Voda v zavazadlovém prostoru
Příspěvekod milhauzz » 17.01.2018 17:30
Dobrý den,
mám dotaz, zda se někdo z Vás nesetkal s vodou ve "výklenku" pro zámek 5tých dveří. Když je mokro, nebo teď když je sníh, najdu tam vždy menší množství vody. Najdu ji u zatečenou kolem gumového těsnění 5tých dveří v okolí zámku dveří.
Ceed SW, r.v. 2014.
Děkuji
milhauzz Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Re: Voda v zavazadlovém prostoru
Příspěvekod Žuky » 17.01.2018 22:45
Tiez som si prednedavnom v tom "vyklenku" vsimol male mnozstvo vody, ale to som mal cca. den predtym v lejaku otvorene dlhsie piate dvere pri nakladani a vykladani nakladu z kufra, tak som tomu nevenoval pozornost. Aj ked neskor viacej dni prsalo a kufor som neotvaral, tak schvalne som pozeral do "vyklenku" v kufri a ziadna voda tam nebola.
Naposledy upravil Žuky dne 18.01.2018 17:19, celkově upraveno 1
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
50000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod vargosz » 18.01.2018 14:58
Zdar,
občas se mi to stane taky. Většinou ne za jízdy, ale pokud prší a auto stojí "nějak, nemám vysledováno jak" nakloněné, nebo prší šikmo. Prostě ne vždy...
Mám podezření, že tam zatéká okolo světel v pátých dveřích. Měl jsem je vyndané. Je na nich nalepené těsnění (nějaká pěnová guma) a na ní byla špína, pokud by to těsnění těsnilo, tak by dosedací plocha měla být čistá, ale to nebyla...
Jedno světlo v pátých dveřích mám měněné. To je tak, když auto půjčíš. Kamarád s ním nacouval do stromu a světlo rozbil. Koupil jsem jiné na vrakovišti, takže to gumové těsnění u mě může být jinak "vymačkané" a u někoho jiného může být příčina jinde...
Každopádně pokud bys to vyřešil, tak budu rád pokud se podělíš o informace. Reklamovat se mi to nechce už proto, že je tam měněné to světlo....
Kia cee'd SW II (2013) 1.4 CVVT COMFORT / LPG
vargosz Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 4
118000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod only_one » 18.01.2018 15:31
Taky jsem to párkrát viděl, ale naprosto nepřišel na to, proč, za jakých podmínek se to stalo a po mytí nikdy mokro nebylo a ani u rezervy - všude sucho. Možná kondenzát .. fakt nevím, nechápu. Takže to je takové mýtické.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Symber » 18.01.2018 16:41
Taky mi to občas udělá, přesně podle fotky. Nepřišel jsem na to odkud, je to jen občas a připadá mi, že ne jízdou. Vzadu se nic nerozebíralo, neopravovalo.
Kia Ceed SW II Top 1,6 GDI 2015, Black Pearl
Symber Muž
Příspěvky: 28  Témata: 1
Příspěvekod nespik » 18.01.2018 16:42
Ja teraz ked snezi mam ked otvorim kufor tak v hornej casti kopec snehu. Pada tam isto cez strechu kde sa otvara kufor. Je tam dost velka medzera. Myslim ze ked sa to topi tak to steka dole ako udavate
Odoslané z SM-J510FN pomocou Tapatalku
Kia ceed SW 1,6 GDI gold version r.2016
Sírius Silver
nespik Neuvedeno
Příspěvky: 96  Témata: 10
Kia cee'd SW (2016)
5600 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod vargosz » 18.01.2018 17:27
Nevím, ale u mě to určitě vytéká zevnitř pátých dveří, protože když se voda objeví, tak vytéká zpod toho plastového obložení dveří.
vargosz Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 19.01.2018 22:35
Ve většině případů bývá špatné těsnění okolo vyústění zadního stěrače.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod vargosz » 19.01.2018 23:44
Je to možný, až se trochu oteplí, tak se tam zkusím podívat. Díky.
vargosz Neuvedeno
Příspěvekod milhauzz » 24.01.2018 15:04
Auto je nebourané, nic se na něm vzadu nedělalo (kromě tedy tažného mne teď napadlo, to bylo dělané 02/2015, voda se objevila teď...). Přes noc je v garáži.
Poprvé jsem to zaregistroval, když na autě zůstalo trochu sněhu. Ráno jsem dorazil do garáže a našel vodu.
Přikládám poslední foto, na autě bylo trochu sněhu, ráno jsem našel takovou kapku. Druhá fotka je po jízdě v mokru ten den, cca 10km. Tam je vidět, že to teče pod těsněním. Asi si v tom marastu budu muset lehnout pod auto :x
milhauzz Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 24.01.2018 20:41
Je jen jediná možnost jak to zjistit, sundat plast z dveří od kufru - zavřít se do kufru s baterkou a pozorovat + někoho kdo bude hadicí nebo wapem kroužit okolo :D
Tahle možnost je ale jen pro teplejší období , teď je to nesmysl.
Ale moc možností tam není, těsnící guma, těsnění okolo stěrače, šrouby od spz nebo její podsvícení , maximálně by to mohla být kondenzace na skle nebo pod tím plastem vlivem rozdílné teploty . A ještě jsem zapoměl na ta obrysová světla :blink:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod Žuky » 25.08.2018 11:25
Už som si pár krát všimol po búrke alebo daždi mokré fľaky alebo mapy od kvapiek na roletke vzadu v kufri. Akoby to stekalo z gumového tesnenia zadných piatych dverí. :cry:
8144
Žuky Muž
Příspěvekod marpity » 05.09.2018 15:58
Ahoj všem. Před 14 dny jsem se stal majitelem nové kia ceed 1.6 crdi sw fresh. Předtím jsem měl ojetou oktávku 2.0tdi a musím říct že jsem spokojený. Motor je každým km lepší a lepší. Ale problém s občasnou louzičkou v kapsičce pod zámkem mám taky. Těsnění jsem promazal aby sedlo a stejně se to už zase stalo. Zkusím zajet do servisu (asas) ať se na to mrknou.
Zároveň mi začalo v 5 dveřích klepat, ale jen někdy. Má s tím někdo zkušenosti?
Octavia I 1.9tdi 81kw SLX r.v.1999
Octavia II 2.0 tdi cr 103kw Laurin klement r. v. 2011
Kia ceed II sw 1.6 crdi 100kw r.v.2017 fresh
marpity Neuvedeno
21. sraz Kia-Club.org (1)
Kia cee'd SW II (2017)
23000 km @ 5 l/100km
Příspěvekod Mirse » 06.09.2018 06:56
Žuky píše:Už som si pár krát všimol po búrke alebo daždi mokré fľaky alebo mapy od kvapiek na roletke vzadu v kufri. Akoby to stekalo z gumového tesnenia zadných piatych dverí. :cry:
Tak přesně toto jsem teď po dešti objevil na roletce i já ale myslím si, že tam skapaly jak jsem otevíral páté dveře ...
Příspěvky: 4229  Témata: 3
Příspěvekod Žuky » 06.09.2018 13:18
Niekedy mi po daždi pri otvorených kufrových dverách stečú kvapky na roletku, ale teraz mám podozrenie, že mi kvapčí aj pri zamknutom aute počas dažďa. Prestriekal som gumové tesnenie dverí silikónovým sprejom, tak uvidím či to v niečom pomôže. :|
Žuky Muž
