Nestabilná teplota kúrenia
Příspěvekod rajo » 19.09.2017 14:36
Ahojte,
máte, prosím, niekto skúsenosti s nestabilnou teplotou kúrenia? Kúpil som ročný Cee'd SW 1.6 CRDi Platinum GT-line (2016) a hneď na prvých jazdách som si všimol, že hoci mám teplotu nastavenú na rovnakú hodnotu (napr. 21°C, klimatizácia je vypnutá), teplota vzduchu z výduchov sa citeľne mení (hoci vonkajšia teplota sa nemení - ani podľa pocitu/pohľadu, ani podľa zabudovaného teplomera v aute). T. j. chvíľu ide chladný vzduch, potom zasa normálny (prípadne až teplejší vzduch). Skrátka, akoby auto nemiešalo korektne vzduch zvonka a od motora. Nedeje sa to často, no za tých pár dní som si to už 2-3x všimol. Máte niekto podobné skúsenosti?
Vďaka.
rajo Muž
Příspěvky: 11  Témata: 3
Kia cee'd SW (2016)
34000 km @ 6 l/100km
Re: Nestabilná teplota kúrenia
Příspěvekod only_one » 19.09.2017 14:39
podlě me to je normální, když třeba jedeš z kopce, nebo se jinak promíchá vzduch v autě, tak na to zareagují čidla a občas taky cítím změnu teplot a pak se to zase urovná. Není to Rols Royce ;-)
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod melonsvk » 19.09.2017 14:40
Zalezi aj od trasy, ked ides do kopca alebo ked je motor v zatazi, tak produkuje viac tepla a tym moze aj teplota kurenia stupnut. Pri jazde bez plynu alebo s malou zatazou je situacia presne opacna. Mozno je to aj tymto.
Příspěvekod rajo » 19.09.2017 14:49
No áno, tomu rozumiem. Snáď to nebude nejaký zásadný problém (pri mojich predchádzajúcich autách rôznych značiek si na niečo podobné spomínam len asi raz alebo dvakrát). Pojazdím ešte a uvidím :-).
Vďaka ;-
rajo Muž
Kia cee'd SW (2016)
Příspěvekod Milan_SK » 19.09.2017 17:35
@rajo: Ano vsimol som si to aj ja. Nastavis si teplotu kurenia na 21 °C. Z vyduchov ide teplejsi vzduch az kym sa nedosiahne pozadovana teplota. Ked cidlo zisti, ze uz sa dosiahla, tak zacne prudit trochu chladnejsi vzduch, aby sa zvolena teplota neprekrocila, Ked poklesne, znovu zacne prudit teplejsi vzduch. Presne ako doma pri radiatoroch s nastavenou teplotou ;)
Honda Civic 1.8 VTi - predané
Milan_SK Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
Kia cee'd (2016)
52000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 19.09.2017 19:57
Dalsi parametr, ktery muze menit chovani klimi je vlhkost, protoze interierove cidlo meri i vlhkost vzduchu ve voze, takze sice to nemam nikde overene, ale napda mne, ze muze spinat klimu, aby vysusil vzduch :huh:
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Příspěvekod BigFoot007 » 22.09.2017 11:43
Potvrdzujem dane cudne spravanie klimy.
Hlavne v chladnejsom pocasi ked uz kurim (klimu mam vypnutu prakticky od jesene do jari, zapinam len ked sa zahmlievaju okna, mam dualnu auto klimu) je to take nevyspitatelne na dlhych trasach, chvilu teplo chvilu zima, vkuse s tym musim stelovat a je to dost otravne. Ziadne predchadzajuce auto mi toto nerobilo... Na druhu stranu som bol upozornovany pred kupou kamaratom co predava Kie ze toto je zial bezne a maju jedneho zakaznika co sa na to konstantne stazuje...Dnes ma caka vecer 500km tak uvidim ako castp budem musiet menit teplotu...
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Příspěvekod Rives » 04.10.2017 10:40
Ako sa hovorí, "nie je to závada, ale vlastnosť" :D
Aj mne to robí, aj ďalšiemu kolegovi čo viem...
Rives Muž
Kia ProCeed GT (2019)
10000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod BigFoot007 » 28.10.2017 09:25
Tak vcera som dal opat 500km, vonku dazdivo, sychravo a veterno,cca 9-11 stupnov.
Na to, aby mi bolo ako tak prijemne som musel mat nastavene kurenie na 25-25.5 stupna. Ale tiez to nebolo optimalne, kazdych cca 15 minut som to menil na 24-24.5. Bud mi je prilis teplo alebo prilis zima. Na akomkolvek inom aute by som mal nastavenych 21-22 stupnov a bol by som v pohode.
Příspěvekod Rives » 28.10.2017 09:41
Ja som šiel tiež včera 350km večer, podmienky ako píše BigFoot007.
Tiež som zopárkrát musel upraviť teplotu o 0,5-1 stupeň. Niekedy to prifuklo zimu inokedy teplo.
Ale nie tak často.
Mám pocit že na klíme to drží teplotu stabilnejšie.
Rives Muž
Příspěvekod BigFoot007 » 28.10.2017 10:08
@rives - mam tomu chapat tak, ze navrhujes zapnut klimu (a/c) a dat to do auto rezimu? Mozno to nie je bad idea. Skusim buduci tyzden v nedelu ked pojdem naspat 500km.
Příspěvekod Fake_target » 28.10.2017 15:09
Já jezdím s novou sportage pořád se zapnutou klimou a auto s nastavenou teplotou. Vždy když jsem vypnul a/c tak mi přišlo že nedrží nastavenou teplotu....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fake_target Neuvedeno
Příspěvekod Rives » 28.10.2017 22:43
Ano ano tak.
Vyskysaj a daj vediet.
Rives Muž
Příspěvekod milan23 » 28.10.2017 23:08
Ja mozem potvrdit,presne tu istu skusenost,ako uz pisane,je to vlastnost,sice blba ale vlastnost. Otravne ked je autobna pozadovanej teplote a zacne na ruky fukat studeny vzduch ci naopak,tiez som sa chcel na to spytat,ale vidim,ze nie som sam..
Kia Sorento 2.2 CRDi A6
milan23 Neuvedeno
Příspěvky: 281  Témata: 8
Kia Optima SW IV (2017)
20550 km @ 0 l/100km
Příspěvekod BigFoot007 » 29.10.2017 10:50
Len na druhu stranu mi vadi jazdit zbytocne so zapnutou klimou, hlavne ked klima vysusuje vzduch (cez leto to beriem inak, radsej pohodova teplota ako vlhko a teplo). Ale v zime mi to pride trochu uchylne (pokial sa nezahmlievaju okna).
Ale dakujem za rady, vyskusam to buduci nedelu.
