Problem pri štartovaní
Příspěvekod ickoo44 » 11.02.2018 16:46
Ahojte neviem či sa niekto stretol s takým problémom ako mám ja. Mám ceed sw 1.6b 90kw r.v. 2007 a neviem v čom je problém ale pri štartovani auto naštartuje normalne a po chvílke znova spusti štartér. Už sa mi stalo že auto naštartuje už v prvej polohe ked by sa mali len rozsvietit kontrolky. Alebo počas sa nahodne spusti štartér. Večšinou štartér zhasne ked pohnem kľúčom. Vedeli by ste mi poradiť kde by mohol byť problém?
Ďakujem
ickoo44 Neuvedeno
Příspěvky: 25  Témata: 7
Re: Problem pri štartovaní
Příspěvekod jozzo » 11.02.2018 17:28
Spinacia skrinka
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 714  Témata: 4
Příspěvekod ickoo44 » 11.02.2018 17:42
Myslel som si... Da sa vymeniť bez toho aby sa menil kľúč?
ickoo44 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.02.2018 19:57
Ze skusenosti od Felicie, neda :no: Dostanes novou s dalsim klicem, takze jestli bys chtel mit jen jeden klic, tak bys musel menit i zamky ve dverich :oops: Mas-li central s dalkou, tak bys teoreticky mohl nosit pak jen ten novy klic, pote, co ti ten novy s dalkou priradi do ridici jednotky na odemykani :huh:
Příspěvky: 8894  Témata: 333
Příspěvekod jozzo » 11.02.2018 20:50
Na normalnych autach sa da menit len vlozka v spinacke, menil som nedavno na opli sluzobnom. Vybere vlozku zo starej a strci do novej spinacky. Niekde na nete som nasiel spinacku s i30 a tam to tak funguje, ide to menit zvlast. Tu to bude podobne si myslim.
jozzo Muž
Příspěvekod Beda » 11.02.2018 21:44
Prve jsem byl linej hledat a spolehal na historickou zkusenost :innocent: ale nasel jsem schema spinacky a je dost mozne, ze mas v cudu jen el. cast spinacky, ktera se da nastesti sehnat solo jako dil ;-) Mela by mit cislo 931102H000 (presny cislo jsem schopny potvrdit az dle VIN tveho auta).
Příspěvekod jozzo » 11.02.2018 22:48
Tiez mi to takto vyslo, na aliexprese za 14 evri, za hubičku :D
jozzo Muž
Příspěvekod ickoo44 » 12.02.2018 08:07
Ďakujem.
Hladal som aj ja tú el. časť spínacej skrinky na nete ale všade mi našlo len kompletnú aj so zámkom tak som si myslel, že u Kie to nie je možne zakúpiť aj oddelene.
Dal som si to naceniť do Kie tak uvidím. A na Aliexprese by som nečakal, že budú mať taký diel :) Máte skúsenosť niekto s takýmito dielmi z Aliexpresu? bude to pasovať a vydrží to?
ickoo44 Neuvedeno
Příspěvekod Stinger » 12.02.2018 09:47
Klidně.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 14.02.2018 19:32
Dil je jak na Ali tak na Ebay
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 0&_sacat=0
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... 931102H000
PS: ale nejdriv to chce overit, ze mame spravne cislo dilu jak jsem ptal, da se to overit leda pres VIN auta :!:
