) Kdysi (asi ve 115.000 km) už jse s něčím podobným byl (ještě v rámci záruky), tehdy to řešili přehráním software v řídicí jednotce a skutečně to pomohlo. Při posledních návštěvách ale nic podobného nenabídli.
Poradíte, čím by tento problém mohl být způsoben? Připadá mi, že v servisech postupují metodou pokus - omyl a já to jejich zkoumání nechci platit. Na druhou stranu s autem jsem velmi spokojen, jen tohle mi teď kazí radost.
Podobná témata tady na fóru jsem pročetl, jen v jednom se řešilo něco hodně podobného (motor byl benzín). Ale pokud předpokládám, že na garančce udělali co měli, neměl by to být palivový filtr. Ventil EGR nebo turbo posoudit neumím...
taklberry Muž
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Cukání motoru
Příspěvekod KIASTORM » 26.05.2016 14:19
Mam ten isty problem aj ja,viac menej uz od noveho auta. Servis prehral software a na nejaku dobu bol pokoj,potom to zacalo znova,zmenil som pumpu a prestalo to,potom to zacalo znova...pri najblizsej prehliadke to spomeniem,znova..
Re: Cukání motoru
Příspěvekod Beda » 26.05.2016 19:40
Skubani motoru 1.6CRDi se resilo zde viewtopic.php?f=22&t=1521 a jedine reseni bylo prehrani SW, to jsi uz nejspis i absolvoval, ale v kombinaci treba s najezdem a opotrebenim uz ten soft nemusi opet uplne dobre fungovat a tak se to zase projevuje, to je muj odhad. Proto ani servis nevi co delat, protoze jiny soft uz asi neni :roll:
Příspěvky: 9026  Témata: 337
